 S10 2.8 mwm 2002, partida problemas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
bomba é um negocio que tem de achar o proficional certo, que alie qualidade com preço razoavel, eu não me atrevo a desmontar uma bomba, apesar de ja ter visto varias vezes to fora, agora se come a carcaça da bomba pode ter certeza é culpa do diesel S10
Carcaça e o eixo! Meus bicos agora tão ruins tambem.
Como eu disse acima, vou levar numa autorizada pra olhar motor, bomba, talvez "intercular".
Queria levar num mecânico bom, mas não tenho referencia de nenhum aqui em BH.
Eu levava em um por mais de 2 anos, mas o cara tava me faturando. Eu tenho muitos indícios que ele plantava defeitos.
Badguy
MensagemEnviada: Ter Ago 04, 2015 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014
A minha também tava ruim pacas pra pegar.. mas no caso era o arranque.. desmontamos e trocamos o induzido e as escovas.. agora só de encostar na chave já pega kkkkkk
toroque
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2015
Amigos ela continua com problemas, troquei a bateria melhorou mais agora o problema esta mais constante, sempre para pegar leva entre 5 a 15 segundos direto na partida, noto que com o tanque cheio ela pega melhor, com o tanque vazio ela demora mais, ai caso que nao pegue dando partida abro um bico e ja fecho ela pega, sera que é mangueira?
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Troca as mangueiras e já descobre. Não é nada caro e elimina um suspeito, mas o Salles disse antes que era bomba e ia piorar então é provável que seja isso. Tá acontecendo o que ele disse mas começa pelo mais barato.
diazm
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 10:30 am    Assunto: Re: S10 2.8 mwm 2002, partida problemas Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
toroque escreveu:
Amigos olá
Tenho uma S10 e ela esta apresentando os seguintes problemas,
somente no inverno estou tendo problemas
Partida no motor as vezes não pega, noto que pela manha quando esta bem frio ela pega normalmente, porem quando saiu com ela e paro apos uns 15min ja fica ruim de pegar.
Logo varias vezes fiquei na mão este mes, pois em algumas situaçoes só pega fazendo a sangria
Ja troquei bateria
troquei Filtro de óleo do diesel, só uso óleo S10
Alguem pode me dar alguma dica, algumas pessoas estão dizendo que pode ter um micro furo que esta entrando ar no sistema, porem sou leigo, o estranho que pela manha no frio pega muito bem.
No aguardo amigos
cara teu problema ta parecendo sujeira no tanque....
quendo frio pega - a sujeira se soltor do pescador o carro pega frio porque ficou varias horas parado...
depois quando ando se para ela fica ruim de pegar- a sujeira grudou no pescador o diesel nao passa e causa ar na tubulaçao
desmonte o tanque e faça uma limpeza antes de levar num bombista pra ver se resolve...
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
toroque
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 5:53 am    Assunto: Responder com Citação
Hj ocorreu algo estranho, ela pegou pela manha perfeita, porem parei e dei partida logo apos uns 3min, dei uma partida de uns 7seg para ligar, isto ocorre mais com ela quente do que fria, mais fria tbm ta ocorrendo, irei levar ela em uma mecanica diesel, sera que minha bomba esta com problemas, pois quando ela fica marrenta eh só sangrar que fica ok novamente
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
vai pra bombista direto...
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Quase certeza que é bomba, e vai ser o eixo provavelmente. Já tive deste problema.
Qual o ano da sua? Tem usado qual diesel?
Falooouuu
S10 2.5 TD 1996
toroque
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Ano 2002 2.8 mwm, hj fiquei quase na mão, tive que colocar o carro para ligar com outro carro, tive que dar umas 10 partidas para pegar, só pegou depois de sangrar isto que minha bateria eh nova, partidas muito grandes quase descarregou.
mas novamente aquele problema, ela estava parada desde as 7 da manha, foi ligada as 7 da noite, um pouco negada mais pegou, ficou uma hora parada e quando religamos nao pegou mais somente sangrando, muito estranho que quando deixo de um dia para outro ela pega bem e quando o motor esta frio pega bem, desligou por um tempo fica negada
MensagemEnviada: Ter Out 06, 2015 9:29 am    Assunto: Responder com Citação
injeta WD que vc vera que pega de primeira, é bomba...
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Out 09, 2015 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
2002 é diesel S50?
Se for tem um post ai que o pessoal recomenda 1 litro de óleo pra cada 50 litros de diesel pra lubrificar a bomba. Tenho o mesmo problema.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
trocaria o filtro de combustível que é o mais barato a principio
Lawrence
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
2002 é diesel S50?
Usei o diesel S10 por um ano em um S10 03/03 e nunca tive problemas com a bomba injetora por conta disto.
Descarto o problema com o diesel.
Att Lawrence Henle
jesse
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu Q20B esta comigo a 4 anos e nunca viu s500
ate agora graças a Deus nada
pois as bombas de alta pressão dos eletrônicos lubrifica com diesel e são muito mais precisas que as injetouras
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2015 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Lawrence escreveu:
MolaDura escreveu:
2002 é diesel S50?
Att Lawrence Henle
Eu tive problemas demais! Mas a minha é 97.
S10 2.5 TD 1996
