Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Próximo
 Troca de S4T por S4T Plus « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Set 15, 2009 6:10 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 7:01 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Set 15, 2009 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
O carro anda mais q antes? Sente tranco da turbina?
Abre pelo menos uma volta no débito para ver.
Não mudou nada no escapamento?
fhsantos
MensagemEnviada: Qua Set 16, 2009 10:25 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007
Daniel
O bombista é que colocou o relogio para medir o turbo, direto na LDA. Depois verificamos que não havia pressão na mangueira que aciona a LDA. Lógico que verificamos se não havia nenhuma restrição nela. Retirando a mangueira que vai para o intercooler achamos o fluxo de ar logo na saida da turbina fraco. Também não escuto ela encher como antes.
Acredito que ou está presa ou a regulagem da bomba está errada. Não ha fumaça preta de jeito nenhum, mesmo porque a LDA não está sendo acionada.
Kiko o escapamento é o mesmo, nunca mexi, mas duvido que esteja com alguma restrição. Ela está andando mais que antes, mas meu motor antigo estava bem cansado, então não é parametro
Vou passar no cara da turbina e ver o que ele acha, se falar que ela esta normal so me resta mandar tirar a bomba e conferir a regulagem.
Será que a mistura de S4T/S4T plus pode estar dando essa diferença e teria que fazer uma regulagem especial para meu caso?
Abs Flávio
MensagemEnviada: Qua Set 16, 2009 6:45 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
fhsantos
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2009 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Daniel
Também fui na regulagem da bomba, mas o bombista foi irredutivel que está tudo certo e não aceitou mexer nem meia volta no débito da bomba.
Tanque novo, linha de combustivel nova, filtros de óleo e combustvel com 2,5 mil km. Filtro de ar com uns 7 mil km.
Asb Flávio
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2009 3:17 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
MensagemEnviada: Dom Set 20, 2009 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu chamaria o bombista ou o cara da turbina para tomar um cafe e levaria ao encontro do outro e faria os dois conversarem frente e frente.
fhsantos
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
O diagnóstico é que a turbina está pesada, quase não gira em baixa. Provavelmente um tal de mancal de encosto deve ter quebrado.
Achei que o serviço dura muito pouco. Isso porque a oficina foi indicada pelo proprio distribuidor garrett de BSB. Meu mecânico não acredita em retifica de turbina.
Existe a possibilidade de se recuperar uma turbina ou isso é paleativo mesmo. Se existe o que a oficina tem que oferecer para o serviço ficar bom.
Abs
Flávio
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 2:44 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:59 pm, num total de 1 vez
fhsantos
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2009 3:09 pm    Assunto: Responder com Citação
bom, isso ta parecendo novela mexicana
Achei o turbo do plus com preço bom, mas o cotovelo da saída do turbo para o escapamento dessa turbina é diferente do da turbina do S4t?
Não achei esse cotovelo em ferro velho, e as concessionarias informaram que a chevrolet não fabrica mais....
Será que algum desses kits de turbina parao S4 não usa turbina e cotovelo de S4t plus?
Abs Flávio
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2009 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
O cotovelo de saida do escapamento da turbina é identica para os dois modelos de motores.
Hj existem opções de turbinas bem melhores que as originais, porem p/ utiliza-las terá q modificar a saida do escapamento.
Pode usar a KKK K-16, se quiser aumentar a potencia até uns 200 cv. Agora se quiser um pouco mais, pode utilizar a K-24 que fica excelente.
Na minha picape, estou usando essa K-24 e ficou perfeito. É recomendado dar uma retrabalhada na bomba injetora p/ utilizar esse turbo.
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2009 10:55 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:58 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2009 5:34 am    Assunto: Responder com Citação
É verdade, Motor S4T foi lançado em 1992 e S4T-plus em 1995, por tanto já tem quase 15 anos, neste tempo td evoluiu muito.
fhsantos
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2009 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
rodrigo e kiko
poderiam me dar mais detalhes sobre alternativas de turbinas. Ela é utilizada em qual carro originalmente? Ele é menor, tem valvula, diminui a vida util do motor? Para utiliza-la é só regulagem de óleo ou mais aluma coisa, como troca de coletor? Gostaria de uma turbina que fosse mais eficiente em alta...
Meu carro já tem intercooler.
Quanto ao cotovel são diferentes sim, númerações diferentes no catálogo da Maxion.
Abs Flávio
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2009 5:29 am    Assunto: Responder com Citação
A Rasch Motoren tem muita experiencia em Up grades, entre em contato com eles.
Mas tem q saber se realmente é na turbina q está o problema.
Depois não se esqueça do KIT SUPER LDA.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 11
