| Igor_VDM |
Enviada: Seg Dez 10, 2007 10:03 am Assunto: |
Oi Sérgio,
Tem um par de cabos que vem do fecho do cinto que acionam a luz espia do painel. Este a minha também tem. O conector do cinto tem uma trava meio chata de soltar, tem que levantar a trava com uma chave fina e puxar o conector. Não lembro se com o conector solto, a luz do cinto fica acesa direto ou se fica apagada.
A Blazer não tem sensor de massa nos bancos. Mesmo que tivesse não justificaria acender por causa de excesso de peso. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Seg Dez 10, 2007 10:13 am Assunto: |
Olá Igor,
ainda bem, menos uma joça para eu me preocupar, alé do mais eu estou com sobrepeso hehehehehehe, quer dizer ¨gooooodo¨. De qualquer modo, final de semana que vem vou desmontar tudo de novo e fuçar.
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Dez 10, 2007 10:28 am Assunto: |
Sérgio,
Muito cuidado ao desmontar qualquer parte do sistema de airbag, sempre desligue a alimentação da bateria, pois um airbag estourando na cara dói. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Seg Dez 10, 2007 10:37 am Assunto: |
Ah, obrigado pela dica Igor, afinal eu não gostaria de tomar um prejuÃÂzo destes.
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Dez 10, 2007 10:59 am Assunto: |
Hahaha!
O prejuÃÂzo é o de menos, o nariz quebrado e queimaduras no rosto são problemas mais sérios! _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qua Dez 12, 2007 10:51 pm Assunto: |
Suando feito um porco e pesando mais de cem quilos ????????????
Não se arrisque a passar perto de algum frigorifico. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Dez 13, 2007 2:18 pm Assunto: |
Hahahahaha, ainda bem que porco não fala e não usa roupa, pelo menos eu ainda posso ser diferenciado!
Inté |
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Dez 13, 2007 3:02 pm Assunto: |
Hahahaha!
Sem comentários! _________________ Igor Mendonça
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Fev 15, 2008 4:22 pm Assunto: |
Alguém conseguiu solucionar o problema do air-bag? _________________ Igor Mendonça
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 8:41 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Gostaria de aproveitar a maré de sorte (consertei a bússola e o controlador de velocidade de uma vez só! E acidentalmente!) e ver se consigo consertar o airbag.
Estarei de férias semana que vem, se eu tiver saco, levarei novamente para passar o scanner.
Se alguém conseguir, favor nos ensinar como, pois parece que este problema é bastante comum nas Blazers de 2000.
Abraços! _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qua Mar 12, 2008 10:22 pm Assunto: |
Pois bem, antes de vender a Blazer, e fazendo uma fuçada geral nela, desmontei o painel da mesma, retirei a capa do painel e painel de instrumentos. Bem, me deparei com um fio terra que fica exatamente atrás dos botões que ligam os faróis, limpador de para brisa traseiro, desenbaçador e led do alarme. Lá existe um terra aparafusado na chapa do carro, e que por sinal estava com o seu redor enferrujado devido a água de condensação do Ar condicionado, cuja tubulação passa em cima e bem perto, tinha até a marca de escorrido da água com ferrugem. Bem, tirei o parafuso, deu um trabalho do cão e gastei muito WD40, mas tirei, lixei um pouco, apliquei um limpa ferrugem e apliquei o fundo fosfatizante. Feito isso recoloquei o parafuso, remontei o painel e a luz nunca mais, errr, quer dizer, pelo menos nos 4 últimos dias que fiquei com a Blazer, não me incomodou mais.
em tempo, a falta de aterramento era uma sujestão que li em um dos forums de picapes dos EUA. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Mar 13, 2008 10:30 am Assunto: |
Você chegou a tirar fotos?
Precisa tirar o painel de instrumentos, ou só a capa? _________________ Igor Mendonça
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Mar 13, 2008 4:00 pm Assunto: |
Oi Sérgio,
Retirei a capa do painel, localizei uma chapa um pouco enferrujada, abaixo da tubulação do AC. Procurei e não encontrei o aterramento. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qui Mar 13, 2008 9:55 pm Assunto: |
Olá Igor,
Bem infelizmente não fiz as fotos, mas só em tirar a capa do painel se vê um fio preto aparafusado na chapa, ele inclusive vem do mesmo chicote de onde vem o fio amarelo do disco do Air Bag.
Agora eu começo a ficar em dúvida, será que a minha tinha uma gambiarra? E se for uma gambiarra foi feita pelo pessoal da GM pois estava bem feito.
sergio _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Mar 14, 2008 10:20 am Assunto: |
Olá Sérgio,
Vou seguir o chicote do disco e tentar achar o aterramento. _________________ Igor Mendonça
