 Embreagem D20 - 11" / 12" « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jul 01, 2005 4:55 am    Assunto: Responder com Citação
Não sei como é nos modelos anteriores, mas de 93 em diante, é só tirar um e colocar outro.
O encaixe é o eixo faciado duplo.
MensagemEnviada: Qui Jul 07, 2005 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Humm... interessante isso... eu vou dar uma procurada por essa peça... ehehehhehhehe...
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
treça feira passada, após um ano, 1 mês e alguns dias de uso, com 7mil km rodados, o platô da embreagem quebrou novamente. Foi a mola que quebrou, do mesmo jeito que ocorreu da última vez.
Ao examinar-mos o dito cujo, não vimos nada de anormal. Nada estava gasto, não tinha mancha de óleo. O que poderia ter ocasionado essa quebra tão prematura? Lembrando que não forço muito o sistema de embreagem com arrancadas bruscas ou coisas do tipo.
O platô novo foi da Sachs(sinceramente, tô com medo de quebrar de novo) e somente ele foi tracado, já que o resto estava com pouco uso.
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, Thales verifique o sistema de acionamento,(quebra, empeno, etc...), normalmente quando se faz a troca de embreagem troca-se (platô, dico e colar) a peça velha costuma forçar um desgaste maior do que o normal na peça nova, a peça velha pode apresentar desgaste imperceptível a olho nú, mas claro que dependendo da situação ainda roda muito, como foi o caso que aconteceu com você.
MensagemEnviada: Seg Ago 07, 2006 5:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
O platô é novo mesmo???
O modelo é correta para o carro???
É muito dificil, ou melhor nunca ouvi dizer que alguem teve problema assim.
A unica coisa que pode interferir, é não casamento da peça com o sistema, altura diferente, rolamento diferente....
Em qq picape, as embreagens duram mais de 100.000 km
MensagemEnviada: Ter Ago 08, 2006 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também nunca ouvi falar de quebra de mola do platô. Muito estranho isso.
É bem provável que a peça seja defeituosa.
O disco e rolamento da F1000 são exatamente iguais ao da D20?? De repente pode ser isso também.
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2006 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
bom vamos lá... o platô era novo. Pelo menos foi comprado como novo na auto peças e tinha aparência de novo. Ai ai...
Sim, o modelo deste platô é para A/C/D-10/20, Bonanza e Veraneio(conforme motorização), F-1000 também. Na picape tá disco e rolamento de F-1000, mas se o platô é o mesmo de F-1000 não há problemas.
Segue abaixo algumas fotos que tirei dos platôs(o antigo, da troca de 2005 e o que troquei agora.)
O interessante é que eles quebraram quase que no mesmo lugar. Foi diferença pouca. Coincidência?
Ah o platô antigo parecia ter mais disco para queimar do que este novo... E agora será que comprei gato por lebre? Ah, todos os platôs são da marca Sachs(eita burrice!), tanto o antigão, como o que quebrou precocemente e o atual.
Só pra terminar, o antigo foi comprado em casa de tratores. Visualmente e pra encaixar são iguais. Será que tem diferença no material?
Platô antigo, do lado esquerdo. Recente, do lado direito. O círculo mostra onde quebrou a mola.
Platô antigo, lado esquerdo. Nesta foto onde quebrou a mola está invertido, ou seja, é em cima.
Platô recente
Mola quebrada do platô antigo
Mola quebrado do platô recente
Platô recente+disco da F-1000(antigo).
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2006 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
A Sachs é uma marca renomada com bons produtos. Defeito de lote? Não sei... Acho improvável.
Como já é a segunda vez que aconteceu acredito ser problema em outros locais. Não manjo muito de embreagem, mas pensando na mecânica da coisa a quebra poderia ser causado por uma sobrecarga contrária na mola (ao pisar no pedal). Aí penso que os culpados possam ser o cj. garfo+rolamento ou o próprio mecanismo de acionamento (corrijam-se se eu estiver equivocado).
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2006 12:18 am    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Essa afirmativa do Sekiya é uma possibilidade que pode acontecer. Vi um caso assim na oficina semana passada.
Um caminhão que estava lá, havia sido trocado o kit da embreagem não fazia um mês (e o disco já tinha ido p/ bica Shocked ) e segundo o motorista, já haviam trocados alguns discos anteriormente, pois eles não estavam durando mais de 2 meses.
No final das contas, foi constatado que a capa seca estava trincada, isso fazia com que ocorresse desgaste irregular dos discos de fricção. Wink
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2006 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, sou da opinião que realmente tem algum problema relacionado com a parte externa, capa seca trincada é uma possibilidade, algum parafuso de fixação que não esta dando aperto, quando parado você derepente não consegue ver o problema, mas quando aciona o sistema ele deve estar torcendo o conjunto. Se o uso do veiculo é normal, nào pode quebrar desta forma sem ter algum fator externo agindo.
MensagemEnviada: Dom Ago 27, 2006 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
analisando profundamente o platô, vi que o mesmo tinha algumas partes meio azuladas. Bem de leve, quase não dá pra ver. Tanto que nem aparece nas fotos, só olhando o mesmo minuciosamente. Isso que dizer que teve superaquecimento. Será que foi isto que causou a quebra?
Sobre problemas de curso, pode até ser. Vou providenciar uma foto de como está lá na picape. Inclusive, tenho notado que a capa do rolamento está com folga, onde vai o garfo. Pode ter isto ocasionado a quebra?
O Kiko me enviou isto por e-mail:
Olá Thales
(estou off de novo)
Pelo que posso ver, no seu caso acho que tem algum problema de conjunto, a altura de trabalho está fora do curso normal, e está forçando para baixo ou para cima.
É bom conferir faceamento do volante, espessura do disco, se confere com o do carro original da embreagem.
O que Rodrigo disse também pode ocorrer, vc sente vibração no pedal de embreagem??
Kiko
Respondendo:
como faria para conferir o curso? Como saber se está forçando(pra cima e pra baixo?).
O volante foi conferido pelo meca antes de montar. Segundo ela tava ok.
A espessura do disco de embreagem do F-1000(MWM 229 aspirada) é o mesmo da D-10, 280mm, conforme catálogo da Sachs, disponível no site deles. Já o da F-1000 229 turbo é de 300mm. Agora não lembro qual disco foi colocado... mas é quase certeza que foi o da versão aspirado.
Agora um dado curioso, no catálogo da Sachs informa o diâmetro do conjunto da embreagem. Da D-10, era 1.005mm, já o da F-1000, 1.203mm, se não me engano. Pode ser este o problema?
Ah, lá consta numeração diferente para o platô da F-1000(229 aspirada) em relação ao da D-10. Mas tenho certeza de que quando comprei o platô no ano passado, estava especificado para A/C/D-10/20, Veraneio, Bonanza, F-1000 e os respectivos anos.
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Seg Ago 28, 2006 5:57 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Para ver a altura de trabalho, eu acho ou em um manual ou somente comparando com outra picape que usa a mesma embreagem.
(KIKO)
MensagemEnviada: Qui Out 26, 2006 12:15 am    Assunto: Responder com Citação
O platô foi mandado para a Sachs para análise sexta feira passada. Dentro de um mês devo estar com o laudo em mãos.
Questionando o SAC da sachs, que se fosse constatado defeito de fabricação, se teria o reembolso do platô, o atendende disse que somente seu eu conseguisse uma cortesia com o departamento comercial, pois o platô já estava fora de garantia. Será que eles acham que eu tenho cara de idiota?
Tahoe
MensagemEnviada: Sex Abr 27, 2007 10:01 am    Assunto: Responder com Citação
Longuíssimos seis meses depois, obtive uma resposta informal do vendendor da loja de peças, de que um novo platô, em garantia, vai ser enviado para mim. Entretanto o mesmo deve chegar daqui uns 30 dias segundo o rapaz. Agora é esperar e ver o que consta no relatório...
Mesmo assim, estou insatisfeito com a Sachs, pois enviaram apenas o platô... não vou ter ressarcimento da mão de obra e nem de outros gastos eventuais que tive. Isso fora o tempo. Imaginem quem pede a análise em garantia e tem que esperar pelo veredicto por 7 meses e ainda ficar este tempo todo com o carro parado?? E agora o que vou fazer com esse plato já que não preciso dele?? Com certeza vou ter menos prejuízo, mas mesmo assim vou perder uma grana boa...
____________
MensagemEnviada: Dom Abr 29, 2007 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, voce pode guardar esse plato para uso futuro ou então falar com uma casa de pçs para vender ele a outra pessoa.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
