 Ajuda com A/C « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
jesse
MensagemEnviada: Sáb Mar 19, 2016 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
em onibus é assim Furini
eu lembro que no inverno nos tinha que abrir eles,isso nos mais antigos
os mais novos ja são com eletrovalvulas
MensagemEnviada: Sáb Mar 19, 2016 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas dicas, já aumenta as opções de locais pra procurar.
Como ao redor de casa eu não tinha achado nada compatível, pensei em usar outra abordagem, que é a de bloquear a mangueira por fora. Pensei em uma abraçadeira desse tipo:
Isso sem contar que pensei até em pendurar o alicate de pressão lá, com alguma coisa no bico pras estrias não machucarem a mangueira.
O caso é que a válvula original do carro, não está vedando 100% por causa de sujeira no sistema, eu tô trocando a água praticamente uma vez por semana, mas se deixar isolado o ar quente, a limpeza não fará efeito no radiador do painel, então creio que qualquer obstrução que fizer na mangueira + a válvula original resolva e eu possa abrir e fechar quando quiser, pra continuar limpando, já que todos os dias eu deixo a circulação de água no painel agir um tempo, exceto em dias escaldantes, que não tem como aguentar...
MensagemEnviada: Qua Mar 30, 2016 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Ontem troquei a água mais uma vez, limpei a válvula de novo e acrescentei 250 ml de álcool isopropílico, que é o que eu tinha. Fiz um vídeo do teste da válvula:
https://youtu.be/8jgDrDAYNIM
MensagemEnviada: Dom Jul 24, 2016 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
E temos uns brinquedos...
Inaugurando:
https://www.youtube.com/watch?v=ZE3acTpvTfM
MensagemEnviada: Dom Jul 24, 2016 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Bacana esse Xbox. rsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 8:02 am    Assunto: Responder com Citação
Tudo isso de gás!!! Vai abrir uma oficina de ar condicionado e geladeiras?
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Hahahaha... Me diverte tanto quanto!
MachadoSL escreveu:
Rolling Eyes
Pretendo pelo menos prestar serviço.
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Ahhhhh, beleza! Boa sorte na empreitada inclusive porque o mercado carece de bons profissionais que estudem como você vem fazendo.
MensagemEnviada: Seg Jul 25, 2016 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado amigo! Vamos ver no que vai dar...
MensagemEnviada: Qua Out 12, 2016 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Trabalhando um pouco no A/C (começando a consertar a merda do primeiro post):
Henrique
MensagemEnviada: Dom Fev 12, 2017 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Pessoal esse negocio de gas antigo e novo é tudo balela. Furo em camada de ozonio é pura mentira vejam
https://www.youtube.com/watch?v=ke24zvV_b6Q
Esse cara já foi desmentido várias vezes.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
Henrique
MensagemEnviada: Dom Fev 12, 2017 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Foi só isolar o ar quente que o resultado foi esse:
Furini, esses 3 graus é medido onde?
MensagemEnviada: Dom Fev 12, 2017 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
No difusor do painel, lado do motorista.
Atualizando, testando os feitos e defeitos do ar do Uno a 35ºC:
Essa foi antes de colocar o ventilador na dianteira e de acabar a bateria da câmera, depois do ventilador baixou pra 6ºC:
Até foi bom ressuscitar esse assunto, pois percebi que esqueci de comentar com vocês sobre o registro do ar quente que pedi sugestões na página anterior ( http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=189434#189434 ).
Percebi que mesmo com a válvula limpa e fechada, o ar quente ainda interfere no A/C, seja pela válvula deixar passar uma ou outra gota de vez em quando ou simplesmente por ela aquecer com a água quente e irradiar calor pro painel. Percebi isso ao isolar completamente o ar quente, a temperatura do A/C sempre ficava ligeiramente abaixo de quando a válvula tava montada e funcionando.
Primeiro tava procurando registros em casas de hidráulica e além de ter que fazer adaptações, o preço era abusivo. Optei pela válvula original do Santana, a mais simples e barata de todas. Custa cerca de 30 reais e encaixa no Uno perfeitamente. Esse tipo de montagem é simples e te dá opção verão/inverno (manualmente) ou mesmo deixar essa válvula levemente aberta, que já vai poupar o serviço da válvula original. Também dá pra fazer ela abrir junto com a do painel, mas eu sinceramente não tenho nenhum interesse nisso, prefiro o mais simples possível. Instalei a válvula lá por outubro.
Como podem ver, ela é toda em linha reta e mais simples impossível, inclusive na medida padrão do ar quente que é 16 mm e custa uma mixaria.
Essa é a válvula, cortei com uma faca esse pequeno ressalto que ela tem pra melhor encaixar no Uno.
Estudando o lugar da montagem. Ela encaixa perfeitamente num orifício do suporte do módulo de injeção. E mesmo que não encaixasse, não tem problema ela ficar solta.
Cortar esse tantinho de mangueira pra elas ficarem na posição original (mas sem cortar também dá certo, é só chatice mesmo):
Montada e pronta:
E aqui minha vitória, finalmente pude colocar aditivo na água, depois de anos tentando limpar o sistema todo.
Com 4 litros, ao sangrar o nível desce, aí acende a luzinha especial Wink :
Agora colorido... E sujo só por fora:
Independente de saber qual dos dois motivos citados ser o responsável pela interferência no A/C, essa válvula extra resolve, se for pela original deixar passar água, agora são duas válvulas pra fazer esse serviço. Se for por irradiação, agora a válvula do painel nem recebe calor, ele fica concentrado antes da primeira válvula. Wink
MensagemEnviada: Ter Fev 14, 2017 4:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito interessante a ideia da válvula, já estou pensando como montar isso na silverado, ja que ela tem o sistema no mínimo...
...sei la como chamar o sistema de ar quente da silverado...
Deixa tentar explicar:
A agua quente passa continuamente pelo radiador interno onde ele é acionado pela abertura de uma palheta nas calhas de ventilação. Por tanto, o radiador sempre está quente.
Agora o mais estranho, o radiador de ar quente fica no mesmo compartimento do evaporador da silverado, dividido por uma única parede plástica com no máximo 1.5mm de espessura. Por sinal, tenho que criar um topico(mais um kkkk) para debater a respeito, acho esse sistema muito zoado.
MensagemEnviada: Ter Fev 14, 2017 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa parte dos carros é assim mesmo...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
