| delegado |
Enviada: Qua Dez 21, 2022 8:46 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3037 Localização: ipatinga mg
graças a deus o bolsonaro não atrasou nem um mes até hoje!sou aposentado.trabalhei 27 anos como maquinista ferroviario,area insalubre.tempo especial 1.4.tem 11 anos que aposentei. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Dez 22, 2022 6:27 pm Assunto: |
Atonsis o queijo tá garantido. _________________ Adalberto
| delegado |
Enviada: Qui Dez 22, 2022 6:30 pm Assunto: |
antoncis to comendo o que ganhei atras;chiiiip;chulispa! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Luiz Carlos |
Enviada: Sex Dez 23, 2022 11:29 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2182 Localização: Santo André - São Paulo
Delegado, bem vindo ao clube dos aposentados, eu estou nesta turma já tem 28 anos completos este ano e nunca tive um beneficio atrasado e se um dia atrasar será um problemaço (com ç ), um problema com aço.
Grande abraço,
Titular das rodovias |
| bonanza |
Enviada: Ter Dez 23, 2025 7:17 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 419 Localização: minas gerais
Pessoal bom dia.
Estou tentado a trocar a turbina original da minha bonanza por uma da embrepoli k16. segundo o vendedor essa turbina tem a caracteristica de encher rapido o caracol quente dela e bem pequeno,alem de ser uma turbina de concepção mais moderna que a original da bonanza atingindo picos de 2kg.Gostaria de ouvir dos mais experientes aqui do forum se essa opção é uma boa para dar uma melhorada no desmpenho da bonanza ou tem receita melhor? _________________ bonanza |
Enviada: Sex Dez 26, 2025 7:30 pm Assunto: |
É essa que vou por na caminhonete aqui. Até onde sei é muito melhor que a original por ser valvulada. É boa tanto na cidade quanto na estrada. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Dez 27, 2025 9:34 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16200 Localização: SÃO PAULO
| bonanza escreveu: |
Pessoal bom dia.
Estou tentado a trocar a turbina original da minha bonanza por uma da embrepoli k16. segundo o vendedor essa turbina tem a caracteristica de encher rapido o caracol quente dela e bem pequeno,alem de ser uma turbina de concepção mais moderna que a original da bonanza atingindo picos de 2kg.Gostaria de ouvir dos mais experientes aqui do forum se essa opção é uma boa para dar uma melhorada no desmpenho da bonanza ou tem receita melhor? |
compre apenas o kit de turbinamento deles, e a turbina compre uma K16 de verdade ou seja um borgwainer, que so ela vai uns 4 pila, explico a da embrapoli, e turbina chinesa, que ja vi duas com as pas quebradas, e ai onde vc acha que os pedacos dela vao parar??? isso mesmo dentro do motor, entao turbina tem de ser nacional, garret, borgwainer, e as mais fraquinhas masterpower, e biaggio, entao de forma alguma compre a do kit embrapoli, detalhe ja coloco k16 a uns 15 anos, fica bom sim _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| bonanza |
Enviada: Seg Dez 29, 2025 8:04 am Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| bonanza escreveu: |
Pessoal bom dia.
compre apenas o kit de turbinamento deles, e a turbina compre uma K16 de verdade ou seja um borgwainer, que so ela vai uns 4 pila, explico a da embrapoli, e turbina chinesa, que ja vi duas com as pas quebradas, e ai onde vc acha que os pedacos dela vao parar??? isso mesmo dentro do motor, entao turbina tem de ser nacional, garret, borgwainer, e as mais fraquinhas masterpower, e biaggio, entao de forma alguma compre a do kit embrapoli, detalhe ja coloco k16 a uns 15 anos, fica bom sim |
| bonanza |
Enviada: Seg Dez 29, 2025 8:08 am Assunto: |
Salles, na sua experiencia considerando meu motor sendo s4t original, em termos de melhora de baixa e retomada que nota você daria de 1 a 10? _________________ bonanza |
Enviada: Qui Jan 01, 2026 8:48 am Assunto: |
| bonanza escreveu: |
| Salles, na sua experiencia considerando meu motor sendo s4t original, em termos de melhora de baixa e retomada que nota você daria de 1 a 10? |
K16 de verdade, quando coloca, e nao mexe na bomba bico nada, ela da uma pegada de cerca de 30 % mais rapido em tudo, com ajuste de bomba vai pra quase 60%, e se tiver bicos de vazao ai o ceu e o limite
como disse faz uns 15 anos que ja coloco K16, a embrapoli tem o merito de desenvolver um kit, coisa que agente fazia caso a caso, pois depende que turbina tinha muda muito, e mesmo com o kit deles sempre tem adaptacoes, agora o erro e colocar turbina peba, pois as pas quebram, ja que sao bem pequenas e de materail inferior, e joga pra dentro do motor, ai quem fica com o prejuizo??? advinha.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| bonanza |
Enviada: Seg Jan 05, 2026 4:51 pm Assunto: |
Caramba a mais barata que eu achei foi 8k. so a turbina o kit da embrepoli sai por 4,3K,com certeza a qualidade deve ser baixa mesmo. _________________ bonanza |
| bonanza |
Enviada: Qua Jan 07, 2026 4:32 pm Assunto: |
Segundo o atendente da embrepoli o casco é fabricação propria e o conjunto rotativo é Master Power.
Pedi para cotar para mim uma com o conjunto rotativo da Borgwarner, vamos aguardar o retorno. _________________ bonanza |
Enviada: Qui Jan 08, 2026 10:31 am Assunto: |
| bonanza escreveu: |
Pedi para cotar para mim uma com o conjunto rotativo da Borgwarner, vamos aguardar o retorno. |
mentira deslavada, a turbina e ZN, so nao vem na caixa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Jan 08, 2026 10:39 am Assunto: |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Jan 09, 2026 1:48 pm Assunto: |
E os kits da Bodipasa?... Antigamente eram bons.
Eles vendem também só turbina Garrett e Borgwarner. _________________ Ricardo S. Melo |
