 Pino do capô da D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 12, 2020 9:53 pm    Assunto: Responder com Citação
A primeira dica é, ande sempre com um cabo desse sobressalente no carro.
Outra coisa, verifica naquele balanceiro onde faz a articulação se esta bem engraxado, ali tem um pino graxeiro.
Se o barulho é de ferro batendo, verifica se a mola comprida esta fazendo o seu papel, veja a folga no eixo do balanceiro.
Ali tem que estar tudo certinho para não fazer barulho.
Nesta parte , que é um setor que desgasta, tem ate kit de reparo para esta articulação, com mola, o quadradinho furado, eixo contra pino.
Agora se o barulho é dentro da cabine, veja se o cabo esta passando pelo lugar certo se esta bem encaixado e veja também se a caixa de pedais esta inteira, pois dependendo do uso chega a rachar a chapa de sustentação, eu mesmo já tive de tirar esta caixa fora para soldar.
acho que pelo que lembro é só isso, se alguém lembrar de mais alguma coisa coloca ai para ficar no arquivo.
MensagemEnviada: Seg Jun 15, 2020 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o barulho some quando encosta o pé no pedal, pode ser o rolamento da embreagem.
MensagemEnviada: Seg Jun 15, 2020 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Veja se o rolamento está trabalhando encostado no platô.se estiver afaste ele o suficiente pra não girar junto com o platô com o motor em funcionamento;se parar o barulho é ele mas terá que trocar da mesma forma.
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 29 de Julho de 2016
César Oliveira escreveu:
Caramba, muito bom! Valeu César!
Tenho tido pouco tempo pra resolver esses detalhes, mas fiz esse check up no fds para descobrir de onde vinha o barulho. O cabo eu troquei recentemente e na articulação estava tudo ok, sem folgas e pino lubrificado. Acabou que o problema era no interior mesmo, na caixa de pedais, onde o cabo apoia. A solução foi bem trivial, tirei o cabo e coloquei uma borracha em volta pra tirar o contato de metal com metal e ficou perfeito. Segue em anexo a foto do cabo com a borracha.
A propósito, gostei da ideia de ter no carro um cabo sobressalente, vou providenciar isso também.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 6:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sávio para nos que temos essas crianças "dengosas" é sempre bom ter ferramentas e alguns itens sobressalentes no carro. Só de ferramentas tenho uma maleta mais pesada que minha consciência.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
E eu viajo e não levo nem uma chave 17 pra tirar ar.so o facão pra cortar banana!
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Exatamente! To aprendendo isso! Laughing Laughing Laughing
As ferramentas já carrego também, no mais acho que um rolo de arame, uma correia do alternador, um pote com porcas, arruelas e parafusos, fluido de freio, 1 litro de óleo de motor e outro de água e umas cordas na caçamba.
Editado pela última vez por Sávio_Oliveira em Dom Jun 28, 2020 7:35 pm, num total de 1 vez
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Sem as ferramentas não gosto nem de sair da garagem kkkk, dá a mesma sensação de andar sem cinto.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc é de onde em minas?sou de Ipatinga.
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Bacana demais! Sou de Ouro Preto.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Vamos marcar qualquer hora!quero subir pra Lavras novas!
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa! Boa pedida! Já deixo o convite!
Agora com o coronavírus ainda tá tudo meio parado por aqui mas assim que as coisas forem voltando à normalidade estamos aí!!
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Lá em cima tá fechado,ou continua recebendo hóspedes as pousadas?
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2020 12:09 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que algumas pousadas continuam recebendo hóspedes sim. Só há uma orientação do município pra que os turistas evitem viajar e provocar aglomerações. Não sei como está a situação dos bares, comércio e atividades turísticas por lá. Em Ouro Preto bares, museus, igrejas, parques, continuam fechados.
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2020 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Sávio_Oliveira escreveu:
Eita! Vai rolar uma queijada nas minas gerais.
Savio, outra coisa interessante de ter no carro é um cabo de chupeta, as vezes o local é ruim de empurrar essas nossas crianças obesas. Wink
Delegado pra que um facão de cortar bananas? Se der pane no carro corta bananas e coloca as cascas embaixo das rodas pra ficar facil de empurrar?
