Enviada: Dom Set 11, 2016 8:39 pm Assunto: |
como eu testei varias turbinas e de acordo com os problemas fui conversando com pessoal de turbo mesmo (preparação) eles falaram que quando o eixo é grande pra emissão de gases do motor a turbina causa turbulencia estrangulando a passagem, pelo peso da inercia e isso causa muita caloria, então no meu caso só resolveu tirando a turbina grande, dei alimentação, tirei e tido que consegui foi quase derreter o motor, pelo escap e pelo relato dele de queimas de juntas, podem ter certeza é colocar uma turbina de eixo e rotor menor de 49 que vai ficar bom _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| mateusict |
Enviada: Dom Set 11, 2016 9:09 pm Assunto: |
Salles ele disse que a turbina eh de F1000, e o perkins é equivalente ao 229, acho difícil essa turbina estar grande. Até pela foto da ver que não eh grande a caixa quente...
Deve ter algo que atrapalha o fluxo dos gases...
Qual é a pressão que essa turbina está trabalhando? _________________ Mateus
Enviada: Dom Set 11, 2016 10:09 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5158 Localização: Curitiba-Pr
Qualquer diferença na numeração do caracol é uma grande diferença. No visual pode não parecer grande.
Essa distância grande do coletor de escape até a turbina faz alguma diferença? Geralmente a distância fica no de admissão quando precisa. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| pedrao520 |
Enviada: Seg Set 12, 2016 8:49 am Assunto: |
| e o perkins não é igual o 229 não... diâmetro de pistao, curso do pistao muda, são motores de potencia parecida mas em si são diferentes... |
| mateusict |
Enviada: Seg Set 12, 2016 11:54 am Assunto: |
Pedrão520
Realmente não é IGUAL, até pq um é perkins e o outro é mwm, eu disse que são equivalentes onde um é 3,86 litros e o outro é 3,92 litros respectivamente.
Oque manda em turbo é o volume de admissão e escape, logo esses motores são praticamente iguais, até a potência é semelhante.
Eu quis dizer que a turbina de um serve no outro devido as dimensões dos rotores...
Até agora não apareceu a pressão da turbina! _________________ Mateus
| edsom |
Enviada: Seg Set 12, 2016 12:41 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 4 de Setembro de 2016 Mensagens: 19 Localização: ouro preto do oeste Rondonia
| desculpe galera mão consigo saber a pressão do turbo, na minha cidade ninguem manja de turbo, vc vai nas oficinas e os cara fala para parar com isso, não vale a pena ,deixa para lá, e não fazem o serviço, eu tenho que me virar, porque gosto muito dese motor ele é otimo |
| edsom |
Enviada: Seg Set 12, 2016 12:52 pm Assunto: |
| a parte quente da turbina 48 e a fria e 60 um amigo meu tem uma c 14 linda e ele tem uma turbina tb4125 sera que serve |
Enviada: Seg Set 12, 2016 3:11 pm Assunto: |
Pessoal diz que essa TB4125 ou a APL240 são as melhores para esse teu motor com BI sem LDA que é o teu caso.
O manômetro você mesmo instala se tiver alguma intimidade com ferramentas. Compra as peças pela internet e faz em casa. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Set 12, 2016 5:46 pm Assunto: |
eu iria de menor, por causa da distancia e do jeito do coletor, que ja pesam, eu ia de K16 se o bolso permitir, ou apl 525 que é a da duplinha _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Set 12, 2016 6:40 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| eu iria de menor, por causa da distancia e do jeito do coletor, que ja pesam, eu ia de K16 se o bolso permitir, ou apl 525 que é a da duplinha |
Então esse prolongador do coletor de escape faz diferença mesmo? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| pedrao520 |
Enviada: Seg Set 12, 2016 6:41 pm Assunto: |
o que muda dessas para a apl 240 e tb 4125 ?
dizem que se não tiver lda não da pra regular o diesel com a k16 |
| edsom |
Enviada: Seg Set 12, 2016 7:13 pm Assunto: |
| fui na loja onde comprei as pesas para retificar meu motor o vendedor puxou a relação de pescas e descobri que meu motor e um 4248 pois os pistões são de 101,milímetros eu fis o motor a 8 meses |
| pedrao520 |
Enviada: Seg Set 12, 2016 7:24 pm Assunto: |
| olha oq eu sei, é que o 4248 usa no Massey Ferguson 290 e as turbina que usa nele pelo catalogo da Bodipasa é TB 4125 e apl 240... igual o 4236 |
Enviada: Seg Set 12, 2016 7:52 pm Assunto: |
é 4248 não é veicular, veja se o vira na biela usa bronzina estreita (igual 4236) ou larga igual maxion S4t _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| edsom |
Enviada: Seg Set 12, 2016 8:26 pm Assunto: |
| boa noite pessoal, meu amigo tem uma c14 com motor agrícola ele disse que era do trator massei mf 70 ou 80 não sei ,o motor dele tem o barulho igual o mwm fica fazendo bem assim rap rap rap ra e vai acelerando, ele ja mexeu na bomba nos bicos ate retificou o motor, eo barulho continua |
