 C10 74 // Trajetoria da reforma e adaptações « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Henrique
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Qual que era o pastel dessa direção mesmo? Que modelo é? Por que foi montada assim?
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
pro que vc vai fazer com a camionete aguenta essa caixa, porem como ja andei numa com ela te digo que ainda prefiro a da D20 mesmo, , mais como seu carro é de desfile, e não vai pra buraqueira, ai vai, agora a adaptação ficou muiiiiito boa, ja Jipeiro não é um bom parametro, afinal coloca caixa de santana e falam que aguenta, só não falam que rapidinho fica com folga, que estoura o chassi, que bate que só, mais afinal pra que prestar atenção nesses detalhes??.... rsrsrrsrs
Henrique
MensagemEnviada: Qua Dez 09, 2015 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu já andei num jipe que a folga era de duas voltas Razz
peterbd
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2016 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 8 de Março de 2015
boa tarde amigo,
belo projeto, ainda esta mexendo no carro? como ficou o sistema da direção? estou com um setor igual ao seu teria como me mandar mais informações do suporte que vc fez? belo projeto e tudo de primeira,. obrigado.
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2016 5:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou ser sincero, caixa de direção adaptada nem pensar, eu tive uma F100 com caixa de Landau adaptada e ficou um lixo, mole demais, toda hora quebrava suporte e parafuso, bastava girar um pouco mais volante e os parafusos já eram.
Ela era fixada numa chapa de 1/2 polegada de espessura e tinha um segundo suporte na parte de baixo do eixo. Em resumo, um lixo.
Só tive tranquilidade quando coloquei uma de F1000.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
DiegoRizi
MensagemEnviada: Seg Ago 28, 2017 1:09 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 27 de Abril de 2014
Após alguns anos o projeto parado, estou dando andamento novamente.
Ja tinha começado a funilaria e segue foto dos problema encontrados.
Iris Antonio
MensagemEnviada: Seg Ago 28, 2017 8:13 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Fevereiro de 2015
Show! To acompanhando o projetão!
Facebook : @kgs62
ocasula
MensagemEnviada: Seg Ago 28, 2017 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
show de bola! acompanhando
DiegoRizi
MensagemEnviada: Seg Set 11, 2017 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Seguindo projeto....
Instalando nova caixa de ar ( soleira )
Foto das soleira antigas, visão externa não representava que estava tão enferrujada.
Estou tentando descobrir uma soluçao para pintar dentro desta grade do limpador de para brisa, notem que já tem tinta descascando lá dentro. Estou pensando seriamente em tirar esta grade a soldar uma chapa reta, esta entrada de ar não serve pra muita coisa mesmo.
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2017 8:58 am    Assunto: Responder com Citação
Cara to quebrando a cabeça com essa entrada de ar (agua, imbira), pensei de cortar , fazer o acabamento interno e depois soldar a mesma chapa de novo!
Vi um projeto em que colocaram chapa lisa, a oficina é a EME - Customs for Love, olha no face, trampo loko!
Facebook : @kgs62
DiegoRizi
MensagemEnviada: Qui Set 14, 2017 2:10 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="Iris Antonio"]Cara to quebrando a cabeça com essa entrada de ar (agua, imbira), pensei de cortar , fazer o acabamento interno e depois soldar a mesma chapa de novo!
Pois é Iris, pensei a mesma coisa, cortar, dar acabamento e soldar a grade novamente, porem não tem como evitar a corrosão da solda na parte interna, o acabamento na pintura da parte interna vai fica meia boca, vai entrar umidade.
Não gosto do corte desta grade, parece aquelas ventilação de carro militar antigo, também não serve pra nada de útil, to bem afim de tampar com uma chapa lisa, igual este projeto que vc postou, sei que não vou conseguir tratar corretamente contra corrosão parte interna da sola porem não vai entra umidade e poço fazer um furo na parte interna do painel e aplicar a cera de cavidade a rodo.
DiegoRizi
MensagemEnviada: Qui Set 14, 2017 11:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Começa o baile do removedor , muito material.
Cor original Rosa Pantera depois virou Laranja e por ultimo Vermelho.
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2017 9:10 am    Assunto: Responder com Citação
Muito bom acompanhar a dedicação e o trabalho de primeira, parabéns!
peterbd
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2017 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
seu trabalho e de primeira, já fez o teste da direção? agora tirar tinta no removedor e sofrimento, fiz um cofre do meu chevette pra nunca mais, aonde encosta arde a pele, rsrsr e ruim demais, acompanhando...
DiegoRizi
MensagemEnviada: Sáb Set 23, 2017 12:20 am    Assunto: Responder com Citação
Peterbd ,sobre a direção não fiz nenhum tipo de teste até agora.
