Enviada: Seg Set 12, 2005 12:29 pm Assunto: |
lá no 4x4Brasil, tem essa discussão no Picapes 4x4 ou outras picapes algo assim. A diferença é que o camarada quer por numa D-20. Solução: o kit da D-20 original, que é frágil por sinal e difÃcil de achar(tanto o kit como peças para reposição) ou o engesa que também tem o problema de achar. Lá no tópica tinha um rapaz vendendo um.
| Garmin |
Enviada: Seg Set 12, 2005 12:31 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Março de 2005 Mensagens: 206 Localização: Piracicaba SP
Thales, lembre q o kit "original" só serve no chassis da 4x4 que não é nem um pouco igual ao chassis das d20 comuns. Não é possivel nem colocar a suspensão 4x2 num chassis 4x4!!! Nem colocar a susp 4x4 num chassis 4x2!
abraços _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Montana Conquest 2008 (Quer crescer e ser 4x4) |
Enviada: Seg Set 12, 2005 12:37 pm Assunto: |
Olá Garmin,
lá no tópico tem um camarada que relata a daptação de um cjto 4x4 original em uma 4x2. ImpossÃvel, não é, mas deve dar muito trabalho. Basta 'apenas' alterar o chassi ali na frente, só que o preço...
| Garmin |
Enviada: Seg Set 12, 2005 1:31 pm Assunto: |
hum, tá certo....com adaptaçõe$ qq coisa é possivel, mas será q é economicamente viavel?
Lembre que NÂO EXISTE peças para reposição do conjunto original!
talvez haja adaptações....bem caras por sinal....mas muito mais caros e complicados de fazer!
| Paulo Otto |
Enviada: Qua Set 14, 2005 5:35 pm Assunto: D20 4X4 |
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2005 Mensagens: 22 Localização: Rio de Janeiro
Leo,
Um irmão do 4X4brasil pode te ajudar, veja a mensagem dele abaixo : Caso não seja a solução procure no forúm 4x4brasil em pesquisar !
Abraço.
Tenho para venda caixa de Transferência(tração e reduzida), diferencial dianteiro, faltando só o miolo(coroa e pinhão), e as pinças de freio a disco(é o mesmo da C-20/D-20), o sistema é Engesa, foi tirado de uma D-20 ano 87(original, vinha na época nas D-20), tenho também os fechos de mola, tudo R$ 2.500,00, + frete.
José Milton
Meriana Representações
Fone/Fax: 17-3423.1215
Celular: 17-9705.2425
zemirto@ig.com.br _________________ Paulo Otto
21 25180970
Blazer V6 4WD USA 91-a procura de peças !
Gurgel Xavante X12 77 |
| Garmin |
Enviada: Sex Set 16, 2005 9:02 am Assunto: |
realmente tentador nesse preço!
Unico problema: TÀ FALTANDO OS REFORÇOS DO CHASSIS!!!
Liguei lá ontem pra perguntar, o cara comprou esse kit a muito tempo atras, e nem sabia que existia esse reforço! Além do reforço tá faltando todo conjunto de freio, o miolo e tudo quanto é parafuso para fixação...
ai fica dificil.....
| Renatoeco |
Enviada: Sex Fev 10, 2006 1:35 pm Assunto: Tenho uma A-20 4x4 engesa |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Agosto de 2004 Mensagens: 10
Bom, tem 2 tipos de tração original, a que a Engesa montou e a que a GM montou, a engesa é de feixe de mola(como a minha) e a da GM é de bandeja, uma não tem nada a ver com a outra. Agora já vi para vender A-20 com caixa de transferencia da toyota, mais o eixo dianteiro e a suspensão é Engesa, veja o site www.mercado4x4.com.br lá tem 2 para vender, com motor diesel e tudo mais. Posso te dizer que é muito caro vc fazer esta adaptação vai gastar uma fortuna e não vai ficar 100%, além do reforço no chassis mencionado à cima. Tem um sistema de tração vendendo no mercado livre, este é com reduzida, a A-20 não tem este sistema, por isso que quem troca o motor pelo diesel ja coloca a caixa de transferencia da toyota, ai tem que trocar cardans, cruzetas, .... . Bom qualquer dúvida estamos ai! _________________ Renato
A-20 4x4 Engesa |
| Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Sáb Fev 11, 2006 5:40 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 28 de Janeiro de 2006 Mensagens: 203 Localização: Atibaia - SP
Não dá pra colocar o sistema da S 10 ?
Na frente, o diferencial da S 10 não é um eixo inteiriço, tem as juntas homocinéticas que fazem a ligação com as rodas.
Como a bitola da S 10 é menor, (1,454 contra 1,610) teria de trocar os eixos das homocinéticas por outros mais compridos, que deve existir já pronto no mercado, se não existir é só mandar fazer que não fica tão caro...e a D-20 continuaria com bandejas...
O diferencial traseiro poderia ser trocado pelo da F-1000 que deve ser da mesma bitola, observando que ambos tenham a mesma relação, se não me engano, tanto a S 10 quanto a F-1000 usam diferencial cx 46.
Câmbio e caixa de transferência também pode usar da S 10, ou então adaptar a caixa de transferência ao câmbio original da D-20.
As rodas vão passar pra 5 furos
abs _________________ Arnaldo |
| Linx |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 4:06 pm Assunto: |
Bom prezados, ressuscitando este tópico:
Acabei de adquirir um kit engesa 4x4 completo! tudinho no lugar... com uma ressalva:
Não achei as capas das longarinas, conforme orientação do Ulysses em "Dicas".
Procurei pelas capas( reforços ) grandes e só achei 2 reforços com mais ou menos 35 cm cada, em chapa 5mm, que são fixados por dentro das longarinas.
Não há marcas no chassi das capas terem sido retiradas... parece que em alguns kits a engesa só reforçou o chassi com estes "pequenos" reforços... estou certo?
ou estão faltando mesmo?
O veÃculo doador é uma C-10 com kit engesa que pertenceu a Furnas Centrais elétricas...
abc _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
Enviada: Seg Fev 05, 2007 9:03 pm Assunto: |
Se estas chapas de reforço ficarem atrás de onde fica o suporte da bandeja superior, estes reforços são originais.
| Linx |
Enviada: Ter Fev 06, 2007 12:23 pm Assunto: |
Sim, thales... por dentro da longarina. Já vi adaptações com a "capa "que o ulysses fala em "dicas técnicas". Mas conversando com o mecânico, Sr. Sereno, fui aconselhado a manter estes reforços originais e deixa-lo fabricar as capas, pois o camburão está sem a frente e sem motor, hora certa para fazer os moldes! Vamos reforçar o camburão...
Abc _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Linx |
Enviada: Ter Fev 06, 2007 9:04 pm Assunto: |
um dethales (!): o kit que comprei é o que a engesa montou, com feixe de molas ! não há suporte para bandeja...
os reforços que vieram estão fixados por dentro, no "sentido da longarina" como se fossem longarinas menores fixadas com parafusos, reforçando a de fora... não são barras transversais.
Enviada: Ter Fev 06, 2007 9:16 pm Assunto: |
Os reforços originais que citei, ficam bem atrás do suporte das bandejas e são soldados(pelo menos na minha barca... são no sentido da longarian, longitudinal)... A sua Vera tem eles também, portanto não precisa retirá-los.
Já no caso deste suportes do kit, que mencionou, pode ter sido alguma adaptação da própria furnas. Já que tá na chuva, é melhor se molhar... ou seja fazer tudo, como pretende!
| Linx |
Enviada: Qua Fev 07, 2007 10:55 am Assunto: reforço longarinas |
Hum... vou verificar thales... derepente a C-20 tem estes reforços que,
se eu tiver sorte, completarão os que vieram no kit, sem a necessidade de fabricar as capas...
Abcs _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Garmin |
Enviada: Sáb Fev 10, 2007 12:46 pm Assunto: |
Vc não precisa fazer necessariamente uma réplica da peça da engesa. Pode fazer o reforço soldado no interior do chassi.. reforço é reforço!Os mecanicos fazem este tipo de reforço quando quebra o chassi neste mesmo ponto. _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
