 C10 Branca - 1978 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
lcanellas
MensagemEnviada: Ter Jun 23, 2015 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Abril de 2015
A moça é linda mas o dono é feio pra KCT. rsrsrsrsrsrs
Que isso rapá??!! hehehe Tem que equilibrar as coisas!! rsrsrs
Branca de Neve - C14 / 1978
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem, ontem comecei a trabalhar no tratamento termo acústico da parte do motor. Comprei o feltro betumado e parti para fazer os moldes das peças... como nunca havia feito pensei inicialmente em usar papelão mas não deu certo. Depois de algumas tentativas com os materiais que tinha, consegui fazer com jornal mesmo.
Fixei o jornal com fita adesiva e risquei o formato das peças nele. Depois do molde cortado, fixei ele sobre o feltro betumado com fita adesiva e risquei com uma caneta tipo hidrocor. Depois então cortei as peças. Após o corte fui experimentando as peças no local e fazendo os ajustes necessários (sempre cortei as peças um puco maior que os moldes).
Dividi o capô em quatro peças entre os perfis (não sei o nome dessas peças) que reforçam o capô.
Foi um trabalho meio demorado, mas acho que vai ficar bom. No próximo final de semana vou colar...
Seguem algumas fotos...
Se alguém já tiver feito, aceito sugestões!!
Editado pela última vez por lcanellas em Dom Jun 28, 2015 8:29 pm, num total de 2 vezes
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Colocando o jornal para servir de molde. Tive que usar mais de uma folha de jornal emendada para servir no tamanho
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois do molde fixado com fita adesiva, passei para a marcação com uma caneta
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Molde cortado e fixado no feltro para marcação.
Dica: cortar o feltro pelo lado não betumado é muito mais fácil!!
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Feltro marcado
Para cortar o feltro usei estilete e uma régua de madeira. Cortei com o feltro em cima de outra peça de madeira
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora já foi. Eu tirei as travessas e coloquei o feltro inteiro. As travessas seguram o meio e as bordas encaixei com uma espátula.
lcanellas
Peça cortada
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
opa agora entendi porque vc ta achando dificil, vc tem de tirar essa barra preta, é presa por 4 parafusos, ai vc cola o feltro direto, de um lado ao outro do capu, e volta a barra que fica em cima do feltro, olha as fotos no final da pagina deste link http://picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=9933&postdays=0&postorder=asc&start=30
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Putz!!! Que burro que fui!!!
Agora já era... Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
mais de qualquer forma vale a pena vc colocar por traz do ferro, que evita vibrações, mesmo que seja um pedaço
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguma dica para o restante da parte da frente?? Tô querendo colar o feltro também na parte entre o motor e a cabine
lcanellas
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Certo!! Eu tinha pensado em colar umas tiras. É porque tem lugar que não passa o feltro entre a travessa e o capô... aí pensei em colocar essas tiras onde tivesse espaço
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2015 8:02 am    Assunto: Responder com Citação
afasta a travessa e cola, depois recoloca, no painel corta fogo, ai ja é chato, tem de ir colando e moldando na marra
lcanellas
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2015 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Salles!! O sábado que vem promete!! rsrs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
