 Painel da GB trincado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Seg Out 26, 2015 2:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Gomes, eu tentaria um reparo com vedachoque. Conheço o produto há alguns anos, e é sensacional.
E não demore muito para fazer o serviço, pois as trincas aumentam muito.
E sobre o painel do AC, o meu também deu pau essa semana. Resolvi (RTA) em 10 min usando as instruções desse link:
http://www.silveradosierra.com/how-to-articles/how-to-repair-gmc-ck-series-trucks-hvac-control-unit-t77522.html
Funcionou tudo.
Mas tô na caça dos datasheets dos transistores para encontrar equivalentes ou superiores e substituir
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Out 26, 2015 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostei da ideia da tela de aço no vídeo do Diego. Se usar ela junto com o vedachoque deve ficar resistente.
MensagemEnviada: Seg Out 26, 2015 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
DiegoRizi escreveu:
Blz. Segue uma ideia para reparo em plástico, este este video http://m.youtube.com/watch?v=dMHCgl9sdgA .
Esse video é muito bom, ja baixei pra manter no arquivo, obrigado pela dica.
Gomes essa é a ideia Very Happy
Caso mexa na caixa de ar, a ideia de por isolante termico é uma boa.
Quando for desmontar, vai perceber que o radiador do ar quente fica logo abaixo do evaporador do ar condicionado, só uma parede plástica que separa os dois( inclusive com um defeito, mesmo o fechando o acesso ao ar quente, ainda passa ar por dentro do local do radiador do ar quente, defeito esse que tentarei arrumar) e nesse local ficaria interessante essa isolação térmica. Fazer o mesmo em toda a caixa de ar é uma ideia bem interessante.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Out 26, 2015 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente Klinger, o vídeo é muito interessante também devo arquiva-lo.
Cursino, boa sorte na procura dos transistores, eu procurei da Santa Efigênia até a China passando pelo EUA e não consegui encontrar, a bem da verdade teve um fornecedor americano que tinha e me pediu algo em torno de R$50,00/unidade, e só vendia a partir de 10 pç + frete + impostos, aí eu abandonei o juri.
Qto a fazer o reparo, te ligo para combinarmos o melhor dia.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Out 26, 2015 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Talvez esse site ajude a encontrar os equivalentes.
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=22952
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2015 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger escreveu:
Sendo assim, uma alternativa simples e que não precisa mexer no painel, é instalar uma válvula a vácuo na mangueira que vai pro painel. Assim não circula água quente por lá.
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2015 1:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Ótima ideia !!!
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger, você morando aí na filial do inferno, pode até colocar uma válvula manual na mangueira! Das que precisa ir até o cofre abrir. Você raramente vai usar o ar quente mesmo...
Mas se for colocar uma a vácuo, pede do Vectra ou do Corsa, custa uns 20 reais.
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Interessante este link Cursino valeu!
Gomes, quando fizer o reparo, se possível faça fotos e posta aqui, isso me interessa também.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 1:08 pm    Assunto: Responder com Citação
A cirurgia do painel do Gomes está marcada para a semana que vem. Daí postamos fotos
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza! Eu ainda estou esperando as peças do ar do Obama serem liberadas pela Receita Federal, acharam que eu farei revenda, para ver quando vou desmontar o meu, mas pelo andar da carruagem, só no Natal Sad
Em suma, não adiantou nada pedir via FedEx, virou um Fudex.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Sergio, dependendo de como for, desmontamos juntos
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou pensando em dar um pulo em Mogi para isso hehehehehehehehehehehe viu como sou oportunista!
Cursino
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 2:05 pm    Assunto: Responder com Citação
É só vir. E avisa a D. Helena que aprendi a fazer sushi!
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza, ao invés de churrasco teremos sushi hehehehehehehehehehe
