 Essa é boa.. FOX não dá ré em ladeira... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
edcotrim
MensagemEnviada: Qui Fev 17, 2005 8:15 pm    Assunto: Essa é boa.. FOX não dá ré em ladeira... Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Janeiro de 2005
Pessoal,
Vejam só o que recebi... Faz sentido?? Confused
[]´s
Evandro
Evandro Cotrim
MensagemEnviada: Qui Fev 17, 2005 9:11 pm    Assunto: Não é só este. Responder com Citação
Olá Evandro
O cara não precisa ficar triste, pois tivemos outros carros assim:
Kombi Diesel carregado com 1000 kg, nem para frente, muito menos ré.
F1000, motor 229, 4 marchas idem.
F1000 novamente motor 2.5 HSD.
LeonanFL
MensagemEnviada: Qui Fev 17, 2005 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite moçada.........
Meu, isso só pode ser brincadeira, hahahahhhahha.......
Isso não pode existir, esse tipo de coisa tem que ser divulgada ao maximo, pois uma empresa que fabrique carros assim nao merece vender nenhum automovel, "isso eh uma vergonha" como diria o grande Boris.........
Mas fazer o que, no Brasil o consumidor que realmente tem força nao sabe disso, e acabamos tendo que aceitar imposições das industrias que fazem o produto como elas bem entendem..........
Abraços revoltados..........
MensagemEnviada: Sex Fev 18, 2005 4:32 am    Assunto: Acrescentando a lista Responder com Citação
Acrescentando a lista:
Simca Chambord
Gordini
Tds eles por ter 1ª e ré muito longos.
MensagemEnviada: Sex Fev 18, 2005 8:40 am    Assunto: Carros fracos Responder com Citação
Olá pessoal,
aqui na minha região as A/C-10 4 cil. tem a fama de não vencer aclives mas acentuadas com 500kg ou mais. F-1000 antiga? O pessoal de roça passa longe delas... Kombi a diesel? até sem peso a danada num anda, fora o problema de pouca durabilidade do motor... Tem também a F-4000 que quando carregada nem embalando sobe, fora a segunda marcha que é duríssima e dificílima e engatar.
ajccesar
MensagemEnviada: Qua Fev 23, 2005 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal,
Eu não estranhei essa notícia. Dependendo da inclinação os carros de tração dianteira tem uma certa dificuldade em sair em uma subida a partir da imobilidade. Eu não sei qual é a razão.
Em minha residencia, o acesso a garagem é uma rampa com inclinação razoavel. (+ de 30%) e nenhum dos veículos com tração dianteira que já tive (2 Monza 1.6, 3 Monzas 2.0 e 1 Santana 2000) subiam sem embalar antes.
A minha D20 não sobe de ré sem embalo porque os pneus traseiros perdem a aderencia e ela desliza de lado.
Abraços a todos.
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Qua Fev 23, 2005 11:45 pm    Assunto: Relação de transmissão Responder com Citação
Normalmente a marcha à ré tem relação menos reduzida que a primeira,e no caso de ré tem que passar por um par de engrenagens a mais, será que não é por isto que o carro tem menos força em ré.
Lembro na época do lançamento do Corcel, o pessoal quando o carro não subia morro em estrada de terra barrenta de frente, viravam o carro e iam de ré. (efeito Volks)
ajccesar
MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2005 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal,
Acho que tem muita coisa de física envolvida nisso. Em veículos com tração dianteira temos o peso do conjunto motor todo concentrado na frente. Quando colocamos o veículo de ré em uma subida surge, além do peso do motor uma força resultante do peso do proprio carro o que sobre as rodas dianteiras. Acredito que seja esse conjunto de forças que dificulta o deslocamento. Mas devemos notar que se partirmos do plano e iniciarmos a subida de ré o veículo irá subir normalmente.
No caso da subida com piso escorregadio e tração dianteira, existe uma componente de força que alivia o peso sobre as rodas motrizes.
Como o Kiko lembrou, virava-se o Corcel de ré para subir aumentando o peso sobre a tração.
Posso estar completamente enganado mas essa é a única conclusão que imagino.
Obs. Este é um assunto interessante que vale a pena ser estudado.
CESAR
Maravilha!!!!
Tigues
MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2005 8:35 am    Assunto: Responder com Citação
Eu já fiz isso com uma elba em São Roque, ela estava com o banco traseiro rebatido e carregada de garrafões de vinho pra vender na padaria, na saída da vinicola tinha uma ladeira de terra e chovia.
Patinava mas não saia, e o dono da vinicola falou que carro com tração dianteira era uma m* mesmo, ai tive a ideia virei ela de ré e transformei-a em tração traseira.
Gastei um pouco de embreagem mas que saiu saiu.
Talves no caso do fox seja a distribuição de peso( todo na dianteira).
urbanskibr
MensagemEnviada: Sáb Fev 26, 2005 6:16 pm    Assunto: Skooda tem mais medo de sudida que bode de agua... hehehe Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Novembro de 2004
Olá amigos ...
Estive um tempo fora do Forum por problemas tecnicos... Mas aqui estou novamente ..
Ja vi algo assim com os Antigos SKOODA aqui em CTBA. O Dono do carro ( Um senhor com os seus 80 e tantos anos), proprietario de um Skooda 48 com Placa Preta disse que quando adquiriu o carro ( 0 KM !!!) não consuguia subir certas ladeiras da cidade, pois o tanque de combustivel ficava na frente, e como não possuia bomba de gasolina, usava a propria pressão da gasolina em queda pela tubulação para alimentar o motor, e quando apontava a frente em uma subida a gasolina ia para traz a desligava o motor. Então para resolver o problema, ele dava a Ré em plena avenida.
Hehehe ... é coisa de loco ...Cada coisa que vemos no cotidiano ..
Chevrolet S10 4.3V6 CE 1998
Lexus NX300
.: J&P
MensagemEnviada: Sáb Fev 26, 2005 9:21 pm    Assunto: Ré ao contrário Responder com Citação
Olá pessoal,
eu vi o contrário... Chevette subir de ré em aclives barrentos para ter tração dianteira... o porquê eu não sei, mas funciona.
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2005 11:46 am    Assunto: Fox não dá ré em subida e nem arranca Responder com Citação
EDITADO
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Ter Dez 27, 2005 3:57 pm, num total de 1 vez
urbanskibr
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2005 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Eles esqueceram de citar tambem que depende se os carpetes estão sujos ou limpos juntamente com o modo em q a pessoa segura o volante ou como gira a chave na ignição Confused ...
Francamente ... Cada vez a VW se enterra mais...[/b]
Lexus NX300
.: J&P
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2005 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Resposta ridicula... até um fusquinha 1200 fazia mais bonito...
MensagemEnviada: Dom Mar 13, 2005 9:38 pm    Assunto: VW... Responder com Citação
Por aí a gente o vê quão boa é essa montadora. Incrível como alguém pode comprar um carro desse.
Da Volkswagen, só vou com a cara dos caminhões. Pois a linha de automóveis eu detesto.
Veja o que eu desesejo para esses populares
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
