| Nathan Algren |
Enviada: Sáb Mai 21, 2016 6:55 pm Assunto: |
| Grato por compartilhar a experiência Eduardo, abraço |
| christian a. h. govastki |
Enviada: Seg Mai 23, 2016 10:42 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Julho de 2005 Mensagens: 267 Localização: BrasÃlia - DF
Este retrovisor está muito estranho, parece cópia pirata.
Comprou aonde?
Eu quero colocar na minha Vera um par de elétricos, não aguento mais o ajuste por "comando de voz". Só que vou procurar um com pé maior, que fique mais longe do quebra-vento para não ficar batendo. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Seg Mai 23, 2016 8:24 pm Assunto: |
Parece cópia mesmo Christian, mas é o que a Metagal tem feito para a linha 20. Redução de custo chegou com tudo e praticamente acabou com o produto. O problema é que as imagens do produto que se encontra na internet é muito mal reproduzida. Bem longe do que é originalmente.
Eu comprei na loja Jocar.
Lembro que você relatou em outro tópico sobre o problema de visibilidade, mas se você substituir por este elétrico, é possÃvel que ele fique tão perto do quebra-vento quanto o que está instalado. O corpo do espelho é fixo e o que se move é apenas a lente. Já no retrovisor manual, o corpo se move junto com a lente, podendo afastar.
Já pensou em outras alternativas de adaptação??
Tal como utilizar retrovisores do Honda Fit até 2008 ou do último modelo a partir de 2015? Ou até mesmo do C4 Pallas, New Fiesta ou Novo Ecosport?
São retrovisores mais baratos e dá para achar originais usados em um preço bem menor que o da D20. _________________ Abraços
Enviada: Ter Mai 24, 2016 10:13 am Assunto: |
Um que vi no ML as fotos eram do pé de metal, com prisioneiros, mas ao perguntar para o cara ele disse que é de plástico.
Eu tinha pensado no do New Civic ou no do Renegade. O do Fit é bem ruinzinho (é o carro da patroa...).
Adoro o do Focus, mas não serve por ser fixado na coluna da porta. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Ter Mai 24, 2016 1:28 pm Assunto: |
O do Fit até 2008 realmente é menor. O bom seria o do Fit até 2014 que é gigante e ambos são convexos, mas a fixação é diferente. O do Civic ficaria legal, pois é grande. Só fico pensando se ele não vai ficar meio inclinado na porta. O do Renegade, pelas fotos, dificulta pelo suporte que deve ser fixado em algo interno a lata.
O jeito é ir estudando todas as possibilidades. _________________ Abraços
Enviada: Seg Jun 18, 2018 5:56 pm Assunto: |
Comprei mais um espelho retrovisor direito para a Veraneio, original GM, mas sem motor elétrico, apenas com o bojo grande e o pé de ferro. Diz o código GM que esta peça era da C20/D20 96/96. Só comprei porque o preço estava bom. Vai ficar de reserva.
O espelho é praticamente o mesmo do Metagal paralelo que comprei. Inclusive o motor elétrico é intercambiável no corpo do espelho. Tirei algumas fotos para mostrar a diferença interna entre um pé de ferro e um de plástico.
Tem um furo na base de ferro para passar os fios do sistema elétrico
Notem que o original tem um "L" de reforço
Até a base de fixação do vidro do espelho é diferente. No original há 4 pinos de apoio com molas. No paralelo, só tem uma aba de plástico para o apoio.
O motor elétrico é universal e tem para comprar avulso. À direita, o mecanismo de regulagem "digital" do espelho.
Quanto a quem quiser adaptar um pé de ferro em um espelho de plástico, acredito que seja possÃvel a adaptação do pé de ferro do espelho Metagal manual, desde que tenha o pé grande. Estive pesquisando em imagens o modelo do pé e nessas fotos que peguei em um anúncio do Mercado Livre, o código inscrito no pé do retrovisor é o mesmo do espelho que comprei. Talvez o que mude seja o mecanismo de regulagem no espelho manual, mas a base deve ser a mesma.
Vide as imagens:
Nesta última imagem é possÃvel ver o código 20.607.02, que é igual em ambas as peças. Talvez seja a mesma mesmo e dê para trocar o retrovisor pequeno pelo de bojo grande. _________________ Abraços
Enviada: Seg Jun 18, 2018 6:36 pm Assunto: |
furação na porta é a mesma, Sekiya , outra coisa original GM é Metagal tb _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jun 27, 2018 7:56 pm Assunto: |
Isso eu já sei Salles.
Eu postei as imagens só para ajudar quem queira tentar adaptar o pé de ferro nesses retrovisores novos com pé de plástico.
Pé de ferro
Pé de plástico
Já veio com o pino trincado de fábrica... rsrs _________________ Abraços
Enviada: Qui Jun 28, 2018 7:31 am Assunto: |
Se comprar para colocar os com pé de plástico antes de instalar, desmonta e reforça, se não vai desmontar duas vezes, é bem fraco. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| delegado |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 8:31 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3039 Localização: ipatinga mg
To a caça daqueles redondos tipo dos opalas antigos. os meus sao aqueles de caminhao e me atrapalham no trânsito. escondem ate uma carreta atrás. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 5:56 pm Assunto: |
| delegado |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 5:59 pm Assunto: |
talvez esse ultimo link aà sirva;são replicas,né?sera que tem qualidade boa? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 6:29 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| talvez esse ultimo link aà sirva;são replicas,né?sera que tem qualidade boa? |
O segundo link diz "ser material de qualidade".
Uma saÃda é procurar por espelhos da C14 originais...mas daà vai ter que "pagar o preço" ..pedido.  _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Ter Jul 03, 2018 4:18 pm Assunto: |
Olha o estado da carcaça do retrovisor original da Veraneio:
RTA feito por mim há alguns anos atrás...
Acabei trocando apenas a carcaça. Dá um pouco de diferença na cor, pois a carcaça original é cinza e o novo é preto, mas nada absurdo. O restante eu mantive, já que a capa do retrovisor é pintada na cor do carro.
O motor elétrico eu também mantive o mesmo, pois o encaixe do espelho no motor é um pouco diferente dos modelos atuais. Mas ele já está com o plástico um pouco ressecado e quebradiço. Aproveitei e troquei um dos braços plásticos do mecanismo do motor (engrenagem) que já havia sido soldado.
Detalhe do conector de 3 fios do chicote do retrovisor original do carro: É da VW!!
| delegado |
Enviada: Sex Jul 06, 2018 11:58 am Assunto: |
esse retrovisor é o ,mesmo da kombi cliper? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
