PICAPES GM 4EVER !!!! ( relate sua experiência ) !! |
Marcus |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 2:35 am Assunto: |
Mas uma panela de ferro usada e abandonada, se vc der um jato de areia nela, fica igual a nova.... leva-se uns 50-60 anos pra mais pra começar a afinar o casco....
Sei disso pq tem umas da minha finada avó, q ela usava sempre, e é muuuuuuuuuuuuitoooooo antiga... e ainda ta bem conservada.... alias, até hoje é usada...  _________________ Marcus V. Laurani
Wander |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 6:56 pm Assunto: |
Mas não quero que fique igual a nova !!!!!
Quero velha e estragada pelo tempo . . .
Pra dar o ar de antiguidade desejado.
Se quisesse que um panela velha ficasse como nova, comprava logo uma nova. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jul 02, 2006 9:35 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7502 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
panela velha é que dá comida boa _________________ Adalberto
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Jul 02, 2006 9:58 pm Assunto: |
Dizem que em alguns lugares do Brasil, com a substituição das panelas de ferro pelas de alumÃnio, houve um aumento na deficência de ferro na população. Tudo porque quando se raspa a panela de ferro, sai ferro junto...
Eu tô desconfiando dessa história até hoje, será que é verdade?
Thales Pimenta |
Enviada: Sex Jan 12, 2007 11:26 pm Assunto: |
essa eu mando pra quem diz que Picape a diesel não é boa no barro. Ainda mais GM...
Quarta feira meu pai teve a idéia de girico de levar 700 mudas de café que faltaram para o replantio lá no sÃtio, na C-10. As outras pagamos para um cara levar numa F-4000, pois não cabia na C-10 e terÃamos que dar umas duas viagens.
Chegando lá, logo na entrada, que era uma subida leva, tava um lameiro só, e do lado esquerdo tava só valeta de caminhão encravado, fundo mesmo, desnÃvel de uns 80cm da pista normal... A picape subiu só jogando a bunda pra essa valeta e eu tirando, cortando um prego... passou blz. Chegou na hora em que fomos no canteiro de mudas, não tinha estrada demarcada, só um lamaçal imenso de uns 100 metros... Advinha onde tava as minhas benditas mudas? No fim... na hora que vi aquilo, falei, num passa nem da curva de entrada... Para qual a minha surpresa... entrei lá a todo vapor, de 2ª engatada e fui... entrei lá e ela já jogou a traseira pro meu lado... esterço e nada... foi assim até o final, igual a caranguejo... teve hora que ela chegou a parar... mas nem desacelerei e ela saia de novo...
Bom no fim carreguei as mudas, e fui sair... quem disse que se movia... só girava. Os camaradas lá pegaram o trator e fomos arrastá-la. O cabo de aço foi amarrado no para-choque traseiro. No começo foi bem... mas no meio o trator não tava conseguindo puxar ela... encravou... Aà liguei a danada pra ajudar... foi foi quando chega no fim ouvi um estralo... O trator vai e a picape fica... Olho pra piloto do trator e só vejo a cara... o para-choque entortou e saiu o cabo... Aà pensei... agora que não saio mesmo daqui... tava no pior lugar, tinha lama até nas bordas da calota... Pra meu espanto, engatei a ré e danadinha foi embora...
Passado isso foi só a descida de volta, controlar pra ela não desbundar pra valeta e f... tudo. Aà saiu blz...
Quem conhece viveiro de muda, sabe a lama que é.. só pra ter base, tinha lama até no teto dela...
Só não volto lá pra tirar as fotos, porque o lugar e horrÃvel de chegar... só pra ter uma base, faz as trilhas leves que teve num passeio aÃ(no sÃtio do Fernando, acho) parecerem realmente trilha leve...
Tirei as fotos do para-choque torto e posto quando descarregar a máquina.
Ah, só a tÃtulo de curiosidade, ela não tem tração positiva. Fico imaginando como deve ser o desempenho de uma 4x4 como a vera do garmin...
Marcus |
Enviada: Dom Jan 14, 2007 5:30 pm Assunto: |
Eehehhehehhe... o 4x4 faz perder a graça....
Mas viu Thales, qto a tração positiva, eu sei lá, qdo meu tio trocou de D-20, de uma 91/92 p/ uma 94 (que ja tinha tração positiva) ele reclamou muito, preferia a outra.... até o jeito pra dirigir no barro, as repostas são diferentes uma da outra.... sei lá... eu curto de qualquer jeito, desde q não corra risco de vida....
Abraços e muita massa o causo....  _________________ Marcus V. Laurani
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Jan 14, 2007 9:30 pm Assunto: |
Depois dessa, eu até animei em fazer trilha com a C-10!!! Qualquer dia que tiver uma trilha por aqui perto, vou dar uma olhada... e se encravar, jipe e trator não vai faltar pra puxar.
Quanto a tração positiva, pelo que o Kiko, disse ela só funciona com rotação... ou seja só serve se tiver com o pé pisado e em marcha longa... fora isso, deve ter o tempo de comutar a transferencia entre uma roda e outra, o que pode prejudicar.
Enviada: Dom Jan 14, 2007 10:44 pm Assunto: |
Olá Thales
Existe um acoplamento de leve entre os 2 eixos, mas para passar a força para roda firme vc tem que girar um pouquino a mais, não é marcha longa pode ser na primeira mesmo, mas conforme o caso vc tem que fumacear o que está patinando.
Enviada: Dom Jan 14, 2007 10:46 pm Assunto: |
Olá Marcus
A diferença entre as D-20 até 92 e depois de 93, é a suspensão, até 92 era firme e dura como caminhão.
93 em diante ficaram molões, em algumas situações até dificil de controlar.
Marcus |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 10:35 am Assunto: |
Sim, elas parecem q deslizam mais no barro que a outra q tinhamos antes... mas não deixam a desejar tb não, eh uma questão de adaptar-se à elas... ehehhehehhe  _________________ Marcus V. Laurani
peembaixo |
Enviada: Qui Jan 18, 2007 2:55 pm Assunto: |
Olá pessoal. E pra puxar carro quebrado com a picape é covardia com aquele câmbio de relação de 1ª 6,32:1.
Outro dia tinha uma picape F-75 quebrada e tão carregada que eu não sabia como ela tinha chegado ali. A minha também tava carregada com quase 1 ton. de madeira e como quem anda de carro velho tem que ser unido nessa hora, fui ajudar a tirar o carro quebrado dali.
Amarramos o cabo de aço ( diga-se de passagem que temos de andar preparados para tudo né? ) e saà puxando. Só que o cara era meio folgado e foi mandando tocar pra frente e entra ali, sai aqui, vira acolá e tivemos que passar por duas pirambeiras ladeira acima que como disse o Thales, cortava até prego porque se a minha picape não aguentasse subir, no freio pra trás eu acredito que não ia segurar. E ela passou de primeirinha que o motor paracia que ainda tinha fôlego pra mais!
Depois desse suador chegamos no destino do cara e ele me agradeceu e falou que quando eu quisesse vender a caminhonete era pra oferecer primeiro pra ele.
Aà eu fiquei pensando na sorte daquele homem de ter sido rebocado por uma Chevrolet, porque se fosse uma Fode, ou me desculpe, uma Ford não sei se aguentaria.
PS.Ah, Sr. Wander, eu tenho uma tia que mora no Mato Grosso que sabe usar o fogão de lenha e tem umas panelas de ferro e umas de barro bem antigas Topa fazer um rolo na tia e nas panelas na sua picape??? _________________ George Pessoa
Thales Pimenta |
Enviada: Qui Jan 18, 2007 9:00 pm Assunto: |
Você é doido... tava com 1ton e ainda foi puxar um F-75 também carregada? O perkinho sofreu hein!
Tigues |
Enviada: Qui Jan 18, 2007 10:47 pm Assunto: |
Comigo aconteceram varias, mas uma eu acho bem legal, eu vinha da baixada santista pela anchieta, quando sai da estrada tinha logo um farol(eu estava com uma veraneio 1970 com para-choque adaptado e um engate), parei no mesmo e pisei no freio e derepente senti uma puta pancada na traseira, desci e vi que era um onibus que tinha me "esbarrado". O para-choque do onibus dobrou no meio e no meu não fez nada, dei uma olhadinha pro motorista, dei um belo de um sorriso e um chauzinho. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
Wander |
Enviada: Sex Jan 19, 2007 9:29 pm Assunto: |
peembaixo escreveu: |
PS.Ah, Sr. Wander, eu tenho uma tia que mora no Mato Grosso que sabe usar o fogão de lenha e tem umas panelas de ferro e umas de barro bem antigas Topa fazer um rolo na tia e nas panelas na sua picape??? |
CharlieB |
Enviada: Dom Jan 28, 2007 11:03 pm Assunto: Silverado vs. Daewoo Racer |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Janeiro de 2007 Mensagens: 78 Localização: Paraguai
Bateu de frente na Silverado e... NADA! _________________ Silverado
Grand Blazer |
