 Novato no Fórum S10 2.4 flex sedex da verdura « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2015 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo verdureiro escreveu:
Caros amigo, estou com um problema. Quando subo as ruas aqui perto de casa p, parece que a caixa esta bamba. Em primeira marcha a alavanca balança para um lado e para o outro. Estou na duvida se pode ser algum coxim ou com relação a trazeira da caminhonete estar com uma mola a mais e arqueada.. Obrigado
Você não comentou sobre dificuldades no engate das marchas então acredito que seja somente o coxim do cambio, abraços
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2015 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015
Nathan, as marchas estão normais, o problema é so os arrancos q a caixa da... Vou ver se arrumo um tempinho para olhar essa semana. To chegando em casa tarde ai nem adianta mexer... Obrigado
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde companheiros... Tava meio garrado esses dias, ontem fui tirar o escape para soldar e aproveitei para conferir os coxims. Aparentemente o único q mexeu mais(com o auxilio de uma alavanca) foi um que pega na parte de traz da caixa, quase no cardã, será esse o meu problema. agora uma viagem aqui, outro dia fiquei babando em um caminhão scania com suspensão a ar, alguém já viu alguma empresa que coloque na caminhonetes aquela q trabalha em conjunto c a mola, para a trazeira ficar alta mesmo carregado
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 4:56 pm    Assunto: Responder com Citação
[img]http://i.imgur.com/BujZgpy.jpg?1[/img] serviço feito, agora a descarga esta com o barulho legal. Apenas um abafador esportivo mastra filtra o ronco da máquina..
Badguy
MensagemEnviada: Sex Jul 10, 2015 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014
Bela picape Rodrigo! Vi ali que ja carregou 1200 kg nela, como o motor se comporta?
Aproveitando, Adeilson, a minha também vai peso pacas.. devo ficar atento? O diferencial é o mesmo da flex?
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sex Jul 10, 2015 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite badguy, obrigado, essa é meu xodó, to meio sem dinheiro 💲para novos acessórios... Mas em breve...o motor empurra fácil. Como não sou de correr é tranquilo. Sigo a frase do Adalberto, "Não tenha pressa, mas não perca tempo.". Na estrada o pior é um terceira pras subidas mais fortes e em ouro preto e só Primeira e segunda mesmo.
Badguy
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2015 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Entendi.. E o consumo dela?
E na questão de acessórios devagar vc vai ajeitando.. A minha quando peguei não tinha nada.. Fui comprando e ajeitando aos poucos Smile
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2015 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Atualmente to rodando mais dentro da cidade e na roça, da na faixa de 6-7 por litro. Eu axo um consumo excelente. A sua faz quanto de media? Eu vi que vc postou uma foto com galões de agua na caminhonete, quantos vc costuma colocar?
Quanto aos acessórios vou indo d leve, to sem tempo tb. Preciso animar a pintar um desenho maneiro no lameiro, mas a indecisão de qual por acaba atrapalhando...
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
por acaso o imgur ta dando prob. nao to conseguindo postar fotos
http://i.imgur.com/7fUEr2a.jpg
Editado pela última vez por Rodrigo verdureiro em Dom Jul 19, 2015 3:29 pm, num total de 2 vezes
Badguy
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 2:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo, a minha ta fazendo uma média de 10km/l na cidade, geralmente não é muito não entre 20, 25 galões.. as vezes preciso colocar mais, 40, 50.
A questão do imgur é o seguinte, ta vendo que no final do link tem "?1" é só tirar isso, o link tem que ficar assim
e não assim
http://i.imgur.com/7fUEr2a.jpg?1
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela dica, mas ainda não ta funcionando... Mas deixa pra lá
Quando eu tinha a montana trabalhei com agua mineral, chegava a por 45 galões... Judiava bem.
Realmente uma diesel e bem mais economica... Um dia ainda vou poder trocar, so passar essa crise.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2015 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente a diesel é mais econômica, mas você está certo em trocar quando estiver seguro pra fazer isso, um pneu 235 ajuda a alongar um pouco a relação deixando um pouco mais econômico no rodoviário, abraços
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2015 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Levando em consideração que eu estou rodando pouco nem compensa pagar 20 pila a mais por uma a diesel, a única vantagem seria o 4x4. Essa semana vou tirar um tempo para ela. Pintar o lameiro, com direito a um farol de led iluminando, geral com polimento, lustra móveis na carroceria. A patroa vai ficar uma fera... Mas gosto é gosto. Na medida do possível vou postando novas fotos.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2015 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom trabalho, no aguardobdas fotos, abraços
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 6
