 GNV 5ª Geração ou 4ª? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jun 24, 2015 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino, dessa forma como comentei é reversível, na pior das hipóteses só fechar o buraco na tampa do TBI e o buraco no mangote...
Uma coisa é certa, vou tentar achar uma solução para isso pois se fosse algo mais complicado tudo bem, porém existe a perda de desempenho na gasolina (e aumento do consumo) só por conta de uma restrição da passagem de ar da admissão, coisa que olhando assim o que inviabiliza é o espaço dos cofres, a aparência e o trabalho de se fazer esse desvio, visto que o motor FUNCIONA com a restrição, porém o dono do veículo só vai perceber no bolso quando rodar na gasolina o que não é o foco de quem tem GNV, a maioria que tem GNV SÓ usa no GNV, ai está o problema, eu vou usar os 2 pois fora de trânsito o GNV e a gasolina no V6 não vão andar juntos $$ porém já alivia bastante saber que a gasolina está sendo queimada andando e não parado...
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Jun 24, 2015 5:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Adeilson, diferentemente do Adalberto, os carros que tive GNV (Tempra e a Bonanza) sempre funcionaram muito bem, ambos tiveram uma conversão/instalação muito boa, eu recomendo que você complete a conversão mas numa boa oficina, não adianta economizar ou fazer adaptações duvidosas pois a economia poderá sai caro no final, lembre-se do mecânico por onde a Blazer passou, e deu no que deu.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Poxa Adalberto, esqueceu o sistema HHO de hidrogênio. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
https://www.youtube.com/watch?v=r6mvTt9rJII
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Santo besteirol! ainda fiquei pensando aqui, para que uma câmera no pneu de moto? Para filmar o que? será que é por isso que o pneu de moto é caro? hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Jun 30, 2015 10:17 am    Assunto: Responder com Citação
Comprado!
Só falta chegar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667385639-misturadormesclador-em-aluminio-kgm-gnv-todos-os-veiculos-_JM
Depois dessa compro o Emulador de Bicos.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Chegou
Percebam o tamanho da Redução;
Depois vou comparar com a boca do TBI e ver o quanto reduziu.
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 4:56 pm    Assunto: Responder com Citação
É isso que faz o carro gastar mais na gasolina, esta maldita redução para mim não passa de uma enjambração.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Por isso que quero fazer outro caminho para a gasolina ou pelo menos uma entrada de ar a mais para quando estiver na gasolina esse "caminho extra" ser aberto e liberar mais ar para a admissão e quando no GNV fecha o "caminho extra" e reduz a entrada de ar.
rodrigomoya
MensagemEnviada: Seg Mai 09, 2016 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 8 de Março de 2015
boa noite galera , com ficou esse projeto ai com o gnv ?
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Mai 10, 2016 11:44 am    Assunto: Responder com Citação
Opa Rodrigo, está instalado o GNV, mas não fiz nenhuma mudança nas mangueiras como pensava, como não estou usando o carro e chegou algumas necessidades maiores (suspensão e Injeção Eletrônica) então esquece.
Por enquanto o Carro está com GNV 4ª Geração, faltando somente o Variador de Avanço da Ignição, mesmo sem ele o carro está bom, viajei com o carro já (coisa pouca, 500km ehehe) e os resultados foram ótimos. Para ter uma ideia fui e voltei da praia com menos de 120 Reais de consumo entre pedágio e combustível, usando GNV em quase todo percurso, somente Gasosa ao ligar, na descida da serra, na subida e na chegada ao destino. É quase como andar de 1.0 huauauhauhauhauhau
Henrique
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Aproveitando e roubando um pouco o tópico:
Ao contrário do Adalberto, eu sempre me dei bem com GNV. Quando usava Chevrolet Brasil, nem notava queda de potência. Quando mudei pro 250 álcool, dá pra notar a queda de potência mas é irrelevante, na prática só fica ligeiramente mais amarrado mas anda bem. Os dois motores eram carburados, então não se aplica muito ao problema do Adeilson.
Mas eu queria entender esse negócio de 4a geração, 5a geração etc. Alguém me explica ou indica literatura a respeito?
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
Ir à página Anterior  1, 2
