| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Ago 18, 2005 11:02 am Assunto: |
Olá Edu
Para fixação da traseira do player, vc tem que arrumar uma chapinha, pode ser aquela com vários furos, vendidas em lojas de som, própria p/ essa finalidade.
Depois de encaixado o player no lugar, vc mede com a chapinha, ela vai ser presa na parte de baixo do painel, normalmente já existe até um furo no local. Corte a chapa no tamanho ideal, prenda ela no parafuso do player e depois no painel.
Quanto as garrinhas da cinta de fixação, eu sempre dobro o maior número possÃvel, mas veja que só algumas delas ficam mais afastadas, que são usadas em painéis mais espessos, portanto não precisam dobrá-las.
Enviada: Qui Ago 18, 2005 11:12 am Assunto: |
Oi Rodrigo,
Essa chapinha ajuda bem, mas acho ela meio fina. Melhor que nada, né?
As garrinhas, eu tento dobrar algumas, mas na hora de tirar e colocar no outro carro, fico com receio de quebrá-las... Mas o negócio é fixar bem, pois não dá para facilitar para os nossos "amiguinhos".
Uma outra dúvida:
Todo falante e player tem saida e entrada (+) e (-). Se inverter ainda funciona, mas o que ocorre neste caso? _________________ Abraços
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Ago 18, 2005 11:29 am Assunto: |
Edu,
Aquelas chapinhas são bem finas mesmo, se vc conseguir alguma mais grossa pode usar que vai ficar melhor. O importante é não deixar sem esse suporte.
Nos modelos 93/ existe um suporte bem reforçado. Veja no catalogo a peça 93230034 (ou 93203214).
O material da cinta de fixação é bem flexÃvel, acredito que ele aguenta ser dobrada e endireitada umas 4 vezes, pelo menos.
Eu não lembro muito bem, mas em alguns casos é invertida a fase com o propósito de sanar alguma deficiência, talvez de tempo. Já vi ser feito isso em subwoofers.
O Andreson poderá esclarecer melhor para nós.
Enviada: Qui Ago 18, 2005 8:20 pm Assunto: |
Opa pessoal consumidor brasileiro é fogo né, um exemplo é a atual situação do mercado automotivo, só lançam carros de plastico com enfeites pra enganar eles exemplo: crossfox, gol rallye e gol gIV, sem falar nos celtas e uno da vida. Enquanto brasileiro tiver esse costume continua tudo assim
Em relação a polaridade (entrada + e -) no caso de subwoofer as vezes a simples inversao de polaridade já traz um ganho tanto em sonoridade como em pressao sonora o vulgo SPL. Para os falantes internos se vc usar um falante com polaridade oposta vc vai ter cancelamento de onda e consequentemente perda de pressao sonora. Basicamente é isto. Em relação a fixação no painel na antiga veraneio o unico cd player que tocava sem pular foram os pioneer. Fixando somente pela cinta sem usar nada na traseira. Por falar nisso tenho umas 4 cintas aqui eheheheh, roubaram um e ficou a cinta, vendi outro e ficou a cinta, outra ganhei, outra veio junto de um player q instalei mas ja tinha no carro a cinta instalada. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Ago 18, 2005 10:02 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7527 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Olá pessoal !
A tal cinta é vendida separada, pelo menos aqui em sampa mas elas aguentam bastante trocas.
Com relação a fixação na trazeira é sempre bom e a chapinha com furos pode ser dobrada de modo que fique duplicada ou triplicada e dessa forma torna-se mais grossa. Normalmente são vendidas por metro em casas de ferragnes pois tambem usam para fixação de tubulação de fios de telefone e de eletricidade.
| Leo Barbosa |
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 12:01 am Assunto: |
Fala Sekiya
Respondendo algumas questoes suas:
Não utilizando sistemas de som com Amplificador, puxar o positivo da bateria direto é bobagem. Mas se vc utilizar, aà sim é interessante puxar não apenas pro Player assim como pro AMP.
Bitola maior não se traduz em rendimento dos falantes. Pode até piorar. Recomendo soldar os fios, já que você não pretende ficar retirando frequentemente os falantes, né ?
A definição do uso dos RCAs foi descrita perfeitamente pelo Anderson. Na minha opinão não faz qualquer sentido seu uso para ligar falantes.
É interessante dobrar os maior numero de garrinhas possivel. Isso faz com que o aparelho seja melhor fixado ao painel, evitando barulhos de trepidação, evitando também do CD pular, o que já não é tão comum nos players atuais que possuem mecanismo anti-choque.
Quanto essa manipulação de modelos... é complicado, mas eles visam o que interessa ao mercado e no nosso Brasil não poderia ser diferente.... lançam aqui o que já está ultrapassado lá fora.
Quanto aos falantes... a Bravox está com uma linha coaxial/triaxil excelente. Pode colocar facilmente...
À disposição.... Abraços _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 1:15 pm Assunto: |
Obrigado Leo pelas suas observações.
Não que a instalação no carro esteja "porca", mas realmente eu gostaria de saber qual a forma correta de instalação. Vejo, com as suas observações e a do Andreson, que o negócio nem está tão feio assim. Só vou verificar melhor o negócio das polaridades... Não tenho absoluta certeza que esteja tudo certo.
Veleu! _________________ Abraços
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 4:37 pm Assunto: |
Eduardo, para verificar a polaridade dos falantes, basta ligar uma pilha nos seus terminais ou fios e verificar se o deslocamento é pra frente ou pra tras, se pra frente o positivo do falante é o fio/terminal onde está o polo postivo da bateria, e vice versa.
Discordo do Léo em relação a considerar bobagem puxar um positivo direto da bateria ate o player, pois em geral a fiação original destinada a isso é muito + muito subdimensionada, que mesmo usando amplificador dá pra perceber isso, especialmente em sistemas do tipo trio (comum aqui na minha regiao) onde o som é utilizado bastante com o veiculo desligado, com a bateria descarregando isso se acentua, chegando ao ponto de nas batidas da musica o player chegar a desligar, e de certa forma o cabo é barato, eu prefiro super dimensionar para evitar problemas depois.
Em relação a bitola de cabeamento para audio, falar que super dimensionar pode piorar tambem discordo, primeiro porque em geral cabeamento mais "fino" tem maior resistencia interna, e resistencia resulta em dissipação de potencia, o que se traduz em perdas que podem nao ser significativas ao nosso ouvido.
Abaixo minhas sugestões de leitura:
Cabos
Cabos
Cabos
Abraços  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Leo Barbosa |
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 9:22 pm Assunto: |
Fala Anderson....
Como disse, não puxaria o positivo para ligar o player em sistemas sem amplificador... por mais que o cabo seja subdimensionado (o que concordo com você), a ligação player-4 falantes seria mais facilitada....
Esses links sobre cabos são bastantes elucidativos. Valeu Mesmo !!!!
Abraços e bom fim-de-semana3
Leo _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Dom Ago 21, 2005 12:32 am Assunto: |
Entao Leo, mas por qual motivo? Se vc mesmo concorda que ele é subdimensionado. O que 3mts de cabo de 6mm vai aumentar no custo final de um sistema de som com amplificadores que em media custam acima de R$ 350, sem contar o cabeamento pra alimentar o mesmo?
| Leo Barbosa |
Enviada: Dom Ago 21, 2005 12:39 am Assunto: |
Fala Anderson
O que quis dizer é que puxar o cabo da bateria, é sempre o ideal. Mas é necessário colocar um fusÃvel para que não tenhamos problemas no player. Em um sistema SEM amps, teremos uma instalação mais trabalhosa e demorada para um projeto considerado simples. Com certeza o custo disso é baixo, mas quando falamos de som pesado (AMP, SUBs) aà a história é outra...... Perfeitas suas colocações.
Abraços. _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| Leo_Flach |
Enviada: Qua Jan 31, 2007 11:12 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 31 de Janeiro de 2007 Mensagens: 17 Localização: Marmeleiro - PR
| Leo_Flach |
Enviada: Qua Jan 31, 2007 11:20 pm Assunto: |
