Bonanza 94 azul |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 8:37 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10068 Localização: Rio de Janeiro
O teste é esse mesmo, mas eu acredito que dependendo do furo ou do rasgo na membrana estas variações podem ocorrer.
escuto o som do ar vazando mais do lado de fora quando abro o capo.
Já troquei a válvula, já revisei mangueiras e tal, conexões e não encontrei nada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 21, 2020 9:11 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2690 Localização: ipatinga mg
tambem acredito ,pode sim cesar,caso seja um furo muito pequeno _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 11:10 am Assunto: |
Fiz uma busca mais apurada e encontrei Bosch aqui no RJ, mas através do ML, a 660,00, em fim já comprei, e vamos ver o que acontece.
Vou avisar ao Bonaza pois eles ainda tem um lá, só não sei se o modelo é o mesmo que ele usa , mas esta um pouco menos salgado do que tinha visto.
Variavam na faixa de 1.050,0 , 950,00, 890,00, 800,00, 790,00 e esse original 660,00.
Paguei este valor porque o frete foi grátis e sem juros. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 21, 2020 11:18 am Assunto: |
Bonanza , o anuncio no mercado livre esta assim:
Hidro vácuo A10 A20 Bonança 4.1 89\92
Bonança A diesel 92
660,00 _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 21, 2020 11:38 am Assunto: |
O seu é aquele panelão grande e fino né? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 11:50 am Assunto: |
Sim, o código é 0204032345, e tem que ficar esperto porque pelo que vi tem outros códigos que podem ser usados e tem um outro hidro vácuo que é o da D-20 turbo que é grande igual ao meu mas tem uma protuberância que deixa ele mais gordinho, em um tópico que eu não lembro exatamente quem postou relata que só estavam fabricando os hidro vácuo grandes de um modelo só, mas pelo que vi ainda tem desse grande barrigudo que o final do código é 354, exatamente, bem parecido com o código do meu, então tem de ficar esperto na hora de comprar, pois não sei dizer se da para usar um no lugar do outro, se a furação bate não tenho noção disso, sei que tem pelo menos dois modelos do grande. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 21, 2020 12:17 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16114 Localização: SÃO PAULO
hidro novo anda uma Merd..., o Anderson trocou 3 em garantia, eu prefiro usado, outra coisa os grandes e finos tem 2 tipos, um de 89 a 92 e 92 em diante, é só ver pelo cilindro mestre, se os canos saem pro lado do motor é até 92, se saem pro lado do paralamas é pos 93, se alguem precisar tenho usadinho a 350 pilas, só o hiidro, ou mande recondicionar o de vcs, agora não abram pois tem uma mola forte dentro e vão se machucar, tem de ter algum tipo de ferramenta que não sei bem qual é, nunca vi mexer _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 1:19 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Bonança A diesel 92
660,00 |
O meu é o fino e diametro maior minha bonanza e 1994, acredito ser o original ainda. aqui na minha cidade bosch $ 800,00 _________________ bonanza |
bonanza |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 1:22 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
hidro novo anda uma Merd..., o Anderson trocou 3 em garantia, eu prefiro usado, outra coisa os grandes e finos tem 2 tipos, um de 89 a 92 e 92 em diante, é só ver pelo cilindro mestre, se os canos saem pro lado do motor é até 92, se saem pro lado do paralamas é pos 93, se alguem precisar tenho usadinho a 350 pilas, só o hiidro, ou mande recondicionar o de vcs, agora não abram pois tem uma mola forte dentro e vão se machucar, tem de ter algum tipo de ferramenta que não sei bem qual é, nunca vi mexer |
O pessoal geralmente abre na prensa, depois de desdobrar as abas vai soltando a prensa devagar. _________________ bonanza |
Andreson Melo |
Enviada: Sáb Abr 25, 2020 12:31 am Assunto: |
Exato confirmei com mais detalhes no tópico do César _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
bonanza |
Enviada: Seg Fev 15, 2021 12:03 pm Assunto: |
Alguém sabe me informar onde fica no s4t as tomadas de água quente que vai para o sistema de aquecimento da cabine? _________________ bonanza |
jesse |
Enviada: Seg Fev 15, 2021 12:46 pm Assunto: |
tem um bujao telep ou alen um na bomba dagua e ourto na caixa da termostatica, se nao me engano |
bonanza |
Enviada: Seg Mai 03, 2021 12:13 pm Assunto: |
O meu freio esta apresentando um comportamento estranho, o carro andando quando piso ele esta macio e funcionando bem ate meio pedal depois disso endurece como se o carro estivesse desligado,mas para. sera que é o hidrovacuo? dezembro passado trquei,pstilhas , discos lonas e substitui o fluido. alguem ja passou por problema parecido? _________________ bonanza |
Enviada: Seg Mai 03, 2021 6:17 pm Assunto: |
com o carro frio ,pise no freio e dê partida;o pedal tem que abaixar e ficar macio;caso não abaixe ,o problema é o hidrovacuo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Ter Jan 25, 2022 8:22 pm Assunto: |
Pessoal,boa noite alguém já retirou molas para deixar o carro mais confortável?digo isso porque acho que a bonanza com suspensão original pula muito, talvez por ter um entre eixo meno. _________________ bonanza |
