| D20 com Maxio ST4 turbinado e limite de velocidade |
| peembaixo |
Enviada: Qua Dez 27, 2006 1:09 pm Assunto: |
Olá pessoal, espero que vocês tenham tido um ótimo feriado.
Alguém sabe se para colocar esse câmbio ZF no motor 4236 é preciso trocar a capa seca ou é só sacar o câmbio antigo ( clarck 4 marchas ) e por o novo e apenas ajustar o cardã ? |
| Linx |
Enviada: Qui Dez 28, 2006 4:57 pm Assunto: |
obrigado kiko,
o c-405 equipava, então, a c-20 e a d-20? ou este c-405 que tenho na varaneio já é adaptação?
sabe que o antigo proprietário, que tem experiência em veÃculos a Diesel, pois era proprietário de uma empresa de turismo com ônibus e Vans, me vendeu o carro dizendo que o motor tinha 150 CVs, Cx ZF e diferencial com uma relação de 14x43 ... , quer dizer : ele abriu e trocou coroa e pinhão e aproveitou os satélites originais, não?
o que me confunde é esta relação 14x43 teria que resultar num desempenho muito superior ao que tenho, segundo o MaurÃcio da rasch, com potencial para chegar aos 200 km/h quando combinado com a Cx ZF e o S4T Plus.
Não tem jeito, vou ter que mandar abrir o diferencial e ver realmente o que tem lá dentro, bem como conferir se a Cx é mesmo ZF e o motor S4T Plus. Vou fazer isto assim que tirar o camburão da reforma.
Abcs
abcs _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Carlos Xavier |
Enviada: Ter Jan 23, 2007 10:01 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 9 de Dezembro de 2006 Mensagens: 14 Localização: Rio de Janeiro
Senhores,
aproveitando que estou de ferias aqui em Curitiba resolvi ressucitar este assunto e peço mais uma ves a ajuda de voces.
Andei encontrando po aqui cambios ZF de R$ 3.000,00 a 4.000,00.
me foi oferecido tambem um cambio Ito original da Silverado por 1.800,00.
porem apos as minhas andancas encontrei a relacao 2.60 a 710,00 ( coroa e peao )
minhas velocidades agora sao:
Marcha x Velocidade (km/h)
Rotação 1a 2a 3a 4a 5a
Torque máximo 12.10 21.27 32.90 49.94 70.41
Potência máxima 21.17 37.23 57.58 87.39 123.22
e com esta relacao ficaria assim:
Torque máximo 17.64 31.02 47.98 72.82 102.68
Potência máxima 30.88 54.29 83.97 127.44 179.69
seria recomendavel fazer esta alteracao apenas no diferencial?
ou seria realmente necessaria a troca da caixa de marcas?
obrigado pela atencao.
Abracos |
Enviada: Qua Jan 24, 2007 9:22 pm Assunto: |
Se fizer a alteração no diferencial não troque a caixa de marchas pela ZF, pois o conjunto vai ficar muito mais longo!!!
