 Câmbio. Identificação visual. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
barriguinha
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem o vendedor que veio trazer o câmbio 260f aqui em casa,sabe que cambio é esse.
Realizando mais um sonho!!!!
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
é veio pacas rsrsrs, ja peguei dois, o problema é que não existe mais nada de peça....
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
já vi bastante comentário a sobre câmbio e velocímetro incompatível por questão do tipo de acionamento. Seria essa uma solução? No face da cronomac diz que serve para câmbio com sistema de cabo também.
Velocímetro eletrônico.
https://sportsystem.com.br/oscommerce/product_info.php?cPath=73_248&products_id=1280&osCsid=9g3jlmjckocs328m2jt1vtpts0
Sensor para instalação.
https://sportsystem.com.br/oscommerce/product_info.php?cPath=73_150&products_id=1282&osCsid=9g3jlmjckocs328m2jt1vtpts0
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Já perguntei a algum tempo mas deve ter apagado e agora fiquei na dúvida. O óleo para o câmbio 240f é o SAE GL4 e para o braseixos sem bloqueio é o GL5 Certo? Pode por o GL5 no câmbio também?
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
pra mim tudo GL4 Ewerton, e no diferencial EU ainda uso oleo 140
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. Vou ver isso amanhã.
MensagemEnviada: Sáb Fev 20, 2016 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Bastante coisa sobre câmbios. Em inglês.
http://www.crankshaftcoalition.com/wiki/General_Motors_transmissions
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Ter Mar 01, 2016 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="adeilson_1445"]Caixa 4L60E Automática, equipa nossas Blazer e S10 V6 Automáticas, também equipam alguns Suburban nos EUA porém existe uma versão mais robusta dela (4L80E) que também equipa alguns Suburban nos EUA, é uma salada...
Considerando que:
1 - Segundo AG, o ogro do cerrado e grande entendedor de motores V8 em especial GM, todos os motores V8/V6/L6 / caixa seca tem a mesma furação e espaçamento longitudinal para acoplamento das embreagens / conversores de torque.
2 - Então, em tese, posso adaptar um câmbio de S10 V6 AT na Veraneio...
Unh, gostei da ideia, depois, num segundo momento adequaria o diferencial para algo um pouco mais longo.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Ter Mar 01, 2016 2:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Christian, existem 4 e ja indo para a 5, gerações do 4L60, aqui no Brasil temos a segunda e terceira equipando as Blazer, em todas elas a capa seca muda o local onde passam os parafusos no motor e no cambio propriamente dito.
veja esse video, só vai até a quarta geração, quem sabe assim facilita na sua escolha por uma transmissão.
https://www.youtube.com/watch?v=An2tp8uo3Fs
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Mar 01, 2016 2:59 pm    Assunto: Responder com Citação
É possível desde que compre um controlador externo para o Câmbio.
http://www.transmissioncenter.org/compushift_4l60e_4l80e.htm
http://www.ebay.com/itm/TCI-FAST-302820-EZ-TCU-ELECTRONIC-TRANSMISSION-CONTROLLER-GM-4L60E-4L80E-4L85E-/191802306776
MensagemEnviada: Qua Mar 02, 2016 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Bacana o tópico, muito bom!
Cursino
MensagemEnviada: Qua Mar 02, 2016 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Na veraneio com o 4100 há duas opções:
ZF 4 hp22, oriundo da linha opala, totalmente hidráulico, e com velocímetro mecânico. Casa bem com as linhas 10/20 e seu sistema eletrico simples.
4l60 E, equipa as blazer v6 nacionais. Comando eletrônico. Tem que usar gerenciador externo, como dito pelo Adeilson. Nesse caso, eu já estudaria o uso da mecânica completa da blazer, afim de poder utilizar o chicote eletrico e central de injeção originais
DRM Retífica (11) 4724-3692
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Mar 02, 2016 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Putz, mas o 4.3V6 da Blazer é óóóóó
Na Blazer já é gastão e lerdo de saída em relação ao L6, imagina na Veranosa...?
o ZF do Opala eu estava vendo, a diferença de peso do Opala para a Veraneio é grande, talvez o Câmbio não suporte essa tocada toda, principalmente em subidas muito íngremes... O que acha Cursino?
Roberto c10
MensagemEnviada: Qui Mar 03, 2016 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Janeiro de 2016
Amigos tenho um cambio de opala 4 marchas do 6cc rè para frente serar que posso aproveitar ele na minha camionete o que mudaria
MensagemEnviada: Sex Mar 04, 2016 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
Machado
Vídeo bastante interessante, grato.
Os câmbios AT que achei são da segunda fase, com a caixa seca separada e com distância de acoplamento igual ao da primeira fase.
O único senão é o comando eletrônico das solenoides e como isto é interpretado pela alavanca seletora pois não pretendo usar alavanca no assoalho mas na coluna.
