 Ranger 3.0 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 1:27 am    Assunto: Responder com Citação
Exato, vai justamente da sorte. As vezes foi um erro na montagem, um defeitinho numa peça... Mas carro ruim eu acredito que não há, pode dar sorte de pegar um veículo e rodar até ele se desmanchar sem nenhum problema.
Eu também não compraria carro novo. Sugiro pra quase todo mundo que pegue um semi-novo. Novo simplesmente não vale a pena, é um preço absurdo. Se é um carro que você pretende ter pra sempre, aí é legal ter desde 0 km.
A vantagem de um novo, é que se der problema, apesar do stress tem a garantia.
Mas sei lá, eu não sei o que eu faria se fosse comprar um carro novo... Eu só queria ter podido comprar um Omega 0 km. Não deu... Só consegui um igual a 0 km.
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
quanto a problemas em carro novo isso vai da 'sorte' do freguês.
Meu tio uma vez comprou um Versales 0km, que tinha infiltração na caixa de roda dianteira do lado direito. Era só chover e andar com o carro e lá estava a maldita água. Além disso, o carro dava uma pane elétrica do nada em que não funcionava nenhum dispositivo que dependesse de eletricidade, motor no meio! Um a vez a gente estava no centro do cidade e de repente o motor morreu. Foi dar a partida e nem sinal. Não funcionava nada: rádio, farol,etc. Curiosmanete, depois de algum tempo, tudo voltava ao normal.
Depois disso ocorrer umas três vezes ele vendeu o carro porque nunca conseguiram solucionar nenhum dos dois problemas(infiltração e pane), isso com 6 meses de uso.
Em outro episódio o motor do golzinho que ele tinha comprado fundiu com 600km. Nessa vez a VW conseguiu solucionar o problema.
Mais um: uma amiga minha tem um corsa que possui infiltração pelo teto. Toda vez que chove mais, começa a pingar água do teto. O carro foi tirado zero e nunca conseguiram resolver o problema.
Fazer o que, acontece, mas temos que exigir nossos direitos!
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Pois é... Eu há muito tempo acho que não existe mais veículo bom ou ruim, existe o que te agrada e o que não te agrada. A parte de problemas é só de sorte. Não existe mais aquilo de o carro X incomoda mais do que porco solto...
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal !
Toda máquina pode dar defeito, isso acontece até com a máquina humana. O problema é a assistencia e garantia que em nossa terra ficam a cargo das divindades religiosas pois ninguem respeita o consumidor. Carros que param do nada, infiltrações de teto em veiculos zero, tudo isso teria que ser solucionado ou então trocar a mercadoria.
Lembro de um episódio a uns anos atrás quando um cara dono de um corsa e já cansado de reclamar assistencia e garantia levou o carro até a frente de uma revenda GM e tocou fogo no veiculo. Ele disse que preferia ficar com o prejuiso do que ficar sem sossego e sem saude.
Tigues
MensagemEnviada: Qui Jul 14, 2005 1:16 am    Assunto: Responder com Citação
Só acrescentando Adalberto, o cara ainda foi processado pela GM.
Ir à página Anterior  1, 2
