 VÁRIOS TIPOS DE DIESEL ABASTECENDO "EXPERIÊNCIA" « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Fev 18, 2015 12:18 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha esperança é que pelo menos o diesel agrícola continue o s500
lucassburn
MensagemEnviada: Qui Fev 19, 2015 10:48 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Junho de 2011
Tenho tido problemas sérios com isso....
No uso diário utilizo saveiro 2007 flex, porém só ando no álcool. Meu irmão está com minha ex silverado 98 6 cil. e as duas fazem mesma média (8km/l no geral) com a diferença no preço dos combustiveis.
O álcool procuro abastecer sempre no BR ou ipiranga que são os que tem aqui. A silverado é abastecida com diesel da cooperativa (Ipiranga) que até hoje não sei bem o que é, o antigo com enxofre, o s10, o biodiesel, ninguém sabe. Na bomba falam S-10, mas o que vendem pras fazendas dizem que não é. Sei que vejo que rendimento dos tratores e caminhão já foi melhor
Outro problema que tive recente foi que tenho tratores antigos de coleção, e alguns chegam a ficar parados por até seis meses. Não sem funcionar, mas sem consumir todo o diesel do tanque.
Então em dois deles, acredito que abasteci com s-10 (quando lançaram o diesel novo, ou até o s-50) e junto com diesel ruim dos postos de bandeira que abasteço, juntou borra nos tanques e ferrugem, tive que desmontar lavar, trocar filtros...
Agora em um dos tratores lavei o tanque e comprei diesel comum em um posto BR daqui, cor roxo escuro, espero que seja o diesel antigo pois irei completar o tanque com ele.
Notei uma diferença enorme no funcionamento do trator antigo depois que esgotei o tanque e coloquei diesel novo. E olha que esses antigos queimam qualquer coisa!
China
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2015 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Mai de 2015
Dica De Abastecimento:
1.º 90% dos Combustíveis são produzidos pela BR Petrobras, quem mora perto de uma Base de Distribuição da Petrobrás, só por curiosidade de uma encostada num local que lhes permitam visualizar as atividades desta base, e poderá confirmar o que vou relatar.
As companhias, Shell, Ypiranga, Ale, e muitas outras menores, TODAS retiram seus combustíveis bases dos Terminais da BR, algumas delas possuem sim Refinaria própria, mas somando todas que não BR Petrobras, o numero é muito pequeno.
O que acontece é que dentro dos Terminais de Distribuição da BR, existem tanques alocados para outras companhias, vou citar como exemplo a Shell. A Shell compra da BR determinado volume de combustível, ( ex. gasolina comum ), essa gasolina é bombeada para o tanque da Shell e lá recebe o ADTIVO desenvolvido pela Shell e o seu marcador ( tom de coloração), isso é o que difere, portanto 90% é tudo BR.
Quanto ao Diesel em especial, vão algumas dicas;
Nunca Abastecer em um Posto que permaneça fechado durante a noite, por que ? Se o dia anterior for de temperatura elevada, durante a noite, aquele combustível que esta dentro dos tanques deste posto fechado, vai se resfriar, as paredes internas do tanque do posto, se ele não estiver cheio, vão começar a transpirar, essa água resultante da transpiração das paredes dos tanques, vão escorrer e chegar até o fundo do tanque e lá vai se acumular.
Se o Dono do Posto, ou Responsável for desleixado, eles não vão executar um procedimento chamado DRENAGEM e muito menos o farão dia-a-dia! Esse procedimento nada mais é do que introduzir um cano de PVC através da BOCA de inspeção do tanque do posto que auxiliado por uma bombinha manual que retira o excesso de água acumulado no fundo do tanque, garantindo um produto sem água.
Você pode pensar, mais e o tal de filtro ( aquela caixona) que diz filtro de diesel ? É exatamente o mesmo principio, pois aqueles filtros tem uma capacidade de armazenamento de em torno de 150 litros ou mais ou menos, depende do movimento de venda de diesel do posto.
Então evite ser o primeiro a abastecer no dia;
Procure saber com qual frequência o posto recebe diesel ( é fácil identificar, o diesel tem codificação internacional n.º 1202) é aquela plaquinha laranja que os caminhões tanque colocam ao redor do veiculo.
Postos com maior movimentação de caminhões são um bom indicativo de rotatividade, portanto este posto esta sempre recebendo diesel novo;
Postos pequenos, vale a regra de não abastecer de manhã cedinho e procurar acompanhar o histórico de frequência do posto ( para os mais exigentes, existe um site ANP.gov.br que traz as informações de todos os postos)
Quanto aos tipos de Diesel, hoje temos no mercado:
Diesel Maritimo, de cor verde e mais denso, sujeito a mais impurezas;
Diesel Verana, com maior poder de explosão que o maritimo e encontrado somente em marinas;
Diesel S500, contem 500 particulas de enxofre por milhão;
Diesel S500 aditivado ou extra diesel, disponivel apenas em algumas regiões. Tem cor avermelhada e recebe aditivos (detergentes)
Diesel S10 apenas dez particulas de enxofre por milhão, mais refinado e livre de impurezas.
Diesel S10 Aditivado, as mesmas propriedades do acima, porém recebe aditivo, tem a cor verde. Que alias recebeu esta coloração, devido as falsificações que sofreu no seu lançamento, fazendo com que o antigo diesel que era verdinho, passasse a receber a coloração avermelhada, pois muitos postos no começo da venda do S10, vendiam o comum como sendo S10, pois não havia diferenciação.
Espero ter contribuido
Christian
Lawrence
MensagemEnviada: Dom Mai 17, 2015 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Rudolph Diesel, deve estar se remoendo agora
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
com estas inovações.
Att Lawrence henle
jesse
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 9:57 am    Assunto: Responder com Citação
È por causa disso que o Paul Walker morreu o Vin Diesel so tava fazendo cagada.kkkkkk
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2015 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois de bastante procura achei um posto que o diesel parece bom. Pouca fumaça já na 1ª partida. Fácil acesso para quem vem de SC e SP. Tem querosene na bomba também.
Endereço: Linha Verde BR 476, S/N, Esq das Torres - Av. Curitiba - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 81690-100
Telefone:(41) 3296-4677
Horário:
Aberto hoje · Atendimento 24 horas
https://www.google.com/maps/place/Posto+2+Irm%C3%A3os/@-25.4535558,-49.243564,19z/data=
diazm
MensagemEnviada: Sáb Set 05, 2015 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
informaçao!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2mTi9FpzPe0
https://www.youtube.com/watch?v=_GpGiujw5Aw
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
paulod10
MensagemEnviada: Sáb Mar 05, 2016 1:47 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 18 de Novembro de 2012
Então vamos lá.
Traduzindo para um proprietário de Diesel novato. Qual diesel devo usar na minha D 10 1981 com o ,motor Perking?
MensagemEnviada: Sáb Mar 05, 2016 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
Diesel comum
Nada de diesel s-10
paulod10
MensagemEnviada: Sáb Mar 05, 2016 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Adalberto.
Bom fim de semana.
pedrao520
MensagemEnviada: Sáb Mar 05, 2016 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
eu sou vida louca, coloco o que tiver kkkk
MensagemEnviada: Sáb Mar 05, 2016 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedrão o diesel comum é aquele que tem enxofre que serve para lubrificar a bomba injetora, ele tem uma medida que é 500 partes de enxofre não sei exatamente esclarecer e os diesel mais modernos como s-10 só contem 10 partes de enxofre. Se vc usar os diesel modernos não havera lubrificação suficiente na injetora e ela vai pro saco.
MensagemEnviada: Dom Mar 06, 2016 7:44 am    Assunto: Responder com Citação
Será por isso que a Koube e Adibrax lançaram o aditivo para diesel? Eles dizem que melhora a lubrificação do motor e BI. Porém, como eu ainda não tenho carro a diesel não posso falar muito.
MensagemEnviada: Dom Mar 06, 2016 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Como eu sei que bombista trabalha e gosta de receber, e normalmente qualquer serviço de bombista não é barato, prefiro não mexer em time que esta ganhando, uso o diesel comum desde a minha primeira picape D-10 motor 4236.
Segui com isso nos dois q20b e no maxion atual.
Já analisei muitas informações sobre o diesel s-10, mas ainda não estou seguro em substituir, e apesar da Petrobrás, afirmar que coloca algum lubrificante para compensar, eu não confio, pois perdi a credibilidade nesta estatal.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Dom Mar 06, 2016 9:13 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia pessoal..informação..como mesmo os S500 hoje está "uma loteria"porque colocam o biodiesel em uma porcentagem pequena mas que vai de 5% até a "boa fé" da distribuidora.
Alem do mais já abusam..acham que biodiesel e "qualquer porcaria" de óleo vegetal ou de origem animal...daí já viu...brasileiro confunde as coisas!
Devido a tudo isso...e já com experiências nada boas com as minhas picapes diesel...depois de muito procurar achei um produto novo....representante ai no sul.
Procure na internet por: Actioil...
É um aditivo vendido em litro..5 lts..10 lts..etc.
Basta 0,5% do produto em relação a capacidade do seu tanque..exemplo tanque 100 lts coloca 0,5 lts do produto..vale por um ano ou 60.000 km...depois nova aplicação.
Se quiser uso contínuo pode fazer adição de 0,2% por capacidade do tanque.
O litro eu consegui por 180 reais...e caro..mas é bom..e muito mais barato que uma "visita no bombista".
Ricardo S. Melo
Editado pela última vez por Ricardo da S.Melo em Dom Mar 06, 2016 2:20 pm, num total de 2 vezes
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 5
