 BEBERRONA!!!? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Out 19, 2004 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Tigues,
Essa fraqueza que vc afirma qdo está no gás me preocupa um pouco. É que vc pode estar trabalhando com a mistura muito pobre, e isso é muito ruim pro motor, pois causa superaquecimento na câmara.
Em que pé está essa questão da regulagem ?
Tigues
MensagemEnviada: Qua Out 20, 2004 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi tecnica, eu não mexi mais na regulagem do gás.
tratei só da parte mecânica.
Vou seguir seu conselho e enriquecer a mistura depois eu te falo
como ficou.
Como eu disse anteriormente troquei o avanço, carreguei minha velhinha e botei na estrada (como pode comprovar nosso amigo Kiko).Para minha tristeza continuou falhando(faltando 1 ou 2 cilindros, trepidava muito). Fui e voltei devagar mais sem maiores problemas.
Ao retornar fui ao meu mecânico, e resolvemos regular as válvulas.
Esqueçam tudo que eu disse sobre trocar de motor e reclamar sobre falta de potencia do gás.
Ela ficou o bicho.
Resumindo, antes de se entregar (trocar de carro ou de motor) procure uma solução.
Até mais.
Igor Wildmann
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2004 1:17 am    Assunto: Gnv Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Junho de 2004
Bom dia a todos,
depois de algum tempo longe da net, voltei para o fórum................
Gostaria de saber, se algum de vcs, pode dizer, quantos kms uma A-20 Cab. Dupla 1988, conseguirá fazer com um kit gás? quantos metros cúbicos seriam necessários para uma boa autonomia? e quanto a perca de potencia, no alcool a perda e significativa tb??
em caso positivo, existe alguma forma de colocá-lo em baixo da A-20??
em seu chassi, pois não pretendo perder espaço na caçamba.........
Grande Abraço.
Igor Wildmann
Tigues
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2004 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor,
Pra poder ajudar precisamos saber quantos kms ela faz com 1 L.
Igor Wildmann
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2004 10:37 am    Assunto: Gnv Responder com Citação
Olá................
ela faz média de 3,5 Km/l
diferencial 11:43
Cambio over drive da Silverado 97
será q se colocar ventoinha elétrica ajuda no consumo também????
Tigues
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2004 12:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor, ela provavelmente passarria a fazer 5,8 a 6 km/m3.
Uma economia de aproximadamente 50% ( $0,16 okm)no dinheiro e 70% no consumo.
Num motor a alcool a perda de potencia não é muito grande.
2 cilindros de 25 m dá uma autonomia de 300 Kms fora o tanque de alcool, mas não da pra colocá-los em baixo da caçamba.
Espero ter ajudado.
macoratt
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 1:54 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Março de 2007
Galera to com uma Silverado 97/98 4.1 chipada à alcool. Será que compensa passá-la a GNV? Deve tá fazendo uns 3.5 Km/L na cidade e uns 5 na pista...Abraço
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo consumo compensa...
pela potência nem tanto... pois a picape ficará letargica com o GNV...
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
letargica
Coitada .......... Sad
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 1:39 pm    Assunto: Responder com Citação
letargica
Ir à página Anterior  1, 2
