 Aditivos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
tinha feito antes desse piripac Cesar, mais ai abriu de novo, no 0800 e 1 bico entupiu
Delegado esse da besta os caninhos de entrada e saida são muito finos pra nossos carros, eu tenho na frente esse pois coloquei antes da bomba auxiliar e ainda bombo nele, pois turbinado e interculado , sem chance de chegar na auxiliar https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-937611660-filtro-de-diesel-mazda-b-2200-_JM?quantity=1, o Be e o ewerton tb usam o mesmo, ai descobrimos que o filtro na hora da troca da besta 2.2 da certinho
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
não quer abrir;o certo é colocar antes mesmo da bomba auxiliar,pra não entupir a telinha dela né?seria esse;
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-937623074-filtro-completo-diesel-mazda-b-2200-_JM?quantity=1
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 11:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual a vantagem deste filtro pro filtro racor?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 6:43 am    Assunto: Responder com Citação
O da besta que comprei veio com defeito, como só vi muito depois do prazo de troca.
Esta guardado no deposito.
Gostei bastante do racor, pois tem uma vazão muito boa, o que comprei era para o MB 1620, a unica ressalva é que no meu caso, o lugar que escolhi para colocar, teria ficado mais fácil se a posição de saída e entrada foce ao contrário do que veio, ai não tinha de fazer nenhuma curva, mas ficou muito bom, mangueiras de silicone para conexão e acompanhar qualquer eventual entrada de ar, e conecta bem no tecalon.
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
Vcs estão falando do filtro ou do cabeçote onde o filtro enrosca?
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 11:15 am    Assunto: Responder com Citação
no meu abre certinho, tem de colocar antes da auxiliar, pra que a peneirinha não suje, na minha tem mangueira pacas a mais, pois pra deixar num lugar bom pra poder bombar eu coloquei no quadro do radiador do lado esquerdo
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Nos dois sistemas tem o cabeçote e o filtro, mas o racor pode ou não ter a bombinha, o meu não tem, mas ja vi outro modelo que tem.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 12:49 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
no meu abre certinho, tem de colocar antes da auxiliar, pra que a peneirinha não suje, na minha tem mangueira pacas a mais, pois pra deixar num luogar bom pra poder bombar eu coloquei no quadro do radiador do lado esquerdo
Boa tarde, ele consegue dar vazão normal?...pois é para um motor de 2200 cilindradae o nosso é o dobro...4000 cc.....não força as bombas??
Achei o refil - "cartucho brindado" pequeno.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo da S.Melo escreveu:
Ricardo não ha problema, temos a muito tempo em nossos carros e vai de boa. O Salles que gosta de pisar mais, nunca teve restrição na desenvoltura do carro. E isso foi o que me salvou da desgraça total do sistema de alimentação.
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
é só observar o cano de entrada e saida Ricardo, tem aa mesma dimensão do tecalon original,, o Be e o ewerton tb tem o mesmo, sem problemas
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
é só observar o cano de entrada e saida Ricardo, tem aa mesma oodimensão do tecalon original,, o Be e o ewerton tb tem o mesmo, sem problemas
Ok...grato pelas explicações.
Agora vou atrás , devo comprar para as minhas "antigas"....prevenir é melhor.
Sabe se o refil ( cartucho) é fácil de encontrar?...a nível de preço equivale ao filtros brindados de combustível da D20 e similares?...40 reais???
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Mai 02, 2019 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui é fácil de encontrar. Paguei uns 30 reais no máximo a uns 4 meses.
MensagemEnviada: Sex Mai 03, 2019 12:00 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo depois que o Ewerton descobriu que o a besta 2.2 é o mesmo, e eu descobri que da L200 tb é, ficou facil paguei 25 num man...
MensagemEnviada: Sex Mai 03, 2019 9:13 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo se vc não fizer questão do cabeçote possuir a bombinha, pode colocar qualquer um. Eu por exemplo tenho um cabeçote duplo que achei a muitos anos na bagunça do meu pai e qdo, fui comprar o filtro era de scania mas o filtro é até menor que o original,
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sex Mai 03, 2019 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Ok...valeu pela ajuda e dicas!👍😀
Ricardo S. Melo
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 6
