Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  Próximo
 Veraneio 1972 Ouro de Tolo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Set 27, 2016 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
O esteja preparado significa, tenha sempre um pacote de fraldas geriátrica no porta luvas, e uns 2 rolos de papel Higiênico.
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2018 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja diziam os mais antigos, como o Cesão, mente vazia oficina do diabo
estamos bolando um intercooler para a Verinha e estavamos com um probleminha de "curva"
não quero sair furando e cortando o carro como um certo membro (Salles) aqui do forum, então o Salles lançou a ideia de colocar deitado abaixo do radiador.
quebramos a cabeça para achar uma posição e fixar, conseguimos
mas ai apareceu "a curva" não achamos pronta de metal ou de borracha e não achavamos alguem criativo e disposto a criar algo.
mas semana passada recebemos a indicação de um que parece ser bom
Tudo feito em inox e o intercooler é da L 200. Depois colocamos mais informes pois está sendo feito em momentos de folga sem pressa.
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2018 9:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Ficando chique no úrtimo......
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2018 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostei. Velhinho vai desenvolvendo que estamos acompanhando.....
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2018 7:14 am    Assunto: Responder com Citação
Sera que o intercooler da L200 vai ficar bem dimensionado para o maxion 4.0?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2018 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto anda como se estivesse com aqueles andadores, quem vai testar isso é o Salles.
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2018 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
Conforme o Salles fica bom, não pretendo performance e altíssimo rendimento, é só pra ajudar um pouco na respiração da Verinha
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2018 8:12 am    Assunto: Responder com Citação
entendam TODO intercooler ajuda, só as vezes não faz a eficiencia total, e se for grande demais ai sim da problema, pois causa leg, que é pior que não resfriar o suficiente, mais no caso do Velhinho ai, da conta pois fica em baixo com ar demais, e como ele disse não é performance total, porem tenho certeza que no ajuste fino vou abrir 1 volta na bomba sem ficar fumaceando, é ai que agente ve o resultado de verdade, agora se alguem deixasse cortar, ai teria entrado um igual da minha , o do 8150
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2018 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
Depois se tiver como, coloca uma foto ai dele posicionado, tenho a intenção de intercoolar e estou estudando a melhor opção.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2018 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Correção o I.C. não é de L200 é de Hilux. Coloquei na posição hoje só analisar o visual
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2018 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Atenção ao colocar o intercooler deitado, pode ficar "sem função", pois o ar TEM que passar entre as aletas para haver troca de calor , e não só "por fora" e na posição deitada pode até piorar criando um "vácuo" na região das aletas e "não refrigerar nada".
Estuda bem a posição, tem que ter uma inclinação ou uma coifa para direcionar o ar igual aos existentes na Hilux/S10..etc.
Só um comentário.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2018 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo, 3 coisas, 1 ta inclinado, pegando um ar de turbulencia, é o ar que a frente desloca pra baixo do carro, que é muito mais forte que o frontal , 2 ainda tem a helice do motor que puxa tudo pra traz, mais essa interfere pouco, e 3 e principal, ja montei umas 5 assim e todas funcionaram , muito bem inclusive um outro colega aqui do forum tb tinha, acho que o nome era Garon, era uma silv dupla
mateusict
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2018 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Kkkk e tinha gente q dizia q n funfava
Mateus
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2018 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
uma proteção ali cairia bem ,não?
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2018 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
pela foto da pra ver que esta acima da barra estabilizadora, para atingir teria que pegar primeiro a barra que é alta e eu não ando em locais muito acidentados, então da pra tocar
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 17
