 DIREÇÃO MAIS DURA PARA A DIREITA ! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 08, 2009 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Os pivos das anteriores a 93, seguram a volta do volante para o centro isto aconteceu comigo nas d-20 e d-10 pode ser que com os pivos maiores das 93 em diante seja mais perceptivel, mas que ocorre nas anteriores isto eu já testemunhei.
MensagemEnviada: Sáb Mai 09, 2009 1:57 am    Assunto: Responder com Citação
Esqueci de mencionar que o dito plástico usado é o Tecnil. Inclusive há recuperadoras que abrem os pivôs e o recolocam. A durabilidade vai depender do serviço e da qualidade do plástico, se é que há diferença. Já pedi esse serviço na primeira troca de pivôs, mas não durou nada. Pode ter sido apenas o serviço do torneiro ou de montagem pelo mecânico, o que até hoje não sei. Assim como não sei dizer se TRW e Nakata, ditas de primeira linha, têm qualidade, pois, de raiva, na última vez, coloquei os mais baratos que encontrei, que são argentinos.
tom
MensagemEnviada: Ter Mai 12, 2009 12:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Julho de 2006
Vou tentar levar o carro la na Anhembi este final de semana, mas gostaria de tirar uma dúvida. Existe a possibilidade do pivo não apresentar folga (a ser verificada no alinhamento) e mesmo assim estar com defeito/necessidade de troca? existe algum outro teste para verificar os pivos?
Pois estou considerando efetuar a troca dos pivos, mesmo que não apresenta as ditas "folga" e assim acabar com as preocupações.
Grato
MensagemEnviada: Ter Mai 12, 2009 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando que as peças estão cada vez piores, se os que estão no carro estiver bom não troque, pois o novo pode durar menos que o restante de vida util deste que está no carro.
No Anhembí procure por Bóris (Alemão)
MensagemEnviada: Ter Mai 12, 2009 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Não só as peças novas estão mais fracas, mas os mecânicos já não se interessam mais por serviços em picapes, trabalhando pior.
tom
MensagemEnviada: Qua Mai 20, 2009 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Kiko,
passei la na anhembi. O Boris deu uma analisada na Bonanza e não encontrou nada fora do normal. Disse que o pivo estava ótimo e explicando para ele a história, recomendou refazer o rodizio dos pneus, uma vez que foi aí que tudo começou. Realmente não consigo entender como o pneu causaria este efeito, mas de qualquer maneira vou testar voltar os pneus como estava antes e falo para vocês o resultado.
Att
MensagemEnviada: Qua Mai 20, 2009 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode sim, depois de rodar so em uma posição, a superficie pode estar com desgaste inclinada, e quando poe na outra posiçãoa diferença de diametro faz puxar ou endurecer para um lado.
Pode se dizer q pneu fica conico.
rafarafael
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2009 9:49 am    Assunto: Indicação de Oficina Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Novembro de 2009
Pessoal,
Tenho uma S10, que a direção hidráulica estava me dando uma dor de cabeça danada, levei em uma oficia especializada em direção hidráulica, os caras são muio bons, vale a pena você levar seu carrro lá antes de pensar em qq outra coisa chama Pivattocar, peguei o tel pra vcs 11 4365-2728 o site deles é: www.pivattocar.com.br
Rafa
Ir à página Anterior  1, 2, 3
