Renerio |
Enviada: Sáb Jan 24, 2009 3:32 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Março de 2008 Mensagens: 73 Localização: São Paulo
A quantidade de ar que vai na D10 (comprida) e a da D20 (pizza) é a mesma. Lembro quando adptei o freio em uma CAMPER ENVEMO e pesquisamos a època qual usar. O que muda (acho) é o diametro do cilindro mestre.
Troque as coisas mais baratas primeiro.. fluixo dot3 velho (é a base de água) (dot4 silicone) borbulha e espande em uma freada mais longa deixando o freio duro.
Essas coisas eram terrÃveis em epoca de JEEP etc.
Abs. _________________ Renério - S10 V6 CE |
Enviada: Dom Jan 25, 2009 7:20 am Assunto: |
Qualquer força atua sobre a área, não é volume que transforma em força e sim em tamanho da área em que pressão ou vácua atua.
O modelo de diametro maior tem quase dobro da força do modelo menor, portanto vc faz a metade da força no pé para freiar o mesmo.
Neste caso de perder a eficiencia tem a ver apenas com o estado da cuica.
É evidente, vc tem q fazer outras preventivas, mas neste caso a cuica tem q ser reparado ou trocado, antes q aconteça algo pior.
Renerio |
Enviada: Ter Jan 27, 2009 8:30 am Assunto: |
Boa Kiko.. problema com freio não pode ficar testando... tem quem funcionar direito.
O que me chamou a atenção no problema dele é que ele disse que o pedal está alto... e que em uma freada forte funciona, se for freando devagar o pedal fica duro.. ele precisa diagnosticar melhor.. se o pedal apenas ficar duro é "fading".
.. em falar nisso, não entendo de diesel, mas será que a bomba de vácuo dele está ok? _________________ Renério - S10 V6 CE |
Enviada: Ter Jan 27, 2009 11:40 am Assunto: |
Foi dito q mesmo andando devagar, neste caso não ocorre o super aquecimento, e em sistema a disco é muito dificil ocorrer isto, (claro q sabendo freiar).
Para saber se a bomba está bom ou não é só tirar a mangueira tampar com dedo e ver se ocorre a sucção, e se isto ocorrer, religue a mangueira bombeie o freio antes de ligar motor pise no freio e ligue o motor, o pedal tem q descer relativamente rápido. (carregando o vacuo).
O rsto tem q ver direito no carro.
Enviada: Ter Jan 27, 2009 7:26 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10350 Localização: Rio de Janeiro
O problema foi resolvido, realmente o cilindro mestre estava todo esculhambado por dentro, no dia seguinte fiz a sangrias das rodas o pedal voltou ao normal o sistema todo voltou ao normal. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Jan 27, 2009 8:04 pm Assunto: |
Colocou o mesmo?
Enviada: Qua Jan 28, 2009 5:27 pm Assunto: |
Coloquei um novo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jan 28, 2009 7:45 pm Assunto: |
Do mesmo modelo?
Enviada: Qua Jan 28, 2009 8:28 pm Assunto: |
O sistema é Bendix, só encontrei original. Ontem eu tentei responder mas não conseguia enviar o post, recebia a informação de que não poderia enviar outra mensagem tão rápido como se eu já tivesse enviado só que era a primeira menssagem que estava enviando.
O cilindro velho vou desmontar para tentar identificar o problema. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
José A. Machado |
Enviada: Qui Jan 29, 2009 2:09 pm Assunto: |
ainda não substutuà a cuica, mas, no sábado passado quando ia fazer o teste, levei a chave nos parafusos do cilindro mestre para retirá-lo, descobri que os dois estavam frouxos, nem retirei apertei de novo achando que tinha encontrado o proplema, mas só melhorou um pouco, hoje, fiz uma pequena viagem de ums 35km e percebi que se rodar por muito tempo o freio fica ruim pra caramba, não sei se é porque esquenta, porque de manhã o freio fica normal.
pode ser que a bomba de vácuo quando aquece tá perdendo efeito, amanhã volto a viajar, daà vou reparar se quando o motor esquentar a bomba vai puxar normal.
abraço _________________ José A. Machado
D20/1989. |
Andreson Melo |
Enviada: Ter Mar 03, 2009 5:44 pm Assunto: |
pagou quanto no cilindro mestre novo Cesar? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Mar 03, 2009 9:52 pm Assunto: |
O cilindro mestre era do escort, paguei 85,00 $, desmontei o cilindro velho, e achei logo o defeito estava todo sujo por dentro, e asujeira não deixava um dos estagios voltar resultado o fluido não voltava porque de tanta sujeira a mola não tinha força para retornar de imediato. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Andreson Melo |
Enviada: Ter Mar 03, 2009 10:53 pm Assunto: |
Ah desculpa peguei o tópico pelo meio achei que fosse da D20. Abração _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
