| Junta do coletor escape e admissão |
Enviada: Dom Jul 12, 2015 7:53 pm Assunto: |
Ai galera continuo boiando. O que é isso? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jul 12, 2015 8:20 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10454 Localização: Rio de Janeiro
Adalberto, quando se retira pedra dos rins, ou ureteres (canal que liga o rim a bexiga), normalmente a pedra prende no ureter, ai o cara sente uma dor FDP, chora que nem criança, vai para o médico que indica a retirada, na maioria das vezes com um equipamento que é introduzido na uretra (isso mesmo vai na contra mão por dentro do bilau), deve ter a espessura de uma mangueirinha de chuveiro, tem uma câmera e vai armada com um laser, enfia, passa pela bexiga, localiza a saída do ureter, vai subindo em direção ao rim, normalmente encontra a pedra neste caminho, mira e larga o dedo com o laser na pedra, até ela vira cascalho, só que nesse tiroteio, o dano colateral é que acaba machucando a parede do ureter, ai se faz necessário colocar o cateter chamado duplo J, que tem esse nome, pois a curva do J fica presa no rim e a ponta passa pelo ureter até a bexiga, se faz necessário pois como machuca a parede do ureter, se não colocar esse canudo, a parede inflama fecha a passagem da urina, ai ocara não consegue urinar, desta forma você fica com essa joça, por um período de 14 a 30 dias (depende do médico), se faz uso de medicamentos, para que a parede sare e se possa retirar o duplo J. Neste período em que se esta com esse canudo dentro das tripas, a sensação é que tem alguém rabiscando a parede da bexiga por dentro, se fizer esforço, dói, pois a contração dos músculos, pressionam o local e dói, incomoda, irrita pois é uma dor fraquinha que de repente aumenta depois de um esforço, as vezes na hora de urinar também dói, no resumo, é chato PRKCT.
E como o Machado falou, é um estupro, pela frete mesmo, e que se repete no dia da retirada do duplo J, só que ai só vai a cabecinha. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jul 12, 2015 8:55 pm Assunto: |
Agora intindi. é pedra nos rins.
Apesar de chato nada de mais grave, ainda bem _________________ Adalberto
| Cursino |
Enviada: Dom Jul 12, 2015 9:57 pm Assunto: |
Resumiu bem, César! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Seg Jul 13, 2015 6:05 am Assunto: |
É a experiência, rsrsrsrsrsr. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jul 13, 2015 8:11 am Assunto: |
Experiência esta a qual não pretendo ter, mesmo diante do histórico familiar. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Anselmo |
Enviada: Qui Ago 06, 2015 10:40 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014 Mensagens: 93 Localização: São Paulo
Duplo J??? PGM também é cultura!!! Eu nem sabia desse procedimento, mas de qualquer jeito desejo melhoras pro amigo Cursino!!
Quando estiver na ativa avisa ae que eu levo a grandona na tua oficina.
E voltando ao assunto do tópico, apesar de tanto tempo, troquei a junta em casa mesmo e parece que está tudo bacana!
Agradeço a todos pelas dicas e logo mais vem mais dúvida ae!!! Por exemplo trocar o bigode do para choque e as lâmpadas do Painel...hehehe
Abraços |
