 Adaptação freio a disco na suspensão da c10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
gasparrr
MensagemEnviada: Sex Set 09, 2016 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014
ok, tiro uma foto amanhã barriguinha. comprei a caixa de direção da pajero. Só achei que ela esta ficando muito próxima da bomba, e talvez eu tenha que dar um jeito de afasta-la um pouco. Mas amanhã passo umas fotos.
barriguinha
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Blz Gaspar.
Uma coisa q vc tem deixar certo,é a ponta do chassi nivelado com a traseira,pois a lataria vai tudo parafusado no suporte do radiador para vc alinhar toda a lataria.
Realizando mais um sonho!!!!
gasparrr
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim barriguinha. Quando estava fazendo a solda, o chassi foi posicionado em cima de cavaletes para manter a mesma altura. Depois de soldado fiz uma adaptação na parte da frente pois o chassi original é mais largo que o da c10. Ainda esta meio feio, mas irei dar acabamento. Entretanto é só a parte onde será colocado o suporte do radiador e não aparece posteriormente. Já cheguei a colocar o radiador e todos os suportes no local e deu certinho.
Como eu havia falado, tive que comprar outra caixa de direção. Peguei a da pajero. Ela ficará exatamente onde eu precisava, mas percebi que ela esta ficando bem perto da bomba e do suporte do radiador. Talvez eu faça uma pequena adaptação/extensão neste lado do chassi para ela ficar um pouco mais distante, mas acredito que irá da certo. Algumas fotos são da caixa posicionada mais ou menos onde irá ficar.
gasparrr
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 3:16 pm    Assunto: Responder com Citação
continuando
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
te aconselho a montar o braço pitman e as barras antes de adaptar a caixa, pra mim nessa posição ta muito perto e a barra central vai pegar no centro da suspenção
gasparrr
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:25 pm    Assunto: Responder com Citação
sim salles, só posicionei para fotografar a proximidade do alternador etc. Nao dava para posicionar mais para frente pois é inclinado e como não esta fixo, fica escorregando. Vou montar todos os braços primeiros...
mateusict
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:29 pm    Assunto: Responder com Citação
A "suspa" é de C10 mesmo!!!
Mateus
gasparrr
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
sim mateus...pq?
Ir à página Anterior  1, 2, 3
