 Engate para D20/Veraneio/Bonanza 92..., « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 9:33 pm    Assunto: Engate para D20/Veraneio/Bonanza 92..., Responder com Citação
Salve amigos!
Postarei os detalhes do reboque que preparei para a Bonanza. Este engate serve a série 20 de 2a geração (92 em diante) nos modelos com parachoque traseiro fino, sendo que talvez seja possível com poucas alterações, instala-lo nos modelos com parachoque gordo e teoricamente serve nos chassis de da série 10 e 20 de 1a geração assim como na Silverado/GMC porém tem quem pretende montar um nestes modelos deve conferir as medidas antes.
Voltando aos detalhes, queria comprar um engate usado (teoricamente, mais barato que um novo) de Hillux ou L200 do tipo removível para adaptar na viatura. Porém os ferro-velhos e web pediam entre 550 e 700 no engate usado "original" ( ... ). E os novos com encontrei com qualidade passavam dos 900,00 fora adaptação ou quando mais baratos a qualidade não me agradou pelas fotos.
Após pensar, calcular e imaginar um pouco decidi instalar um engate hibrido de Amarok e travessa sob medida.
Comprei este engate removível para Amarok (290,00+frete), novo, no site casa das capotas,
http://www.casadascapotas.com.br/engates-de-reboque/engate-removivel/engate-de-reboque-removivel-tracao-1500-kg-homologado-inmetro-p-amarok
Bom preço, bem montado e soldado.
Chegando o engate, encomendei as chapas para montar uma travessa que montarei nos 3 furos inferiores no fim do chassis. Foram
Duas abas em chapa 1/4 (6,35mm) com este tamanho:
Comprimento : 12 cm
Altura: 8 cm
Largura: 5 cm.
Uma viga/travessa em chapa 5/16 (7,94 mm) com este tamanho:
Comprimento: 75 cm
largura: 12cm
Altura: 6 cm.
Travessa com as abas soldadas:
Para marcar a posição dos furos, coloquei a travessa na posição de montagem e derramei tinta por dentro do chassis, apesar da meleca, quando a tinta secou ficaram as marcas do furos do chassis na travessa. Depois bastou furar com broca 13mm (mesmo furação do chassis). Pretendo fixar a travessa com 6 parafusos 1/2" de diametro por 1" de altura em aço 10.alguma coisa, mais arroelas em ambos os lados
Suporte sendo soldado na travessa:
Espero pegar a travessa amanha e voltar com novidades.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito Legal e não interfere no tanque, parabéns, abraços
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai ficar bem reforçado. Eu só faria mais dois furos próximo do engate para dreno de água.
MensagemEnviada: Qua Jun 24, 2015 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Eu seguiria esta recomendação! Pelo jeito bem mais reforçado do que encontraria no mercado, com melhor acabamento, e pelo jeito bem mais barato.
MensagemEnviada: Qua Jun 24, 2015 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
não esquece de mudar a placa de lugar, pois senão vai ter os Homi te enchendo
MensagemEnviada: Qui Jun 25, 2015 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Salles pelo que entendi nas imagens a placa não irá ser encoberta por nenhuma das partes do engate, e pelo que entendi ele optou justamente pelo removível por essa questão também creio eu.
RoadRunner
MensagemEnviada: Sex Jun 26, 2015 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos,
Montei ele domingo passado, agora estou estudando como fazer a parte eletrica. O resultado final fico acima do esperado pois sem a ponta do engate o suporte fica quase rente ao parachoque (com a ponteira avança cerca de um palmo) e com ele totalmente montado a bola do engata fica cerca de 5 cm abaixo da placa.
Em breve trarei fotos.
[s]
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Sex Jun 26, 2015 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="Andreson Melo"]
Também achei isso.
O engate removível precisa ser retirado após o uso. Usar sem o reboque é multa do mesmo jeito. Essa é a 1ª intenção do apetrecho. A 2ª é evitar que alguém se machuque. Só não vi ninguém dizer que foi multado por isso até hoje.
MensagemEnviada: Sex Jun 26, 2015 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse tipo de tomada é muito melhor para reboque. Eu tinha das redondas no engate e vivia dando mal contato.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-653095569-tomada-engate-carreta-femea-6-polos-aluminio-_JM
jeferson_heerdt
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2015 11:27 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 4 de Junho de 2012
Eu também estou querendo mudar meu engate, fazer removível mas deixar tudo atrás da placa... escondido.
Quando fosse usar a bola, levantar a placa (com suporte de placa do OPALA).
Eu uso uma tomada muito boa, é 7 pinos pra carreta 24v, é plastica também, mas é muito melhor que essas cromadinhas de plastico com 6 pinos...
JEFERSON HEERDT
(45) 9818-4100
jefersonh@sanepar.com.br
Bonanza 91 Sprint 4.2 para o dia dia
Caravan 78 4.4 pra ir buscar pão
Marea Turbo 00 240cv - VENDIDA - Saudades
RoadRunner
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2015 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Jeferson, o engate ta montado falta apenas o chicote eletrico. Pela correria nao tirei fotos mas ate sabado posto algumas aki.
abs
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2015 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
jeferson_heerdt escreveu:
Cuidado que os "omi" poderão embaçar com esse mecanismo aí.
marcocolla
MensagemEnviada: Seg Ago 24, 2015 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Outubro de 2010
alguém saberia me informar se o parachoque da silverado serve para usar como reboque só colocando a bola e a tomada? pois tem informações de tração e peso máximo escrito nele... meu medo é pelo fato de não saber se é homologado. não queria instalar outro abaixo do parachoque.
Silverado D20 Prata 6c 4.2 2001
MensagemEnviada: Seg Ago 24, 2015 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
diz que aguenta 650 kg se não me engano, agora vc fez uma pergunta relevante, sera que a lei permite?
Nathan Algren
MensagemEnviada: Ter Ago 25, 2015 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Já reboquei o celta da minha irmã com este recurso !!! Kkkkkkkkk
