| Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Set 03, 2007 2:58 pm Assunto: |
Olá.
Aquele "T" onde está ligado a mangueira de pressão do turbo, tem passagem para dentro do coletor de admissaão, é o sistema de aspiração dos vapóres de óleo do motor para serem queimados junto com o combústivel. |
Enviada: Seg Set 03, 2007 3:27 pm Assunto: |
A sim, a mangueira do suspiro continua nele...  _________________ Marcus V. Laurani
| Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Set 03, 2007 3:59 pm Assunto: |
| Então, esse sistema só existe no S4 e Q20B, ou seja, aspirados. Nos modelos turbo (S4T e Plus) o respiro é direto. Portanto, eu deixaria direto também no S4 pós Turbo, e utilizaria a furação presente no coletor de admissão para adaptar a mangueira do manômetro. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Set 03, 2007 4:02 pm Assunto: |
Marcus porque voce não colocou o manometro de turbo no lugar original??
isto é possivel não é??
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Ter Set 04, 2007 12:31 am Assunto: |
Pq eu pretendo colocar o manometro original nela...
Não, ele soh entrou no burado do relógio digital... q eh logo ao lado do lugar do manometro original...
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Set 04, 2007 5:29 pm Assunto: |
como é a iluminação do manometro que vem junto??? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Enviada: Ter Set 04, 2007 7:13 pm Assunto: |
Vem soh a lampada com o plug... o fio e o conector alguem tem q fazer...  _________________ Marcus V. Laurani
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Set 04, 2007 7:48 pm Assunto: |
portanto daria pra adaptar uma iluminação verde igual a original???
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Set 04, 2007 7:53 pm Assunto: |
| Marcus escreveu: |
Isso que eu pensei, qdo a turbina entra em ação, a fumaça desaparece... tem como instalar a LDA no S4 ?! Compensa (naum sei qto custa)?!
Abraços, |
tambem tenho essa duvida tem como e quanto custa
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Set 05, 2007 8:52 pm Assunto: |
alguem sabe ??? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Enviada: Qui Set 06, 2007 1:11 am Assunto: |
O Rodrigo disse que não compensa pelo custo e q tb fica dificil alguém que saiba regular certinho e ficar bom.... no seu caso que mora em SP, poderia dar um pulo na Rasch Motoren....  _________________ Marcus V. Laurani
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Set 06, 2007 1:24 am Assunto: |
Olá.
Sem a válvula gasta-se mais combustÃvel, aquela fumaça preta é diesel desperdiçado. Então compensa o custo inicial da LDA em relação as visitas à menos no posto.
Tem como adaptar LDA em S4 e Q20B com bomba Bosh também. |
| PauloRS |
Enviada: Qui Set 06, 2007 4:35 am Assunto: |
Marcus,
Na minha opinião aquele aquele "T" não deveria existir, pois se por ali chega a pressão da turbina, parte vai ser jogada fora pelo respiro. Isso se parte também não passar pela válvula do respiro até a tampa de válvulas.
Martinelli,
Você sabe quanto significa em diminuição de consumo a colocação da LDA, e qual o seu custo para o Q20B ?
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Qui Set 06, 2007 1:19 pm Assunto: |
Olá Paulo
O respiro entra na mangueira de entrada da turbina, e não na saÃda, portanto não existe perda de pressão, e sim um vácou q as vezes pode sugar Óleo. _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Qui Set 06, 2007 1:59 pm Assunto: |
HUmm... interessante.... obrigado pelas informações...
Quanto ao LDA, assim como o Paulo perguntou, alguém saberia dizer o custo para o S4 ?! _________________ Marcus V. Laurani
