Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 321, 322, 323  Próximo
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2025 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é sacanagem com os coitados, pois conforme o nove dedos o traficante é uma vitima do usuário.
Na terra do nove dedos o poste mija no cachorro e a massa joga o pedreiro na parede
rsrsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2025 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Um outro amigo meu aí da ilha picou a mula;foi embora prisão Pedro da aldeia
MensagemEnviada: Qua Out 29, 2025 8:06 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, existe uma parcela da vagabundagem que esta migrando para a região dos lagos, que inclui São Pedro da Aldeia, infelizmente é um fato, mas é claro que não deve ficar como aqui, principalmente pela diferença populacional.
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2025 8:14 am    Assunto: Responder com Citação
https://www.instagram.com/reel/DQuLRYtDd5D/?igsh=Y3ptZG51NGd2Z2Zo
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2025 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu sobrinho me mandou este vídeo, tem que ficar ligeiro com tudo a sua volta.
MensagemEnviada: Ter Nov 11, 2025 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
é uma transalp,não é?
MensagemEnviada: Ter Nov 11, 2025 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim.
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2025 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
No fim de semana eu tive de viajar até Petrópolis e só consegui lavar o motor da picape, a pretensão era lavar tudo, mas não deu.
Eu adoto um procedimento, isso desde a época do meu fusca no idos de 1988. Toda vez que lavo um motor eu ligo ele assim que termino, pois muita coisa pode se soltar com o jato de água, e já tive a surpresa de lavar o motor e no dia seguinte fui ligar e o carro nada, depois disso eu adoto sempre a prática de acionar o motor e deixar ele funcionar um pouco.
É claro em carros a diesel o problema de molhar o distribuidor não existe, mas já desconectei o fio da solenoide da bomba com o jato da máquina, em fim, para evitar surpresas em um futuro breve.
Desta vez, acionei o motor o carro pegou normal ficou funcionando mas a luz do freio, piscou e ficou acesa, como eu estava de saída , peguei um pouco de fluido de freio e coloquei no reservatório, liguei o carro e a luz apagou, das duas uma, ou as pastilhas acabaram ou tem vazamento em algum lugar.
Deixei tudo e fui embora.
Acordei cedo hoje e troquei as pastilhas, já que é um item sempre presente no paiol de peças. Olhei meio que por cima, não vi vazamento nas rodas traseiras e não detectei nada de anormal nas pinças, ainda com boa lubrificação, só troquei as pastilhas e já era, nem lembro quando foi a ultima vez que mexi em freio. Lembrei foi quando eu dei uma mancada, e coloquei a pastilha ao contrário, roidei muito pouco, deu um ferimento leve no disco mas ele se curou com o tempo.
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2025 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
A.minha fazia.muito barulho.fiz enchimento com solda e retifique os cavaletes na lixadeira.comprei reparos nos.nunca mais deu problema.
MensagemEnviada: Qua Nov 19, 2025 7:29 am    Assunto: Responder com Citação
A minha não faz barulho, o sistema da pós 93 é diferente, bem menos complicado para trocar as pastilhas.
MensagemEnviada: Qua Nov 19, 2025 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha fazia barulho eu comprei calço sobre medida e parou o problema.
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2025 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
na minha o calço sobre medida maximo que acha já era insuficiente
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2025 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
se a agua entrar no alternador,e vc ligar logo em seguida ,costuma queimar aponte retificadora;é bom proteger ele com uma sacola plastica antes de jogar agua.
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2025 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
A ponte do Bosch 75A, fica interna e praticamente só consigo chegar nela , com água por trás do alternador , pela frente é muito fechado, e eu evito direcionar jato direto em alternador.
Pode se que se fosse alternador de gaiola, ai a coisa ficaria diferente.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 322 de 323
