 A vez da Ignorância - reforma Veraneio 1973 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Jan 19, 2015 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
então agrada a muié, da ele pra mim e ta resolvido rsrsrsrs
Henrique
MensagemEnviada: Qua Jan 28, 2015 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Nem móóóórrrrrtaaaaa!!!!!
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
Henrique
MensagemEnviada: Ter Mai 12, 2015 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vô botá este motor aqui na fusqueta:
http://www.novidadesautomotivas.blog.br/2015/05/volkswagen-mostra-motor-10-com-272cv.html
MensagemEnviada: Qui Mai 14, 2015 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
é possivel que o Salles queira colocar no carro dele pois vive testando turbos e parece que ainda não chegou a uma decisão final. Na fuqueta vai ficar o bicho.
Henrique
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2015 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Claro que deu xabu no diferencial e eu adiei mais um pouquinho a reforma na lataria.
Mais informações aqui:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10087
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2015 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
postei la....
binho santos
MensagemEnviada: Qua Ago 05, 2015 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Fevereiro de 2013
Olá amigos depois de tempo muito bom voltar aqui no forum Salles gostaria que você me adicionasce no grupo
O senhor é meu pastor e nada me faltará
binho santos
MensagemEnviada: Qua Ago 05, 2015 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
(73) 8115-5894
MensagemEnviada: Qui Ago 06, 2015 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
E COM O PETRUS ESSE NEGOCIO DE ZAP ZAP
Henrique
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda preciso resolver esse negócio do diferencial, e tem outras coisas mais urgentes do que o que vou perguntar, mas se eu não perguntar agora esqueço:
Faz muitos anos, a caixa de papelão que serve de porta-luvas rasgou e caiu. Tudo bem, eu estava levando uma peça um pouquinho mais pesada lá dentro, mas de que adianta um porta-luvas daquele tamanho (dá pra guardar luvas de boxe e ainda sobra espaço) se não puder atulhar de coisa?
Daí pergunto: o que vocês recomendam? Boto uma original de papel mesmo e tomo cuidado? Boto uma original e reforço com uma "mesa" por baixo (de madeira ou chapa)? Ou boto outra coisa no lugar?
A original é esta daqui:
http://www.higienopolisveiculos.com.br/detalhe_produtos.asp?id=570#.V2BVf-YrIXo
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso não fica a mostra. Eu iria em um serralheiro e mandava fazer de um metal leve, mandava uma tinta preta e pronto.
Fica resistente e acho que não fica caro. Mas acho que não aguenta o peso do motor se quiser coloca-lo la dentro.
weslleymorais
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2016 1:37 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto acho sua ideia bem valida e ai daria para fixa-la de alguma forma. Quanto ao peso do motor kkkkkkkkkkkkkkkkk é o frio?
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2016 1:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha outra Veraneio eu fiz de madeira depois que o papelão rasgou.
A boa notícia é que dá para fazer ainda maior para quem acha pequeno.
De metal é uma boa também, mas forra com carpete para as coisas não ficarem batendo.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
weslleymorais
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2016 6:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem lembrado christian!
MensagemEnviada: Qua Jun 15, 2016 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Chapa de alumínio com 1mm dobra fácil. Abre essa caixa de papel, apoia em cima do alumínio e transfere o desenho. Corta com tesoura para calhas. As dobras vc apoia um pedaço de caibro e vai batendo com uma ripa. Na hora de copiar o desenho já marca os furos também.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 8
