 Medidor Temperatura D20 94 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Out 27, 2015 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Com esse tempo já devia ter esquentado, principalmente se andou na cidade. pode esquentar uma chaleira de água e jogar na cebolinha que entra no motor também. A minha eu tirei e coloquei dentro da chaleira com o fio conectado e liguei a chave.
MensagemEnviada: Ter Out 27, 2015 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
80%, que esta sem válvula.
enoqueshow
MensagemEnviada: Ter Out 27, 2015 6:13 pm    Assunto: Será a solução? Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Outubro de 2015
Boa noite pessoal, resolvi abrir pra verificar se tinha a valvula termorstatica, e adivinhem? NADA DE VALVULA. vejam as fotos.
to com esperança que quando colocar, agora fique marcando. Razz Very Happy
Qualquer novidade, informo a vocês.
D10 1982 Motor Perkins e D20 1994 Maxion S4T
MensagemEnviada: Ter Out 27, 2015 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem gente que acha que sem válvula o carro trabalha frio, e i não tem problema de super aquecimento.
Pode colocar a válvula, que vai ficar tudo bem.
MensagemEnviada: Ter Out 27, 2015 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
vai mudar muito e para melhor com a válvula. Vai ver que depois de quente diminui muito ou acaba a fumaça.
enoqueshow
MensagemEnviada: Sáb Out 31, 2015 11:30 am    Assunto: Tudo Certo Marcou !!! Responder com Citação
olá bom dia pessoal, troquei o sensor de temperatura, e coloquei a válvula termostática, e o aditivo, e fui pra estrada testar.... ( após uns 10 m, tive a impressão que o ponteiro tinha começado a subir, após uns 20 minutos ele tinha subido , e creio que ficado na posição normal de trabalho).
agradeço pela atenção e informações que foram passadas..
tudo certo, tudo marcando. Bateria l Combustível l Temperatura Very Happy Laughing Mr. Green Mr. Green
MensagemEnviada: Sáb Out 31, 2015 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
É isso ai. Por isso o pessoal faz quase tudo aqui. A maioria desses pangaré só sabem trocar peças. O meu marcador usa o mesmo sistema do seu, e trabalha sempre em torno do mesmo local. Quando tava com o radiador furado se começasse passar de um certo ponto era água baixa no radiador.
Guilherme#728
MensagemEnviada: Seg Jan 27, 2020 3:00 pm    Assunto: Relógio e Luz Temperatura Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 27 de Janeiro de 2020
Meu pai tem um D20 1988, comentou comigo que não estava marcando a temperatura, fui verificar e fiz os testes, o relógio está funcionando, tirei o fio do sensor e encostei na lata e o relógio marcou até o o final da escala. Problema resolvido troquei o sensor. Com isso já aproveitei para desmontar a parte superior do painel onde tem as luzes de advertência, notei ali que a de temperatura estava com o fio cortado. Minha dúvida é se ligo esse fio junto com o fio que vai do relógio até o sensor? Ou no próprio relógio tem um terminal para quando o mesmo chegar no limite da escala manda acender a luz de advertência?
MensagemEnviada: Sex Mai 29, 2020 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique se esse carro é originalmente diesel, porque se quando saiu de fábrica era alcool\gasolina, tem luzes desse painel que não usa em carros com motor diesel.
cipoeiro
MensagemEnviada: Sex Nov 24, 2023 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Março de 2019
gente bom dia
como eu tenho a mesma dúvida com relação ao marcador de temperatura da d20 comprei um marcador digital da temperatura do bloco do motor que pretendo montar no cabeçote.Alguém usa este termômetro?
obrigado
cipoeiro
cipoeiro
MensagemEnviada: Sex Nov 24, 2023 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia colegas
Alguem usa termometro de bloco de motor na d20
obrigado
cipoeiro
MensagemEnviada: Sex Nov 24, 2023 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Seja bem vindo.
Com relação a usar o marcador da antiga no painel da nova, acho que você vai trocar 6 por meia duzia, o marcador da antiga sofre interferência das ligações do painel. Eu uso um marcador mecênico, com coluna de mercurio, usado em retro escavadeira.
Antes de condenar o marcador, acho interessante você mesmo testar o marcador, retire o fio que é ligado no sensor de temperatura, que fica no motor, coloque ele para terra (encoste ele no bloco do motor, ligue a chave sem acionar o motor, somente até o ponto onde as luzes acendem peça para alguém verificar se o ponteiro se mexe, ele deve ir até o fim da escala no momento em que o fio é encostado no bloco do motor.
Na minha opinião, o nível de confiança destes mostradores é muito baixo.
Verifique também se seu carro esta com válvula termostática, pois se não estiver tem mostrador de temperatura, que parece que não esta funcionando, mas é o motor mesmo que esta muito frio.
Siga nos informando, para que possamos ajudar de uma forma mais precisa.
MensagemEnviada: Dom Nov 26, 2023 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
A outra simples tinha um termometro de mercúrio instalado, alem do original. Só não era ligado no bloco e sim no cabeçote da válvula termostatica.
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 10:50 am    Assunto: Responder com Citação
Tem um parafuso curto no cabeçote, que é para isso mesmo, tira o parafuso, que é quase um tampão, e coloca o sensor do marcador de mercúrio, no Motor maxion e tive de colocar um adaptador porque a rosca era diferente, mas é que eu aproveitei o termômetro do q20b no maxion.
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
eu e o adalberto usamos o que vai com um sensor preso a qualquer parafuso no bloco e o mesmo e digital , e um backup apenas
