Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Próximo
 Suburban Z71 2003/04 5.3L Flex « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2017 8:07 am    Assunto: Responder com Citação
Belo trabalho Machado.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2017 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Tu já imaginou Machado, se você chega em uma autoelétrica aqui na Ilha, o cara ia dizer que tem que comprar o porta escovas em marte, depois o sedex vai para saturno ai chega na ilha.
Ainda bem que você conhece seu carro, e sabe desses detalhes.
Ótimo serviço, mais uma que aprendi.
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2017 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
em tese, o motor do machado é um vortech V8
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2017 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Interessante Machado, o alternador dela se parece bastante com o da blazer, pelo menos visualmente.
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2017 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Se parece e é intercambiável, só que ele fornece 145A, mas fiquei tentado com um dos EUA que fornece 253A. O Cursino falou que se eu colocar ele no carro posso montar um trio elétrico hehehehehehehehehehe
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 7:27 am    Assunto: Responder com Citação
pode montar um trio eletrico e tb ficar esperto, pois se carregar um pouquinho a mais vai ficar sem bateria, sem lampadas etc, não curto alternador de altissima carga, uso o que o carro precisa e nada mais, ja tive problemas
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 7:45 am    Assunto: Responder com Citação
Bem, em teoria os alternadores novos, por conta do regulador de voltagem só fornecem a carga sob demanda, vou dar uma estudada para ver se este faz isso. Só sei que os alternadores de carros até a década de 90 é que só carregavam sem parar.
Valeu pela dica Salles!
Alexandre/ms
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 4:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2008
Muito bonita!
Eu sempre gostei de Suburbans!
Parabéns!
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Alexandre!
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
todo alternador só carrega o que precisa, mais quando o carregamento é muito acima da demanda e vc acende os farois por exemplo, ele carrega seu maximo, e sempre sera bem m ais que se precisa, aconteceu com uma D10 que tinha com alternador de 90 do omega, chegou a deixar a bateria ceca, ainda ela estando na garantia
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 6:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Hummmm, vou ter que cortar minha empolgação hehehehehehehehehehehe Valeu Salles!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, por isso esses carros com som pedem baterias grandes, preferencialmente maior que o alternador (capacidade).
Quando a porrada do grave vem o alternador joga a carga lá em cima por alguns instantes.
Correto em carro com som, por exemplo, é o tal do mega capacitor, este auxilia o sistema elétrico do veiculo armazenando uma carga suficiente para suprir os graves do som e assim manter o sistema elétrico do veiculo estável. Mas com esse monte de coisa chinesa no mercado nao aposto todas minhas fichas num mega capacitor. Hehehehehe
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Certo Adeilson, entendido, sabe como é não entendo muito de eletricidade, mas achava que um alternador maior daria mais folga ao sistema e ajudaria a manter a bateria por mais tempo.
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem tudo que é grande é melhor
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 14 de 15
