 Coletor entupido « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Julho de 2004
A questão de motores de carros é uma questão altamente complicada. Atualmente a Cope-RJ está desenvolvendo um motor a hidrogênio. O problema está justamente num cilindro resistente. Mas, esse hidrogênio vem da quebra da molécula da água. Isso já é uma questão que altera a dinâmica do Planeta. PAssa o ambito da Poluição. Como o queima vai produzir apenas vapor de água, a idéia é que não polui. Porém, quem foi que disse que a quantidade que é quebrada é igual a que é reorganizda ? Na questão dos hidrocarbonetos, há uma adição de vapor dágua para a Natureza, que parecer ser bom, mas, que também desequilibra a natureza. Baterias também produzem resíduos que não são "digeridos" pela Natureza. Essa semana saiu no Jornal que a Empresa de Trens do Rio de Janeiro está devendo uma grana alta a Empresa de Luz da cidade. Então fica confuso, pois o meio mais limpo e econômico está dando prejuízo. Então, tem alguém mentindo.
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah outros interesses menos nobres do que a Natureza...
Tem como fabricar água ?
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
TEM.
MensagemEnviada: Dom Abr 16, 2006 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Baratinho ??? Very Happy
MensagemEnviada: Seg Abr 17, 2006 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
Nada se cria, tudo se transforma
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Abr 17, 2006 7:59 am    Assunto: Responder com Citação
Ãgua pode ser criada, a partir de hidrogênio, pois automaticamente a molécula procura oxigênio para se equilibrar eletricamente. Basta um estímulo a reação, como pode ser uma descarga elétrica.
Entretanto, essa água, feita, ou obtida por decantação, evaporação, destilamento, etc, não servem para o consumo humano, pois prejudicam a saúde. A água precisa ter sais minerais e alguns metais para ser benéfica, se for pura, é um veneno.
Mas a proposta do carro a hidrogênio é pegar a água, colocar um condutor (algum sal, pois a água é um isolante) e quebrar a molécula em duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, o hidrogÊnio seria vendido em bujões, como gás, e vc coloca no carro. O Calor do cilindro força a união do oxigÊnio com o hidrogênio, e o resultado é vapor de água pura saindo do scape.
Imagina isso: da noite prodia é divulgado um projeto faça seu hidrogÊnio a partir da água da torneira. Agora multiplique por milhões de litros e carros. Agora imagine países que vivem da venda de petróleo. AGora imagine funcinários de postos de combustível e de transportadoras de combustível, e junte tudo isso ao fato que ir na padaria de carro não custa nada. Ir ao trabalho não custa nada....
O Captalismo montou um esquema que precisamos consumir. O Consumo é a engrenagem principal do captalismo. Essa é a principal tese que prova que o Captalismo não foi a opção correta escolhida após a primeira guerra mundial. São duas as provas que o captalismo está fadado a destruir a humanidade: a) Produção de lixo desnecessário; b) consumo obrigatório.
QUanto ao Projeto do BR 800, meu vizinho tem um. Se eu tirar o Banco de trás da Brasinca, acho que dá pra botar o carro dentro da Brasinca. Aí vai ficar super econômico. hehh e eh he he he he h he h h
peembaixo
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2006 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
De fato é desesperador a nossa situação para achar proficionais competentes. O mecânico não arruma direito, o funileiro arruina a lataria e a pintura e ainda te dá a maior canseira para entregar o carro, o tapeceiro faz tudo errado, o eletricista só faz gambiarra. Se continuar assim essa falta de profissionais sérios, não sei onde vamos parar!
Ir à página Anterior  1, 2, 3
