 Tanque de Combustível « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MarceloMMY
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2015 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 19 de Agosto de 2012
Sim esse mesmo. Coube certinho, é apenas um pouco mais alto que o outro de 88l.
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2015 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
eu não gosto muito dos de plastico, pois ja vi alguns rachados, mesmo os originais de 126 l, e como eu ando muito em estada de chão , pois gosto de lugares bucolicos, prefiro o de chapa que nunca me deixou na mão
MensagemEnviada: Dom Set 06, 2015 12:17 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Caramba o cara esbanjou no portugues Shocked
MensagemEnviada: Dom Set 06, 2015 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
vai procurar DICIONARIO adalberto rsrsrsrs...
Cursino
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Fazia um tempo que não lia esta expressão, caro Salles!
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2015 10:10 am    Assunto: Responder com Citação
ti agora vão me zuar é!!! rsrsrsr só porque sou "curllllto" KKKKKKK
MensagemEnviada: Qua Set 09, 2015 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino o "rapaz" é são paulino por isso sua linguagem "rebuscada"
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, te elegeram neste tópico mas não esquenta, nada como um dia depois do outro, ou melhor dizendo, nada como um fim de semana depois do outro, rsrsrsrsrrsrs.
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
nem ligo Cesão, com o Adalberto acerto pessoalmente, é só sair pra dar mais uma voltinha na veraneio, que resolve, pena que o banco depois fique imprestavel..... KKKKKKKKK
Cursino
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
kkkkk
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Compra fralda geriátrica tamanho GG que resolve hahahahahahahahahahahahaha
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
KKKKKKKKK
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Finalmente consegui um tempo para trocar o tanque. Como já descrevi, comprei um tanque Bepo C501B e uma Boia Siemens D17477 para substituir o original que estava vazando pela união do bocal com o corpo do tanque.
Realmente é um trabalho sujo, pois como o tanque está localizado muito perto das rodas traseiras, toda a sujeira fica acumulada na região. E no meu caso, o carro já tem mais de 20 anos e provavelmente nunca foi limpo, a não ser em lavagens.
O processo é simples e como sempre, gastei mais tempo limpando que trocando. Devo ter retirado uns 1/2 kg de terra.
Tanque Bepo C501B, que veio pelos correios.
Notem que o tubo de enchimento é curto (não sei porque a Bepo fez isso). Isto dificulta um pouco, pois a mangueira que une o tanque original e o gargalo é curto, ficando muito justo no tanque.
O tanque veio úmido por dentro (devem ter feito testes na fábrica e mandaram assim mesmo). Dá pra notar a presença de ferrugem "branca" por causa da umidade. Vejam também que o tanque Bepo não possui quebra onda.
Como eu não fiquei satisfeito com a cor do tanque, pintei de preto fosco. Usei fundo e pintei, mas a tinta é uma porcaria, pois ao instalar a mangueira de saída, vazou um pouco de gasolina e lá ficou uma bela mancha. hehe
Aqui a bóia Siemens que deve ter sido produzida em 2003 (pela data da caixa). Comprei porque já vinha com a junta e o preço estava muito bom.
Algumas fotos da desmontagem:
Aqui dá para ver bem onde se fixa o negativo da bóia. O parafuso estava um pouco frouxo e ele ainda fixa o respiro do diferencial.
Aqui o tanque já no chão dando para ver o "reparo" feito com junta semi-secativa da Three Bond. Essa junta segura a gasolina, mas ela estufa.
Um destaque para o "reparo". Deixei bem grossa a camada. Mas não resolveu por completo. Ao menos não deixava exalar a gasolina e seu cheiro. Tanto que quando retirei essa junta, ela descolou fácil do tanque.
O estado externo da bóia. Tava tão ruim de soltar o negativo, que preferi soltar o outro lado que fixa no chassi.
Porém a bóia original AC Delco estava perfeita. Fiquei surpreso pelo bom estado dela. Parecia nova, apesar da idade. O flutuador é da marca BINS.
A nova é a de cima. Vejam que estão praticamente iguais.
Agora o estado do tanque é mais incrível ainda. Não havia sinais de sujeira em seu fundo. E as imagens falam mais sobre o seu estado depois de mais de 20 anos. Notem que o original possui quebra ondas.
Pelo estado da parte interna do tanque, penso em recuperá-lo. E se o Bepo fizer muito ruído pela ausência de quebra ondas, talvez eu faça a troca novamente. Inclusive ainda não sei se o marcador movimentará mais do que atualmente.
Aqui já é a bóia nova no tanque novo.
Negativo da bóia fixado. Pensei em colocar um conector neste fio para facilitar a retirada, mas aí lembrei que isso poderia afetar a resistência e assim a leitura do medidor. Então deixei original.
Tudo encaixado e finalizado.
Uma observação que faço é que o tanque original é descrito como sendo de 88 litros. Mas fazendo uma medição simples usando trena, o tanque, na verdade, tem praticamente 95 litros como o descrito pela Bepo.
Um outro detalhe é o tubo pescador. Ele não fica muito rente ao assoalho do tanque. Pelo meus cálculos, ficou 9mm acima do fundo. Assim, como o pescador é reto, ficaria um volume morto no tanque de cerca de 3 litros. Desta forma, o volume útil do tanque é de 92 litros aproximadamente (um pouco acima dos 88 litros oficialmente divulgados).
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 12:37 am    Assunto: Responder com Citação
Parabéns Eduardo, abraços
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 7:14 am    Assunto: Responder com Citação
O Eduardo viajou na mina de carvão, como eu no fim de semana.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 6
