 Escolha de um compressor. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Mai 16, 2015 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
é este? http://www.lojadomecanico.com.br/produto/85381/21/159/121/compressor-de-ar-monofasico-10-pes-100-litros-110-220v-pressure-se10-100v
MensagemEnviada: Sáb Mai 16, 2015 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
ou este?
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/2838/21/159/121/compressor-schulz-bravo-csl-10-br-100-l-monofasico-schulz-monocsl10br
MensagemEnviada: Dom Mai 17, 2015 7:06 am    Assunto: Responder com Citação
Foi o amarelo, o primeiro, a vontade era de um shultz, mas a grana estava limitada.
MensagemEnviada: Dom Mai 17, 2015 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
o borracheiro aqui tem um, enche até rapido, porem na casinha onde for colocar ele coloca isolamento acustico, pois como é barulhento!!! rsrsr, no mais parece funcionar bem
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
Estou preparando a instalação elétrica do compressor, e surgiu uma duvida, em alguns vídeos o pessoal costuma usar uma chave contatora ou eletromagnética para o acionamento do compressor, eu nunca instalei uma chave dessas já entendi o seu funcionamento, só que a pergunta é:
Já que não tenho grandes problemas de variação na rede, e pretendo instalar em 220 V, será que um disjuntor duplo não faria o mesmo serviço? colocando ele em 220V, eu preciso puxar um neutro também?
Tenho de sair para comprar este material, e surgiu esta duvida, quem puder ajudar, eu agradeço.
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 10:37 am    Assunto: Responder com Citação
Se o frete não fosse absurdo, eu compraria o compressor usado.
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode usar um disjuntor bipolar tranquilo César. Só usa as duas fase, o neutro não, mas é bom fazer o aterramento. No manual deve ter a amperagem certa pro compressor. Só não esqueça de ver se esta ligado 220V os fios do motor.
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 3:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando, infelizmente o compressor pequeno já vai embora, vai para casa do meu sobrinho.
Ewerton, de acordo com o que pesquisei, os motores normalmente vem montados para 220V, por medida se segurança, mas vou verificar isso.
Fiz a passagem dos fios e acabei passando um neutro também, pois se não for precisar, deixo de lado, já comprei o disjuntor e uma caixinha para acomodar a peça.
Valeu pela dica.
Li também que as fabricas pedem que se coloque a chave, e se não colocar perde a garantia, só não fica claro se isso é para compressores maiores.
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Deve ter etiqueta de voltagem, mas acho que deve ser difícil vir preparado para 110v. A garantia acho que vc não vai ter tempo de usar. Seu uso não vai ser diário, e se der problema, vc retira e leva a assistência e eles nem vão perguntar se tinha essa chave. Talvez ela desarme mais fácil em relação a outra.
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 2:41 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Estou preparando a instalação elétrica do compressor, e surgiu uma duvida, ... o pessoal costuma usar uma chave contatora ou eletromagnética para o acionamento do compressor ... a pergunta é:
... será que um disjuntor duplo não faria o mesmo serviço? colocando ele em 220V, eu preciso puxar um neutro também?
Caro CÉSAR
Para esse fim, utilize a Chave Contatora na especificação em Corrente Elétrica apropriada para esse equipamento. Se possível superdimensione um pouco essa capacidade da Chave. Assim ela trabalhará aliviada evitando o seu aquecimento térmico.
O Condutor "neutro" somente é utilizado nas ligações elétricas monofásicas.
O Disjuntor é um equipamento empregado apenas na proteção da rede elétrica, jamais deve ser utilizado como chave "ON/OFF". Sua configuração elétrica não é preparada para tanto, é frágil para esse mister. Quando empregado para tanto o mesmo trabalhará sobrecarregado produzindo sobreaquecimento, embora muitos utilizam-se desse artifício; não oferece segurança.
De atenção também à bitola dos Condutores Elétricos utilizados na ligação desse Compressor, podendo superdimensione-as um pouco.
Um bom aterramento é imprescindível, como já fora citado.
Sucesso. Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
cesar, apesar da explanaçao do Arismar, e o cara entende, o disjuntor não é pra ser usado como liga e desliga, ja que o compressor faz isso sozinho, então quando for usar deixa o disjuntor ligado e depois que o compressor para desliga, alias uso assim a anos sem problemas
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton - o que não ficou claro nas minhas pesquisas, é que em determinados casos, a utilização desta chave é solicitada ao cliente, e descreve bem, que em caso da não utilização a garantia é cancelada. Só que não consegui determinar a partir de qual potência do motor elétrico, que o fabricante exige a chave.
Arismar _ O fio que estou usando e de bitola 4 mm, na realidade a ligação da chave contatora se faz no presostato, a explicação que um amigo me deu foi que, desta forma eu acabo poupando o presostato pois ele é que vai funcionar de "selo" para a contatora, e já me indicou a onde eu consigo comprar, então, como canja de galinha e chave contatora não fazem mal a ninguém, vou colocar uma.
Quanto ao neutro, que passei junto, acho que vou colocar uma tomada de 110 v, para usar alguma ferramenta se precisar, pois a casinha do compressor ficou uma belíssima bancada, pena que não tem cobertura, mas ficou bem legal.
Salles, devo proceder desta forma, só com a inclusão da chave, de resto, vai ser assim, inclusive, o compressor pequeno, fica ligado direto, sem disjuntor nem nada, quem comanda ele é p presostato.
MensagemEnviada: Sex Mai 22, 2015 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
O compressor já saiu de Franca\SP, esta a caminho do RJ.
O projeto minha casa minha vida do compressor esta pronta, a instalação elétrica esta pronta, comprei uma chave de partida, que dentro dela tem uma chave contatora e um protetor térmico.
Agora só falta aprender como instalar isso.
MensagemEnviada: Seg Mai 25, 2015 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
Chave de partida instalada e testada. Tudo funcionando perfeitamente.
Só não consegui visualizar na minha mente, como o pressostato vai desligar o sistema, ligar ele liga, já testei, manda os 220 v, que eu quero que chegue no motor, só que sem o compressor não consigo verificar se da mesma forma que ele liga o pressostato, se esta desligando o motor também.
Previsão de entrega amanhã.
MensagemEnviada: Seg Mai 25, 2015 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
O compressor já tem um pressostato nele. Vem instalado de fábrica.
