Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4
 D20 s4t A soberana « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Alexandre V. Machado
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2016 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Não cansei Mateus nem ia vender tinha acabado de fazer a tapeçaria toda e trocar as duas baterias além de ter feito a pintura de todos os poucos riscos que tinha mas a oferta foi muito boa
Quanto ao resfriador eu tinha tirado o radiador deixando somente o original e a diferença foi pouca portanto a conclusão é que o original dava conta pelo menos no meu caso
Chevrolet D10 S4T Plus + K24 + intercooler= 270 HP
Clecio
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2016 1:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Agosto de 2014
Quem quiser o comando s4t, voltou ao preço normal (http://acamargo.com/4540406-produto-comando-de-valvula-70140018), coloquei este, é MWM. Mesmo assim acho caro.
weslleymorais
MensagemEnviada: Ter Out 18, 2016 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal para quem tiver interesse na flange de oleo de motor para colocar radiador de oleo pode ser usado o do motor ap com Rosca do filtro 3/4. Ai os niples pode ser de 9 ou 12 mm depende muito dos que serão usados no radiador.
Ainda não instalamos o da minha mas, o filtro encaixa perfeitamente e fica bem vedado. Quando tiver pronto postarei fotos.
weslleymorais
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
boa tarde pessoal segue uma atualização da d20...
Durante esse tempo foi colocado no lugar as caixas de ar interna e externa, o compressor do ar, o condensador mais intercooler e radiador de óleo no lugar (ambos sem ligar) e acabei descobrindo uns pontos de massa próximo aos 4 quadrados na parte inferior da frente o que impossibilitou colocar a saia do radiador.
Mas estou pensando em tirar a frente para colocar o radiador de óleo embaixo o que abriria o espaço para a saia do radiador. Pergunto é muito complicado tirar o painel dianteiro da d20?
Colocamos a câmera de ré, faróis de neblina e uma buzina a ar muito alta Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Ainda tem outras coisas que quero fazer... Trocar o suporte de mdf do 2din para um de alumínio, fazer um console para o cambio, colocar os cintos de 3 pontos, colocar relógio de temp de água, óleo, pressão de óleo e turbina e o pirômetro, trocar as placas do painel para ele acender branco com os ponteiros vermelhos. Por falar nisso, alguém pode me confirmar se o ponteiro da d20 é em acrílico?
Abraços feliz natal a todos, segue as fotos.
Editado pela última vez por weslleymorais em Qua Jun 07, 2017 12:44 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
com essas rodas sim!!!
quanto a frente é bem trabalhosa, mais da pra encarar, comece pelos radiadores, baterias e seus suportes, parachoque farois e lanternas, grade, ai começa a soltar a frente, tem 2 nos coxins, ai é tudo chave 13, sendo 2 em cima do paralamas, 2 nas laterais mais ou menos onde estariam as baterias, 2 por baixo na saia (lateral interna) e os 3 mais criticos, olhando no alojamento do farol , vc vera uma janela triangular no paralamas e os 3 benditos estão ali, ah essa conta é igualzinha pro lado oposto, resumindo é trabalhoso pacas!!!
weslleymorais
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles não é necessário retirar o para-choque?
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
ta na primeira linha, tira parachoque sim ...
weslleymorais
MensagemEnviada: Qua Jan 11, 2017 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal boa noite... gostaria de saber se há em algum lugar o catalogo de peças da d20 com os números gm...
Caso não tenha e alguém tenha impresso poderia por favor descobrir quais componentes ligam as seguintes mangueiras do ar condicionado? verificar tbm se realmente são de d20.
Gm93204454
Gm93204452
Gm93203217
Gm93203255
muito obrigado.
RoadRunner
MensagemEnviada: Sáb Fev 18, 2017 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Existe o catalogo original GM, ele possui toda referencia para linha chevrolet ate o ano 2001
Tem para baixar neste topico
http://picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=995&start=150
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 4
