| Bianor |
Enviada: Ter Out 16, 2007 12:09 pm Assunto: manutenção em caixa de transferencia. |
Liga para o 0800 17551 da Eaton e pergunta quem faz este serviço.
Que eu saiba a Hidradir em Olaria faz.
Sds |
| ANGELO LIMA |
Enviada: Ter Out 16, 2007 1:23 pm Assunto: |
VALEU.MUITO OBRIGADO.
VIDA LONGA E PROSPERIDADE.. |
| peembaixo |
Enviada: Sex Out 19, 2007 1:09 pm Assunto: |
Olá sr. Angelo, eu estava apenas brincando com o sr e não tive intenção de ofendê-lo e muito menos de depreciar a BrasÃlia que é um carro muito gostoso de guiar. E quanto ao pé embaixo, se eu passar de 100km/h a mulher aqui de casa é que mete o pé embaixo na minha costela! _________________ George Pessoa
Enviada: Dom Out 21, 2007 1:31 pm Assunto: |
Pessoall, vamos evitar as agressões por favor.
Quanto ao fluÃdo, troca anual para os não sintéticos e bianual para os sintéticos.
Paraflu não é muito bom... perde a cor com pouco tempo de uso.
Para diesel, já usei da STP, mas ele não previne a cavitação; da MWM, que corroeu o meu sistema mesmo usando na proporção indicada(digo acelerou a corrosão); e da International que foi usado logo após a limpeza, mas que também não apresentou boa prevenção a corrosão, mas isto pode ser porque não fiz a limpeza com flush(somente água) portanto deve ter ficado muitas incrustações no sistema, que foram saindo com a ação do aditivo.
Lembrando que só usei até hoje aditivo superconcentrado e água torneiral. Sei que o recomendado é água desmineralizada, mas infelizmente meu bolso não permite tais procedimentos.
| PauloRS |
Enviada: Ter Out 23, 2007 2:29 am Assunto: |
Thales,
Talvez você esteja usando lágrimas no sistema de refrigeração...
Enquanto você não fica podre de rico para comprar água destilada use a dica de M. Arias-Paz, Manual de Automóveis, Ed. de 1970. Antes, faça uma limpeza com um lÃquido próprio, e depois adicione um dos 5 ou 6 aditivo recomendado pela Perkins-Maxion.
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Qui Out 25, 2007 7:36 pm Assunto: |
Paulo,
cada um sabe da sua condição... Imagine colocar 15litros de água destilada no istema de arrefecimento??? Ia fica nuns 45 reais no mÃnimo...
Quanto aos aditivos recomendados, pode me passar quais são??
Grato,
Enviada: Qui Out 25, 2007 10:33 pm Assunto: |
Olá Thales
Mas dura mais ou menos 2 anos ou mais.
| PauloRS |
Enviada: Sex Out 26, 2007 9:36 am Assunto: |
Thales,
É claro que foi uma brincadeira...
Um mecânico me disse que compra água destilada em uma companhia de abastecimento. Só não entendi porque eles destilam água...
A dica do Arias-Paz você ainda não descobriu ?? É muito melhor que água de torneira e bem mais barato que água destilada.
Um dos aditivos recomendados pela Maxion é o Radiex. Paguei R$ 9,00 o litro na última vez.
| PauloRS |
Enviada: Sex Out 26, 2007 9:58 am Assunto: |
Thales,
Já ia esquecendo,
Aditivos para radiadores recomendados para a linha S4, Manual de Serviço, p. C-02:
(Usar 33% em volume)
Fluido para radiadores Texaco
Fluido para radiadores Radiex
Mobil Permazone
Bardhal Rad Cool
Fluido para radiadores Shell
Ainda não experimentei, mas tem um Radiex concentrado verde, para até uso de até 3 l, que
custa uns R$ 17,00. Se for a mesma proporção, neste você vai gastar 2/3 do valor do anterior (frasco branco).
| Diego Dalmolin |
Enviada: Sex Out 26, 2007 10:51 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2007 Mensagens: 146 Localização: concordia SC
agua destilada , se joga fora aos montes em laboratorios de quimica , soh ir nas faculdades e conversar direito que consegue ..... compra uma caixinha de papel pH , soda liquida , deixando o pH do liquido do radiador em torno de 11.5 ,.... isso funciona em caldeiras perfeitamente....
eter do nm sei o que eh soh migué , poe agua , acerta o pH pra nao corroer e eh isso .... _________________ F250 XLT MWM |
| Motorhead |
Enviada: Sáb Out 27, 2007 2:58 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 79
Pode usar agua de mineral, 5 reais 20 litros. O maior problema da agua de torneira esta no cloro. Repetindo o que ja foi dito quanto aos aditivos, é bom seguir o manual, pois alguns aditivos reagem diferente de acordo com o material. Exemplo, houve um aditivo da Radiex que deteriorava o aluminio utilizado nos cabeçotes Volkswagen. Até onde eu sei isso não foi avisado aos consumidores. _________________ www.motorheadperformance.com.br |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Sáb Out 27, 2007 5:58 pm Assunto: |
a melhor agua pra um radiador eh a destilada , depois a de rio (aguas superficiais) translucida ,.... sao aguas brandas com baixos teores de sais causadores de incrustracoes.....
agua de casa jah tem cloro , mas vai .,,,
agua de pocos artesianos , consequentemente as minerais , sao duras , com muito sulfatos cloretos fosfatos , que quando da evaporaçao da agua solidificam nas paredes das caldeiras ou mesmo radiadores causado serios problemas .... _________________ F250 XLT MWM |
| Bianor |
Enviada: Sáb Out 27, 2007 9:41 pm Assunto: Aditivo para radiador |
Bom no MWM 2.8 da Blazer veio com o aditivo vermelho da GM que segundo consta vale por 100.000km deve ser sintético. Como não baixou nada até agora, 82.000km vou pensar nos 100.000 km já tenho uns dois frascos vou comprar mais uns e deixar no estoque, mas parece que tem agua destilada na farmácia e ainda tem uma deionizada que é isenta de sais minerais.
Sds |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Sáb Out 27, 2007 10:29 pm Assunto: Re: Aditivo para radiador |
| Bianor escreveu: |
Sds |
o motor andando sempre "na boa" , nao baixa quase agua .... poe carga e pisa fundo em dia quente , vc para, a boca do reservatorio fica fazendo soh um tsssssssss ,
[] ' , _________________ F250 XLT MWM |
Enviada: Dom Out 28, 2007 8:04 am Assunto: |
Em 3 anos (cerca de 80.000 km rodados) nunca adicionei agua no sistema de refrigeração.
A não ser na troca do lÃquido na época de instalação do Intercooler (remoção do radiador)
A mudança de cor (desbotamento) indica a perda de qualidade do lÃquido.
