 Tanque de Combustível « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 7:58 am    Assunto: Responder com Citação
Bela empreitada Eduardo! Parabéns e obrigado por colocar tudo tão detalhado.
Cursino
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Caramba, Eduardo!
DRM Retífica (11) 4724-3692
diazm
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
parabens pelo serviço agora e so curtir...
mexer com tanque de gasolina tem que tomar muito cuidado qualquer faisca e....
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Nathan e Machado! Procuro fazer o melhor que posso e compartilhar com todos. Penso eu que quanto mais detalhes, mais posso ajudar.
É Cesar... Pensei que não ia me sujar tanto, mas ao olhar meus braços após o serviço, logo lembrei da sua mina de carvão! rsrs
É Cursino, acho que você já sabe o trabalho que dá tirar um tanque... hehe
Lembro que você e o Machado tiraram o da GB.
Diazm, realmente tem que tomar cuidado. Fiz o trabalho bem devagar para não dar chance para o azar. Acidentes com tanque normalmente acabam mal.
Uma outra coisa que observei também é que o tubo de entrada é soldado/vedado originalmente com estanho. Inclusive tinha estanho travando aquelas duas porcas (descobri usando um ferro de solda). Acredito que na fabricação eles soldavam com maçarico, banhando a região com estanho. Como penso em recuperar o tanque, vou comprar aquelas pistolas de solda de uns 500W e fazer a ressoldagem nas bordas por onde vaza.
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya, tu pode soldar o tanque com tranqulidade se colocar uma mangueira para soprar ar comprimido para dentro dele, pelo menos foi assim que fiz com o tanque de uma Blazer que eu tive e que rachou. Como nem durepoxi segurava a rachadura e tive que aguardar o novo chegar eu meti solda com massarico e estanho e deu certo.
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela dica Machado!
Vou soldar colocando algo para gerar um fluxo de ar dentro. Ou vou pegar um secador de cabelo ou até mesmo a bomba elétrica de encher o colchão inflável... hehe
Sei que usando ferro de solda o perigo é baixo, mas quero estar aqui pra contar depois como ficou o trabalho! rsrs
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Soprando ar pode ter certeza que continuará vivo, e eu estarei aqui para ver como soldou.
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom trabalho Sekiya. É do tipo de coisa que tem que estar com vontade de fazer. Por acaso, para registro, vc tem as medidas que tirou do tanque?
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 12:04 am    Assunto: Responder com Citação
Realmente tem que ter muita força de vontade para mexer Ewerton. Confesso que adiei o trabalho várias vezes.
As medidas que tirei não são bem exatas, até porque o tanque possui relevos. Mas as medidas internas que verifiquei foram:
Altura interna: ~27,3 cm
Largura: (medida entre o chassi) ~66,4 cm
Comprimento: (medida entre as travessas de fixação) ~52,4 cm
Lembrando que estas medidas levam em conta a parede do tanque de 1 mm, assim como desprezam as inclinações das paredes e seus relevos e também a aba onde é feita a solda entre as duas partes do tanque.
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 12:15 am    Assunto: Responder com Citação
coloca meio tanque de agua dentro e pode soldar até com massarico que não explode...
diazm
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Caraca.... secador de cabelo Naaooo... aquela molinha quando liga na tomada fica com cor de fogo....
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que a dica so Salles é mais segura.
Realmente não tinha atentado para o secador de cabelos, mas se for colocado no modo frio não tem problema.
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Fique tranquilo Diaz! hehe
O secador de cabelo, sendo de marca boa, não permite que o filamento fique incandescente. Fora que o fluxo de ar não permite que o vapor de gasolina entre em contato com a resistência. Mas de qualquer forma, a idéia é ligar apenas o fluxo de ar no frio mesmo, como o Machado descreveu.
A água é a mais garantida. Pretendo usá-la também só pra garantir, mas só se tiver água na torneira no dia que eu fizer o trabalho! rs
Ainda estou pesquisando se é melhor o ferro de solda de pistola ou de machadinha, além de analisar os custos. Se bem que uma ferramenta a mais é investimento!
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
pra fazer isso ai tem de ser aqueles ferros de solda antigos, pra não gastar dinheiro em algo que se usa apenas 1 vez troca ideia com o pessoal que instala calhas de casa, pois nas emendas todas são com estanho, o material certo do tanque
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for usar um ferro de soldar o tipo machadinha é mais indicado, pois o calor produzido por ele logo é perdido no tanque. Como eu só tinha o ferro de pirtola e vi que não funcionava e não tinha o modelo machadinha apelei para a ignorância e fui de maçarico a gás, um modelo portátil que usa um pequeno bujão de fogareiro para camping.
