 d20 s4t 1994 baixando agua para o vaso de expaçao « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
foi trocada sim Cesar, pois quando tira o cabeçote, ela alem de estar esmagada, ele perde pedaços que ficam grudados em ambos os lados
CICERO ALVES DA SILVA
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Novembro de 2014
O cabecote foi levado p retifica a junta e uma sabo ele e considerado um dos melhores na minha cidade escolhi ele por falta de opcao. A uns quatro anos foi mexido no motor com u esquenta que deu completo com ele e ficou primeira. A retifica disse q tinha testado e tava ainda nos parametros certo. Tem algum tipo de raio x que possa ser detectado se tem trinca?
pedrao520
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 10:25 am    Assunto: Responder com Citação
CICERO ALVES DA SILVA escreveu:
tem sim.. mas não acho que seja algo tão serio não, pq se fosse tava bem mais violento os sintomas, faz o teste do salles...
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
faz o teste que eu disse pra gente não divagar muito....
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Ta certo salles vou fazerbesse teste que vc me indicou, eu estava observando hoje e eu pecebi uma coisa que quando abre a tampa do radia dor como ta sem a valvula a agua fica circulando direto ela fica saido umas bolhinhas e dando umas pequena falhadinha na saida da agua.
jesse
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 2:41 pm    Assunto: Responder com Citação
mecânico que elimina válvula termostática, na minha opinião ele esta na profissão errada
faz o teste que o Sallles falou que é batata ja que esta sem valvula não precisa nem estar quente
Há e poe a valvula que teu carro vai melhorar e muito economia, fumaça e lenta
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu jesse blz vou fazer o teste do sales disse. E sobre a vauvula eles dzem q aqui no nordeste nao precisa valvula q e muito quente.
pedrao520
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
uma coisa não justifica a outra...
o arrefecimento é para o motor não fundir, ou seja não passar dessa temperatura de trabalho, e quem estabiliza isso é a válvula... sem falar que sem a válvula até o motor atingir a temperatura ideal.. vish..
MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2016 4:25 pm    Assunto: Responder com Citação
E verdade a temperatura da minha so abre a valvula no meio do marcador isso e normal?
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 4:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal boa tarde vou fazer o teste agora q o sales me indicou a eu posto o resultado.
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 4:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Fis o teste tirei a correia e completei cm agua e acelerei como ssales me disse e agua ficou paradinha.
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
então meu caro, coloca a valvula termoestatica e vai andar, pois não é problema no motor
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles eu so tenho medo por q eu javi em alguns topico que a temperatura da d20 passa pouco do azul e na minha ela fica no meio direto e eu ja testei a valvula numa panela e ela so abre quando ja ta quase fervendo o que vc me diz?
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 5:13 pm    Assunto: Responder com Citação
A temperatura de ebulição da água é de 100 graus, a válvula é calibrada para começar a abrir, se não me engano a 82 graus. Me parece que ela esta normal.
Coloca a válvula, e vai sem medo, quanto ao marcador de temperatura da d-20, ele é meio pilantra, sofre influência do aterramento do painel, sofre influência do aterramento do reostato do farol, como ele não é um cara 100% confiável, na minha eu coloquei um termômetro extra, só que de acionamento por coluna de mercúrio, que normalmente é usado em retro escavadeiras, ai não tem má influência, a medição é feita pela dilatação do metal Hg, toda vez que desconfio do marcador do painel eu confiro no marcador mecânico.
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 5:33 pm    Assunto: Responder com Citação
ponto de bomba adiantado tb faz subir um pouco mais a temperatura, mais como disse o Cesar pilantra é pouco esse marcador e se ficar no meio tb não tem problema
