Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 D20 86 do Pedrão « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2016 11:10 am    Assunto: Responder com Citação
Se não sai muita fumaça naquele teste que o César falou o motor tá legal. Mesmo saindo essa fumaça ainda vai longe.
Troca só os retentor do vira que vc só vê o óleo que vaza quando tá parado, ai vc pensa que o vazamento é muito pouco e o motor tá queimando. Quando tá andando também vaza e esse vc não vê, ai tem uma falsa impressão.
Antes disso, eu lavaria o motor, como já disse e ficava de olho por onde vaza pra ir resolvendo.
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2016 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
o motor fuma, isso já deu pra ver, porem na vareta não chega a jogar óleo não, o que me faz pensar o seguinte, a parte de baixo deve esta boa (até mesmo que a parte de baixo pelo que entendi é forte, é o mesmo virabrequim dos turbo), deve ser um pouco de desgaste anéis e camisa e cabeçote, na tampa ali de abastecer o óleo, da um vapor, fumaça mesmo, (não do jeito normal que só sopra), o complicado de trocar esse retentor é que vão me cobrar caro pra tirar esse vazamento e eu não do conta de fazer esse serviço, não tenho ferramentas e o conhecimento necessário Sad a mesma historia pros coxins e o agregado que você me falou... eu tenho que pagar pra fazer tudo... vontade e coragem de fazer eu mesmo eu até tenho, mas me falta conhecimento e ferramentas...
agora da temperatura não sei se limpo esse radiador ou já compro um bom ele esta muito feio, mesmo não vazando agua ele esta detonado as aletas e muito enferrujado por dentro... também pode ser a válvula termostática a questão da temperatura né ?
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2016 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai comprando ferramentas aos poucos. O agregado só tem que apertar os parafusos, é chato de fazer pelo local que ficam mas só precisa de uma chave combinada.
Troca de coxins. Vale pro Q20B também.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2055
Radiador tem que ver os preços da manutenção por ai e o preço do novo. Provável que vai precisar trocar a colmeia.
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2016 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedrao, eu mexo com isso a muito tempo e o meu guincho vaza no retentor e to nem ai, só vou arrumar quando parar pra trocar a embreagem, e olha que ja faz uns 5 anos que vaza, ja o sopro coloca um bardal diesel no motor que melhora, pois afinal ele pega bem então não esta tão ruim assim
deixei MP...
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2016 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
ah quanto ao radiador ainda insisto coloca o limpador chamado rapido, que em tese deveria rodar por 15 mim e deixa uns 5 dias que vai resolver, o unico problema pode ser que algum selo do motor abra o bico
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2016 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
E endireita os amassados da colmeia com paciência e uma faca. Essas duas ferramentas vc deve ter hehehe. Deve tá obstruindo bastante a passagem de ar ali.
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
ele ta é sujo Ewerton, pois ja peguei é cheio de barro e não esquentava, alias D20 sempre trabalha com falta de calor
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
agregado ta bambinho... acho que os parafusos nem da aperto mais Sad
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 11:17 am    Assunto: Responder com Citação
Pedrão, aperta ou manda apertar estes parafusos, pois é o eixo da frente, não da mole com isso.
Arruma logo uma roupa para sujar de graxa e mergulha ai embaixo, se os parafusos não derem mais aperto, troca todos é barato e você vai perceber como melhora a frente do carro.
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara que fez a suspensão e não olhou o agregado. É fróida. Começa comprar as ferramentas, se vc comprar as chaves e trocar os coxins vai ver que o preço das chaves fica menor que a mão de obra da troca. No próximo serviço vc já tem as chaves. Tendeu.
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
pode olhar as cadeirinhas, as peças da lateral onde vão as cambagens, tenha certeza que estão quebradas ou trincadas
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
o que são essas cadeirinhas ? coloquei o produto de limpeza que vc recomendou hoje no radiador... deixei ela funcionando um tempo, vou continuar andando bem nela durante a semana para ver oq vai dar, comprei também o aditivo pra colocar depois que limpar, vamos ver o que vai dar...
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
cadeirinhas, é uma peça da suspenção que fica ela ao chassi e tb onde é presa a bandeja superior, fazendo a cambagem, quando a suspenção anda solta ela trinca toda
MensagemEnviada: Seg Mar 14, 2016 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
são as das fotos Pedrão
pedrao520
MensagemEnviada: Ter Mar 15, 2016 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
ta trincado ...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 8 de 9
