| mateusict |
Enviada: Sex Abr 15, 2016 9:05 pm Assunto: |
Quanto dá de pressão esse turbo? (Curiosidade) _________________ Mateus
Enviada: Sex Abr 15, 2016 11:09 pm Assunto: |
Eu não sei qual é a regulagem da wast gate (sei lá se isso se escreve assim), mas no meu pé, ele só vai ate 0,6, e tá bom. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Abr 16, 2016 12:14 am Assunto: |
plus normalmente Cesar vai em 1.2, se por um lado ir em 0.6, poupa aneis, pois não suportam maior carga, por outro faz o motor beber mais, pois falta ar pra queima ...
mais explica uma coisa Cesar, se meter o pe no carro, por exemplo esticando ao maximo uma 3 só fica nestes 0.6?? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Abr 16, 2016 6:34 am Assunto: |
Não, se pisar um pouco chega fácil a 1.0, mas só fiz uma vez, e não me senti confortável. Prefiro ficar na faixa 0.6, principalmente que não tenho como desenvolver velocidade, na maior parte do tempo em que o carro esta rodando, ou por segurança (área residencial) ou engarrafamento (saindo da Ilha em dia de semana). _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Abr 16, 2016 7:26 pm Assunto: |
vai fazer igual a veraneio do Adalberto que travou o LDA por falta de uso rsrrsrs, agente ri mais é verdade, tem de pisar no fundo de vez em quando, não precisa deixar dar giro maximo, mais tem de funcionar o LDA... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Abr 16, 2016 10:17 pm Assunto: |
Além de funcionar a LDA, tenho de trocar a mangueira, pois o Cursino viu que ela esta em vias de ir para o vinagre, só que isso vai me custar outra viagem ao centro da terra, ops, errei é São Cristovão.
Tenho que reunir mais itens de coisas que tenha de comprar lá pois, tem que compensar o sacrifÃcio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| JoséMunhoz |
Enviada: Seg Abr 18, 2016 10:22 am Assunto: |
Muito obrigado césar, esse marcador é igualzinho de um massey que a gente tinha, gostei do berço dos relógios também, algum tapeceiro que fez?
Editado pela última vez por JoséMunhoz em Seg Abr 18, 2016 10:48 am, num total de 1 vez |
Enviada: Seg Abr 18, 2016 10:28 am Assunto: |
Ah se eu soubesse César, etive lá no sábado passado para comprar algumas peças para a Estelinha e aà teria comprado as peças que precisa...
Acredito que terei que voltar lá para comprar, se tiver certeza que eles tem, os sensores do ABS. Se São Cristóvão está uma droga para se estacionar no sábado imagino em dia de semana, sem falar que o comércio de lá já tem várias lojas fechadas. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Abr 18, 2016 12:39 pm Assunto: |
José, o console, vende no mercado livre.
Machado, quando você for lá, me da um alô, pode ser que possamos ir junto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 18, 2016 12:50 pm Assunto: |
Pode deixar César, eu te aviso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| TROPICAL D20 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 1:13 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Junho de 2015 Mensagens: 20 Localização: SÃO PAULO
| César Oliveira escreveu: |
No caso de D-20, antes, até de trocar a tampa, eu ainda verificaria o estado do aterramento do painel, procurar no reostato de controle de luminosidade e no fio marrom da tomada que pega no painel, verificaria também o sensor de temperatura junto com o fio, que é um fio resistivo é um pouco diferente do fio normal, mas pode ser que já tenha sido trocado por um fio comum em alguma época da vida deste carro.
Recebi hoje a tampa do radiador certa, ela atende os seguintes veÃculos:
Marca - Unick - tampas automotivas.
Parece ter uma determinação de temperatura de 50.7F
Atende - F-1000\4000 após 93.
A-20 todos, C-20 todos, A-10 após 85, d-20 após 85, veraneio após 85, Bonanza até 89, caminhões GM custom 11000 à 14000 após 85 - F-1000\4000 92 à 98, F-12000\14000 92 à 98.
Comparando visualmente com a tampa do opala, é fácil notar que a mola da tampa para a D-20, é mais fina do que a do opala, fiz um teste grosseiro, usando uma balança digital de banheiro e a diferença de pressão se faz notar numericamente.
Claro que não foi com precisão de um relógio suÃço, só coloquei a tampa com a mola para cima, na plataforma de uma balança de banheiro digital, e com os dedos apertei até conseguir mover a mola, fiz com as duas, e bateu mais ou menos com o esperado, transforma de libras para kg, é mais ou menos assim, 5 Kg aproximadamente 10 lbs, é claro que tem fórmula que vai dar o resultado preciso em casa decimais mas não é meu objetivo.
Fora que na embalagem não diz nada de pressão de trabalho. |
O número original dessa tampa, 94629748[/quote] |
| weslleymorais |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 1:36 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 22 de Setembro de 2011 Mensagens: 736 Localização: sasa
Cersa gostei do seu berço kkkkkkkkkkkkkkkkkk soa bem estranho isso. Mas tudo bem... Você fez praticamente o que quero fazer na minha, colocar relógio de turbina, temperatura, pressão e temperatura do óleo praticamente vai virar um avião... só faltava o pirômetro e o vacômetro.
Porém estou pensando em colocar na coluna, penso em pegar um desses prontos e cortar para fazer um novo na d20 vamos ver como fica... (projeto futuro)... |
| JoséMunhoz |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 2:20 pm Assunto: |
O césar, procurei no ML mas não achei, você tem o link? _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
Enviada: Sex Mai 06, 2016 5:29 pm Assunto: |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 5:38 pm Assunto: |
Boa Adalberto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
