 Pré Aquecimento Silverado D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
tdtelo
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 6:10 pm    Assunto: Pré Aquecimento Silverado D20 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Mai de 2015
Boa tarde amigos, Atualmente o clima aqui na região está cada dia mais frio e estou com uma dúvida a respeito de haver ou não vela aquecedora nos motores diesel da Silverado D20 2001, alguém sabe informar?
SILVERADO D20 2001/2001
Tiago
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Observe se quando vai ligar o carro, acende uma luz amarela no painel, que normalmente tem um formato de espiral, que após alguns segundo apaga naturalmente.
Se o seu carro estiver equipado com motor s4, esse não tem vela aquecedora naturalmente.
Se a partida em dias de muito frio, estiver difícil, você pode colocar um pouco de querosene junto com o óleo diesel, esta recomendação esta no manual do proprietário da D-10\20 - motores perkins\maxion, se o seu carro estiver equipado com o MWM 6 cilindros, não posso garantir que estas dicas se aplicam.
tdtelo
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é Cesar o motor é o MWM 6 cilindros, e a minha dúvida é justamente essa esse motor possuí vela aquecedora? eu vi essa recomendação de querosene no manual do proprietário, todavia a recomendação me deixou bem receoso, segue a foto da pagina do manual anexo.
 Tamanho:  242.91 KB
 Visto:  668
Tiago
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não uso aqui em Curitiba. A outra picape que tinha D-10 com Perkins 4236, pegava de 1ª até quando posou no tempo com frio de 6ª por duas noites seguidas e não tinha vela aquecedora. Apesar de constar no manual nunca usei.
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
sprint tem vela sim, apesar de ninguem esperar rsrsrsr, mais todos o diesel a recomendação é de 5% no frio intenso
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Não seria hora talvez de revisar bicos e válvulas. Não sei quanto tempo vc fez isso mas tem uma recomendação por km a respeito também. As duas picapes eu fiz isso e mudou bastante o comportamento. A querosene é bom limpar tanque e linha de combustível antes de por. Ela solta toda a sujeira.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Partidas entre 0 e -0?
Lembro de ter ouvido muita zuera com relação a isso na escola.
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Tiago, parece que de 2000 pra frente não tem mais velas aquecedoras, mas como é GM, nunca posso te afirmar com certeza.
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Clica na imagem deilsu
