 Ação de graxas...??? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Set 20, 2015 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
tenho....
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Dom Set 20, 2015 8:17 pm    Assunto: As fotos... Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010
Saindo o 6 caneco
https://picasaweb.google.com/100512767584226095844/CoracaoNovo
Obrigado Salles eu estava tentando corrigir mas não consegui.
C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo
Editado pela última vez por Luiz C15 4x4 em Dom Set 20, 2015 8:31 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Set 20, 2015 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
link certo https://picasaweb.google.com/100512767584226095844/CoracaoNovo
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Vi o modelo do suporte em uma D10.
Mas como fixar o apoio de baixo que vai na canoa já que a outra ponta fica parafusada na aba inferior do chassi.
Teria que ter algo que fizesse o trabalho da canoa tipo uma travessa arqueada para fixar as extremidades externas do suporte.
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
ja vi os originais engesa pra diesel, é como se fosse o suporte original com uma chapa por baixo e uma virada ambas parafusadas uma por baixo do chassi e outra no meio
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Acabo de ver uma foto deste suporte em um tutorial aqui do fórum. Da para ver apenas a parte de baixo mas já clareou as ideias.
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui medir a distancia para confeccionar os suportes do motor e visualmente ele esta na posição correta mas para mantê-lo nesta posição os suportes teriam que ter tamanhos diferentes 11,5cm o esquerdo e 13,5cm o direito medindo do centro do parafuso do coxim até a parte interna do chassi.
Nos suportes antigos tinha essa diferença de tamanho. Como já são adaptados pergunto a vocês os suporte do motor ficam equidistantes do chassi ou existe mesmo essa diferença?
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
nos originais, sao do mesmo tamanho, agora puxa o motor pro lado e dividi a diferença
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Vocês já viram mosca branca, com um olho verde, o outro azul e pintas amarelas?
Achei o suporte original Engesa diesel o camarada tirou do kit completo e me vendeu por 180 pila,
não está assim nenhuma Brastempe, um tem uma trinca na parte de baixo e o outro já foi soldado mas com algum reforço vai ficar uma maravilha.
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
ai sim, pois é só furar o chassi e parafusar..
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
O motro já esta no lugar, consegui destravar a turbina e troquei um prisioneiro que estava quebrado.
Agora falta por no lugar bomba d'agua, caixa de direção, tanque de combustível escapamento e radiador, trocar óleo filtros etc...
Algum cuidado, dica, macete, RTA, etc... Antes de ligar o motor, além da Havaina de prontidão para tampar a admissão?
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 1:14 pm    Assunto: Responder com Citação
não dispara.... rsrrsrsr
agora vc disse turbina travada??? se sim tira a mangueira que vai dela na admissão e funciona sem, pra ver se ela não passa oleo, tira tb a entrada de oleo em cima dela e manda um pouco de oleo de motor limpo e da umas giradas na bendita remonta e vai funcionar, não esqueça de colocar um positivo na bomba senão não pega nunca
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha dica é ver se a havaiana tem o numero da turbina hehehe.
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Qua Mai 25, 2016 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos...
Continuando a saga... Após um bom tempo sem poder mexer na caminhonete finalmente retomei a empreitada.
Esta quase tudo no lugar falta instalar o filtro de ar e o silencioso do escapamento, e as ligações elétricas do motor.
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Qua Mai 25, 2016 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Troquei todos os filtros e fluidos, abasteci e eis que surgiu o problema a bomba de alimentação não esta pressurizando o diesel.
Enchi os filtros com a almotolia fiz o mesmo com a bomba de alimentação mesmo assim não pressuriza.
A pergunta é:
Estando estragada a punheteira o restante pode estar funcionando corretamente?
