 Novato no Fórum S10 2.4 flex sedex da verdura « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2017 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Que bom que conseguiu pegar outra caminhonete. Ano passado foi péssimo para min também.
Outra nada, é a mesma.
Deram um tempo na "relação" e agora reataram Laughing
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2017 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo verdureiro escreveu:
galera, me tirem uma duvida, é possível eu trocar as buchas da bandeja da s10 em casa mesmo
tenho ferramentas(comuns) e até uma boa noção de mecânica. mas esta é uma das coisas que ainda não fiz
É possível, com prensa fica mais fácil, se você puder usar de algum amigo, se não tem a opção de usar um fuso para tracionar as buchas, mas é mais complexo, abraço.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Mar 30, 2017 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015
Boa tarde galera, to com um probleminha. hj fui dar uma viajem em Ressaquinha, 115km, na volta (bem pesado) peguei um trecho de serra, muita subida de segunda marcha e no máximo 3000rpm. na chegada aqui a luz de oleo começou a dar uma piscadinha na lenta. pode ser por ter aquecido o óleo e ele raleou(eu uso selenia 5w30) ou algo mais grave...
Obrigado antecipadamente.... e eu vou parar de rodar com excesso de peso...
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou
MensagemEnviada: Qui Mar 30, 2017 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
eu trocaria a cebilinha, se não resolver oleo e filtro novos
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Mar 30, 2017 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
5w30 não é muito fino para um motor desse porte? Ainda mais trabalhando pesado nao seria melhor o velho 10w40 sintetico?
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Qui Mar 30, 2017 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Teve alteração no barulho do motor? Ou aumento de fumaça, falta de força.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2017 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
a questão é a seguinte, o oleo eu uso esse pq é o que consta no manual. depois de frio a luz não acendeu mais. não teve alteração de barulho, perda de potencia nem nada. será que só trocar oleo e filtro e dar uma esperada p ver...
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2017 1:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim. Geralmente a luz só pisca depois que aquece. Troca filtro e óleo para ver. Dependendo dos km do motor talvez seja hora de por um óleo mais reforçado. rsrsrsrs
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2017 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Blza, vou fazer a troca de óleo amanhã. um 10w40 seria o ideal? meu carro ta com 80mkm
eu acho q forçou demais tb. tava com 1600kg...
pedrao520
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2017 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
80 é pouco, mas esse peso ai, oloco ! quando for assim, n deixa o motor apanhar não, nem que tenha de subir de primeira ou segunda sei la, mas vai numa rotação bacana e numa marcha que não judia, as vezes o motor até tem fôlego pra ir mais rápido mas é melhor ir de boa...
se n deu fumacera e perdeu força, segue as dicas dos meninos que é sucesso, deve ser nada graaave não..
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2017 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá novo o motor ainda. Não sei se é bom trocar a especificação do óleo já. Pessoal já diz algo. Vc trocou óleo e filtros depois que pegou ela novamente? Ficou bastante tempo parada.
MensagemEnviada: Sáb Abr 01, 2017 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
eu trocava pelo mesmo oleo e colocava filtro novo, se voltar a acontecer ou realmente vc forçou demais ou temos problemas, ah se insistir troca a cebolinha antes
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Abr 02, 2017 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Vale a pena seguir a recomendação do pessoal, mas fica atento porque filtro saturado de impurezas interfere no fluxo do lubrificante no sistema, observar como está a condição de limpeza da parte interna do motor, evita fazer flushing, a não ser que seja feito corretamente, se não estiver com formação de borra, basta trocar o filtro com mais frequência, abraço.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Abr 02, 2017 1:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, eu não recomendo mudar a viscosidade do lubrificante, melhor manter 5w30 com classificação mais recente, ou seja API SN.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Seg Abr 03, 2017 8:02 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado, vou fazer a troca hj, mais tarde falo o resultado. Mas a luz de óleo só piscou aquele dia mesmo, depois disso to rodando normal e não baixou óleo nem agua e o barulho esta normal
