 Tomada de vácuo do servo freio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sex Jun 23, 2017 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
O seu motor 2.5 TD deve ser o mesmo maxion HS da Defender, não é ?? Lá tem este sistema de respiro do carter/antichamas que "joga" na aspiração da turbina. Na Defender não mela nada. Parece que , neste caso, o sistema está funcionando muito bem, pois não aparece vestígio de óleo na entrada da turbina. Será que o seu antichamas não está fazendo o serviço correto ??
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2017 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
OOpa! É o mesmo motor sim.
O meu pinga um óleo meio queimado, é bem pouca coisa.
Eu acho que sim, pois já ví várias pingando este óleo.
Dai o que eu fiz; na saída do antichamas coloquei uma mangueira jogando lá embaixo. (Copiando as que eu vi)
Salles ou Adalberto, se tiverem lento. É isso mesmo? Sai um pouco de óleo do antichamas?
Eu andei 10000 km e meu óleo do motor não baixou nada. Motor foi feito, troquei turbina. (Porém não confio no mecânico então estou preparando pra abrir e ver)
Valeu!
S10 2.5 TD 1996
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2017 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Então voce deixou aberto para a atmosfera direto, como é os motores Maxion S4T das D20/Bonanzas ?? Neste caso , os vapores de oleo aquecido do carter realmente condensa na mangueira e pinga alguma coisa.
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2017 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
alguma coisa sempre passa, nos meus que o pé é bem pesado passa bem, por isso sempre pra atmosfera
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2017 9:53 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Percebi isso também. hehe
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2017 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Aaa entendi!!
Mas passa bem pouca coisa.
Eu não sou pé pesado, ainda mais que estou mexendo nela ainda e sei que tem alguma coisa errada não sei oque ainda.
Sei que não to vendo a mangueira que liga a turbina no LDA, depois quando tiver tempo vou procurar. Tem como isto?
Deixo ela bem soltinha, não subo a rotação e quase nunca ando com algum peso. (Tirando o meu! rahraurhau!!)
Valeu Galera, voces são foda!
S10 2.5 TD 1996
Ir à página Anterior  1, 2
