| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 8:35 pm Assunto: Parafusos da roda |
Boa noite..pessoal, estou precisando adaptar um alargador na roda dianteira de um chassis de Veraneio e os parafusos dela é curto ( os mesmo das D10 / D20 até 92), preciso que seja uns 5 mm maior .
Pergunto: os da D20 de 93 em diante e mesmo da Silverado aparentam ser maiores, saberiam dizer o comprimento de cada um deles ou indicar outro que desse certo.
Motivo: Na minha picape antiga ( 3100 ano 54 ) estou colocando rodas de aço aro 15 pol de diâmetro porem com aros de 7,5 pol de largura, porém as rodas estão pegando na pinça ...foi "jogar" um pouco mais para fora..pouca coisa uns 5 mm é o suficiente.
Semelhante a esse da foto abaixo.
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 8:43 pm Assunto: |
Acrescentando mais dados sobre o "problema": uso disco de D20 porem a pinça é da S10 ( já por motivos de espaços ).
O aro da roda é o mesmo da Mangels mod. Daytona de 7 pol. com o disco original de 15 pol. das Veraneio.
O aro ( da Mangels ) possui um ressalto maior no centro ...motivo para pegar na pinça.
Dai ser necessário "sair para fora" com a roda uns 5 mm e usar um parafuso maior para suportar o espaçador e fixar a roda dentro de padrões de segurança ( sobrar de 2 a 3 filetes alem da porca apertada).
Desde já agradeço a ajuda e dicas. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 10:28 pm Assunto: |
Ricardo, no caso você esta usando parafusos ou estojos para prender as rodas? pois se forem estojos, eles tem dois tamanhos, os que se se usam nas rodas traseiras são mais compridos, pode ser uma alternativa, procure pelos dois comprimentos nas lojas. Se forem parafusos, um torneiro faz na medida que você precisar, só que o custo deve ser bem mais alto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 8:11 pm Assunto: |
Ricardo geralmente em borracharias os caras tem um monte de parafusos de roda sobrando, voce poderia ver um que fosse do tamanho necessario e procurar os demais baseados nesse prototipo _________________ Adalberto
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 8:36 pm Assunto: |
Boa noite...pessoal, "já consegui" a informação...os da D20 até 92 são M12X42 e os da d20 93 em diante e Silverados são M12 x 47....os 5 mm a mais que preciso.
Grato pela ajuda... _________________ Ricardo S. Melo |
